Шумоизоляция в квартире
rawick Немає
Приєднався: Apr 2015
Позняки
12-02-2018 19:13 Шумоизоляция в квартире
Возник вопрос изолироваться от соседий.
Подскажите, может кто делал шумоизоляцию в квартире
Поделитесь опытом пожалуйста
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
12-02-2018 19:39 RE: Шумоизоляция в квартире
Постройте дом среди поля. Остальное деньги на ветер
МаксЫм Немає
Кулибин
Приєднався: Dec 2011
Энергодар.
octavia A5 FL 1.8 TSI
12-02-2018 22:13 RE: Шумоизоляция в квартире
Беруши или соседей угомонить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2018 22:14 МаксЫм.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
12-02-2018 22:22 RE: Шумоизоляция в квартире
если соседи снизу еще есть шансы относительно бюджетно снизить шум, остальные варианты или материально-затратны или малоэффективны
Polaris Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia А5 1,6i (4к4к)
16-02-2018 20:10 RE: Шумоизоляция в квартире
К сожалению шумоизоляция эффективна только если делать ее со стороны шума, то есть у соседей. Шум, попавший в жесткую конструкцию дома, попадает к Вам со всех сторон, соответственно надо делать многослойный бункер: на стены и потолок клеить специальными не твердеющими мастиками шумопоглощающие панели. На полу менять стяжку. И соседи Вас слышать не будут Smile
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
16-02-2018 23:26 RE: Шумоизоляция в квартире
Шумоізоляція малоефективна, бо звук пролітає навіть на стиках підлога-стіна.
Я спеціально шукав квартиру, щоб не межувала стінами з сусідами (кутова). Особливо неприємно чути спальнею кухню. Або туалет. Дуже часто люди сплять і чують звуки життєдіяльності сусідів. Як хтось какає чи свариться чи робить дітей за стіною. Чи кашляє)
Polaris Немає
17-02-2018 14:03 RE: Шумоизоляция в квартире
(16-02-2018 23:26)Andre_1999 :  Шумоізоляція малоефективна, бо звук пролітає навіть на стиках підлога-стіна.
шумоизоляция эффективна, если она сделана правильно, в данном случае должно быть сделано:
- плавающие полы: между стяжкой и перекрытием/стенами шумоизолятор, например пробка 1см. Принципиально важно чтоб стяжка НЕ касалась ни стен, ни труб ни перекрытия
- на стены клеятся панели (см. выше). Т.е. шумоизолирующая панель, наклееная на стену, должна нижним торцом упираться в шумоизолятор пола.
это вкратце.
Я видел один раз, что такое хорошая шумоизоляция. Гуляли детское ДР в двух этажном ресторане. Начали часов в 12 дня, детское же. Смотрю в окно и вижу в кабак таскают тяжелую акустику: 2х метровые колонки и т.д. Официант перехватил мой взгляд и говорит: "Скоро свадьба будет на 2ом этаже". Я внутренне напрягся и представил в каком грохоте мы будем сидеть. Потом тосты, конкурсы - расслабился. Когда мы отгуляли и уже собирались, я спросил официанта - свадьба будет позже? Ответ: нет, они уже 2 часа как гуляют!
Я был в шоке, на первом этаже не было слышно не звука!!!
Так что можно сделать все! Было бы желание и деньги Smile
Andre_1999 Немає
17-02-2018 14:13 RE: Шумоизоляция в квартире
А хто порадить, як шумоізолювати стелю (плити), щоб :
1) не було токсично, без запаху
2) щоб не вкрасти висоту, максимум 4 см (в рахунок підвісної стелі)
Polaris Немає
17-02-2018 14:24 RE: Шумоизоляция в квартире
(17-02-2018 14:13)Andre_1999 :  А хто порадить, як шумоізолювати стелю (плити), щоб :
Извиняюсь за надоедливость, но изолировать что-то одно совершенно не имеет смысла! Не тратьте ресурсы, это ничего не даст. Любопытства ради возьмите стетоскоп и полазте по квартире послушайте откуда больше шум: стены (с краю-в середине, пол так же и потолок). Я был очень удивлен, когда обнаружил, что максимальный шум от соседей сверху в проемах окон.
Но если очень хочется: делайте гипсокартоный фальшпотолок, а под него минвату. Только профиль к стенам крепить на специальные резиновые глушилки специальными дюбелями. Общее правило - ничто жесткое не должно касаться бетона/кирпича
Эдгар Немає
Киев. Позняки.
18-02-2018 00:17 RE: Шумоизоляция в квартире
делали на объекте 3 дня назад ул. Леси Украинки 7Б.
  Увлажнитель воздуха в квартире - необходимость или маркетинг? morphius 39 10 417 18-01-2018 07:49
Останнє: ОМсhik
  Доп трубка/станция для моб аналогично как раньше параллельный тел в квартире Донской 46 13 350 26-10-2017 10:56
Останнє: Predator_76
  Принудительная замена газового счетчика в квартире. Что делать? Босяк 48 19 821 02-02-2017 10:13
Останнє: Шкодчук
  Фитнес-клуб в квартире kwon 37 11 072 11-01-2016 18:27
Останнє: kwon
  Шумоизоляция в квартире между детской и ванной, чем? Kimi 20 8 788 28-09-2015 09:15
Останнє: SergM
  Очистка (промывание) чугунных батарей в квартире Zloy_suslik 35 15 730 22-04-2015 22:17
Останнє: Клиент
  Количество энергопотребителей в квартире leftlogin 20 7 033 12-12-2014 18:21
Останнє: cop
  Нужна программа д/расстановки мебели и аксесуаров в квартире ОМсhik 33 10 510 27-09-2013 08:13
Останнє: Syperb
  Шумоизоляция дома Pashka 11 4 465 01-08-2013 13:59
Останнє: Cossack
  Звукоизоляция пола в квартире!! кто делал..?? BONANZA 7 3 708 13-07-2013 12:39
Останнє: DmytroS
