Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
Повідомлення: #61
19-05-2017 08:22 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Добрий день.
Підніму темку питаннями.
Збираюсь почистити клімат і випаровувач хлоргекседином, но розбирати все не маю бажання та часу.
Підкажіть будь-ласка чи можна його просто порозпиляти при включеному обдуві з притоком повітря через отвір під пасажирською щіткою?
Що на це скаже крильчатка моторчика та і сам моторчик?
Чи краще розпилювати через отвір салонного фільтра під бардачком? тоді як бути з каналами дефлекторів? там каки думаю теж багато.
Не хочу щось пошкодити
Дякую
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
Повідомлення: #62
19-05-2017 10:51 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(10-05-2016 17:20)Mik :  Итак всех с прошедшими!
Решился я в свете потепления ускорить отчистку кондея.
Купил я Step Up, но шланга с кнопкой не оказалось. Купил в "советском" ларьке насадку и шлангочку меньшего диаметра, и длины, как оказалось это к лучшему.
Взял обычный китайский Профит фильтр, со старого срезал заглушку.
Снял бардачок, а там ОДНА! клемма на свет и всё. Датчик подушки под торпедо, в бардачке - заглушка. Охлаждения нет, естессно встал вопрос: а куда засунуть трубку. Sad
Снял воздуховод ног переднего пасса, обратил внимание на серый датчик (на видео), вынул, и о чудо - это датчик температуры (я так думаю) а за ним испаритель.
Отверстие малого размера, обрадовался, что трубка меньшего диаметра.
Засунул трубку до упора вверх на 25-30 см, залил всю пену, собрал бардачёк, пока собирал оно 15 минут "откисало", перед запуском двигателя, заметил, что под машиной уже стекает жидкость.
Запустил двиг, включил кондей на макс отопление/скорость, закрыл заслонку, получил пеной в лицо и убежал из машины на 13 минут. Laughing
После поставил новый фильтр, закрыл экраном.
Имеем "бок" - жёлтый значёк рулевого управления на приборке. По "мурзилке" должен уйти после короткого пробега, это из-за того что клемму с аккумулятора снял.
Длинное видео не делал, т.к. самое основное - "дырочка". WinkВидео
З.Ы. Кому нужна кнопка со шлангочкой - пишите поделюсь.
Ах да - завтра узнаю результат: или Rulez или Воротит
З.З.Ы. На баллоне в составе указаны известные компоненты и "специальный состав компании".
Дятел тільки стон і чути Facepalm
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 198 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 159 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 423 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 034 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 914 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 460 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 856 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
