у кого ARX и проблемы после чипа
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #61
23-08-2011 14:19 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
(23-08-2011 08:54)Sad :  Вопрос был почему дергается, ответ вроде нашел. N75 отключать никто не собирается. N249 отключил только из-за интереса. Нигатива не увидел никакого, сильного позитива для стока тоже нет. Советовать никому не советую. Думаю что все подключу обратно через 3 дня, правда если плюсов много не будет.
и не увидиш,
необходимо шлангочку перекинуть напрямую минуя клапан
SLON Немає
октавия ХС70
Повідомлення: #62
23-08-2011 15:10 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
негатив скажите какой может быть ?
auto-master Немає
500000км +
Приєднався: Dec 2005
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #63
17-10-2011 13:13 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
(18-07-2011 22:40)Серега_с_Оболони :  Чем закончилось-причину нашли?
причину Эд нашел и исправил програмно, что там было конкретно - не в курсе. Но подергиваний практически нет, очень очень редко бывают и довольно слабые.
Попал снова на замену бензонасоса (новый давил не больше 4), поэтому пока окончательно точка не поствлена, но надеюсь после замены все будет ок.
Слухай всіх.
Дослуховуйся до обраних.
Вирішуй сам!
Серега_с_Оболони Немає
The Good, the Bad and the Ugly
RХ 350
Повідомлення: #64
17-10-2011 13:15 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
так причина в проге (ЭД исправил) или в железе (бензонасос)?
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #65
17-10-2011 17:57 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
(17-10-2011 13:15)Серега_с_Оболони :  так причина в проге (ЭД исправил) или в железе (бензонасос)?
подергивания при сбросе газа и разгоне - убрал програмно, как - не знаю.
Бензонасос новый сдох, плохо ехала на верхах, ставлю другой, посмотрим.
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
sweet mobster Немає
На транзитах
Приєднався: Jul 2011
Я из ХАРЬКОВА
Octavia II RS blue sold, MY03 Subaru WRX
Повідомлення: #66
17-10-2011 23:15 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
Этого я всегда и боялся
Igorb Немає
golf1 1,8т,golf22.016v o2a, golf4 24v 4 motion, scoda fabia S2000
Повідомлення: #67
18-10-2011 10:56 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
никада нессы.
sweet mobster Немає
На транзитах
Я из ХАРЬКОВА
Повідомлення: #68
18-10-2011 11:42 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
(18-10-2011 10:56)Igorb :  никада нессы.
Прощьют на дизель
auto-master Немає
500000км +
VW tour 3.0tdi
Повідомлення: #69
17-01-2012 14:46 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
(17-10-2011 17:57)auto-master :
после замены насоса заливали новую прогу (может немного злее), проблема вернулась - подергивания есть (типа "играет" дроссель). Очень раздражают.
Заменены:
- бензнасос
- свечи (на оригинал)
- 2 катушки (1 кончилась, 2-ю - на всякий случай)
- клапаны управления наддувом (Н75 и еще один - пластмассовый бочёнок черный)
Подкидывал новый расходомер - изменений никаких.
Проверили ход вестгейта - ходит калитка свободно, без заеданий.
С топливом (с октановым числом) проблема скорее всего не связана, т.к. ситуация одинакова и на бензине, и на газу.
Была сделана проверка герметичности впуска - давление держит отлично.
проблема - осталась!Добыча мыслей
Слухай всіх.
Вирішуй сам!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2012 14:48 auto-master.)
arstrong Немає
Бодрый сток
Приєднався: Apr 2010
Найкраща країна в світі!!!
Бэтмобиль
Повідомлення: #70
17-01-2012 15:15 RE: у кого ARX и проблемы после чипа
Попробую вставить свои 5 копов: я бы наверно попробывал на сток прошивку откатиться, чтоб понять проблема в чипе или в железе... Если после возврата на сток подергиваний не будет - значит надо прогу править, а если будут - то в железе искать поломку.
Думаю следующие посты будут или "Бред написал" или "Капитан Очевидность" Smile
Тюнинг - Зло * Сток рулит
  Порекомендуйте тормозные колодки после чипа. vovez 26 11 033 26-06-2013 22:40
Останнє: Dim@
Wink Какое давление турбины после чипа 1.8Т - Всем спасибо, спор выигран) alexmotorsteam 60 32 023 20-04-2012 16:18
Останнє: Владислав
  Как убедиться в наличии чипа? Kreziskodnik 22 9 910 20-03-2012 22:15
Останнє: Владислав
  Проверились после чипа!!!! YarD 5 3 204 20-11-2007 10:47
Останнє: BVLGARI
