Светодиодный дальний свет
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
29-08-2011 18:07 Светодиодный дальний свет
Не секрет ,что в некоторых новых автомобилях вместо ксенона уже используют светодиоды. Вот подумываю о светодиодном дальнем свете.
Кто в физике и математике силен, подскажите примерный угол рассеивания пучка дальнего света Smile
Для светодиодов нужно подобрать правильную оптику, для этого нужен угол, чтоб не получилось сильно узко и насыщенно или широко и тускло
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2011 18:07 MrCrazy.)
Porter На сайті
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
29-08-2011 18:18 RE: Светодиодный дальний свет
http://www.dip8.ru/pdf/of-hpw-10el__1.pdf
Тільки вигляд у них на справді інший, від 20 Вт виглядають так:
[Зображення: of-hpw-50fl.jpg]
Цікаво, які на них ціни і що з доступністю коліматорів...
Проблемою буде відвід тепла. Хоча ККД вищий і струми нищі, розмір кристалу малюсінький і відвід потужності потрібен великий. Радіатор просто не влізе у корпус фари.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-08-2011 18:30 Porter.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
29-08-2011 19:36 RE: Светодиодный дальний свет
Видел на кардачах как-то диоды на 50 и 100 Вт. У 50-ти Вт световой поток соизмерим с средней галогенкой, размер кристалла примерно 2х2 см. и питание никак не 12 В.
Тоже подумывал над таким .... Если и созрею - пока только в туманку за линзу ....
Проблемма еще отвести это тепло от кристалла, это не галогенка которая греется до 300 градусов. Тут нельзя перегреть выше 105 гр.
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
29-08-2011 21:33 RE: Светодиодный дальний свет
можно 4 диода Cree xm-l по 1000лм Smile
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
30-08-2011 01:43 RE: Светодиодный дальний свет
не знаю насчет дальнего
но вот ближний хелла уже сделала
http://www.hella.com/MicroSite/soe/en/bu...ights.html
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
30-08-2011 06:41 RE: Светодиодный дальний свет
Тут другая технология.
По теме кто-то может подсказать?
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
30-08-2011 07:20 RE: Светодиодный дальний свет
(30-08-2011 01:43)bubenkoff :  не знаю насчет дальнего
Теперь необходимо дождаться "первых ласточек" на серийных авто.
Úspěch, který trvá
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
30-08-2011 08:05 RE: Светодиодный дальний свет
ауди а8, а7, р8 уже пол года со светодиодными фарами колесят
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
30-08-2011 08:30 RE: Светодиодный дальний свет
http://www.youtube.com/watch?v=luaASDQ058E&NR=1
Если так один светит, то можно представить как светять 4,6 и т.д, да еще и под линзой!
Это про эти светыки
А вот и свет))))
http://www.youtube.com/watch?v=FiszsJ6Rj...re=related
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-08-2011 08:42 Сергей_м.)
Leader Немає
30-08-2011 09:02 RE: Светодиодный дальний свет
Ну а теперь сопоставьте потребляемую мощность, световой поток и стоимость ... Как по мне - рановато колхозить на свои машины . Hello!
  Дополнительный свет Vra4 19 7 074 05-02-2019 16:56
Останнє: SergM
  Свет А5 до ФЛ Ерік Картман 54 16 654 30-01-2016 22:40
Останнє: turovod
  Фара, линза, дальний ниочем:( Skodник 102 31 970 12-12-2015 15:03
Останнє: Skodник
  Свет в салоне! Dimanovak 4 2 812 14-09-2015 08:39
Останнє: Dimanovak
  Свет в багажнике igor5552002 36 15 144 14-11-2014 00:24
Останнє: d-links2007
  Тур, ксенон+дальний одновременно, дайте ссылку где лучше соединить провода pvase 10 3 774 30-04-2014 16:09
Останнє: Receptor
  Дальний свет в пол-накала на ТУР sevchen 4 3 350 06-01-2014 23:04
Останнє: Брдэ
  Дневной свет фар LevchenkoDM 56 25 738 08-11-2013 13:59
Останнє: Клиент
  Линзы ближний + дальний Svetik Mar4enko 6 7 005 05-11-2012 09:16
Останнє: Supron
  светодиодный тюнинх фар RomaKol 19 8 185 03-05-2012 18:33
Останнє: Serdgio
