Светодиодный дальний свет
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
Повідомлення: #61
24-11-2017 20:38 RE: Светодиодный дальний свет
Меня Които полностью устраивает. Потом думаю поставить лед лампы Филипс
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #62
26-12-2017 20:26 RE: Светодиодный дальний свет
Подскажите, может кто ставил уже себе, а то насмотрелся тестов и теперь не могу определиться...
Рассматривается поставить Optima Premium Bi LED Lens Professional Series или ксеноном Hella 3R с оригинальными блоками Hella и лампочками Osram.
Вроде по тестам ниче так светит, как по тестам так даже лучше ксенона в линзе...
Ссылка на тест: тыць
Где-то находил ранее тест с ксеноном, но что то сразу так не смог найти...
Какие будут доводы по плюсам и минусам Bi LED именно Professional Series?
[Зображення: ab252239.gif]
Александр 1 Немає
Приєднався: Nov 2017
Повідомлення: #63
29-12-2017 01:14 RE: Светодиодный дальний свет
Доброй ночи,вот решился купить все таки деды в ближний в линзу,вот только не пойму как его с установкой быть,там есть крепеж в какой вставляется лампа и подключаешься к проводам,так вот в леде вообще посадочное место другое,и получаеться так что нужно пилить крепёж,может кто уже монтировал,подскажет как и что.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #64
29-12-2017 08:33 RE: Светодиодный дальний свет
(29-12-2017 01:14)Александр 1 :  Доброй ночи,вот решился купить все таки деды в ближний в линзу,вот только не пойму как его с установкой быть,там есть крепеж в какой вставляется лампа и подключаешься к проводам,так вот в леде вообще посадочное место другое,и получаеться так что нужно пилить крепёж,может кто уже монтировал,подскажет как и что.
Если ЛЕД покупать, сразу нужно брать с "правильным" цоколем, Н7, например. Ничего пилить не нужно...
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #65
29-12-2017 08:36 RE: Светодиодный дальний свет
Интересно как себя будет чувствовать диод в дальнем, если с помощью блока реализованы дхо (через дальний в треть накала)? Я так полагаю треть накала реализовано программно 1-0-0-1-0-0-1... Хотя я в этом ноль могу ошибаться
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #66
29-12-2017 08:50 RE: Светодиодный дальний свет
(29-12-2017 08:36)Ozzy :  Интересно как себя будет чувствовать диод в дальнем, если с помощью блока реализованы дхо (через дальний в треть накала)? Я так полагаю треть накала реализовано программно 1-0-0-1-0-0-1... Хотя я в этом ноль могу ошибаться
Если программно, то будет чувствовать себя хорошо (время загорания светодиода меньше, чем галогена и ксенона). Но проблема в том, что драйвер светодиода обычно не рассчитан на импульсную работу, это может сильно укоротить ему жизнь...
Самый правильный вариант: вмешиваться в схему драйвера и регулировать ток светодиодов (иметь хотя бы два "положения" - 30% и 100%). Но этого делать никто не будет... ИМХО
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #67
29-12-2017 09:01 RE: Светодиодный дальний свет
Ксенон при импульсной работе в принципе не заработает. Я предположил что диодная лампа тоже.... А укоротит жизнь скорее да... Постоянные вклвыкл
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
Повідомлення: #68
29-12-2017 09:16 RE: Светодиодный дальний свет
А дальний-то чем кого не устраивает на галогенках? Мир сходит с ума...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #69
29-12-2017 21:56 RE: Светодиодный дальний свет
(29-12-2017 09:16)morphius :  А дальний-то чем кого не устраивает на галогенках? Мир сходит с ума...
На Н4 он таки слабоват. Правда не представляю как там сделать отдельный дальний. А вот в раздельной оптике, дальнего таки за глаза.
Александр 1 Немає
Повідомлення: #70
30-12-2017 12:55 RE: Светодиодный дальний свет
(29-12-2017 08:33)pn65 :
Так я и взял H7,только крепёж не подходит,там не просто вставил провернул и все,
Там есть хрень которая держит лампу и фишку стпроводами так вот она не встаёт туда,радиатор мешает,но я уже справился,осталось дождаться вечера,проверить как будет светить.
  Дополнительный свет Vra4 19 7 063 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Свет А5 до ФЛ Ерік Картман 54 16 612 30-01-2016 22:40
Останнє: turovod
  Фара, линза, дальний ниочем:( Skodник 102 31 943 12-12-2015 15:03
Останнє: Skodник
  Свет в салоне! Dimanovak 4 2 809 14-09-2015 08:39
Останнє: Dimanovak
  Свет в багажнике igor5552002 36 15 129 14-11-2014 00:24
Останнє: d-links2007
  Тур, ксенон+дальний одновременно, дайте ссылку где лучше соединить провода pvase 10 3 772 30-04-2014 16:09
Останнє: Receptor
  Дальний свет в пол-накала на ТУР sevchen 4 3 349 06-01-2014 23:04
Останнє: Брдэ
  Дневной свет фар LevchenkoDM 56 25 680 08-11-2013 13:59
Останнє: Клиент
  Линзы ближний + дальний Svetik Mar4enko 6 7 004 05-11-2012 09:16
Останнє: Supron
  светодиодный тюнинх фар RomaKol 19 8 180 03-05-2012 18:33
Останнє: Serdgio
