Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #61
17-09-2011 00:02 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Лень вчитываться.
Был реализован вариант с обратной связью, или нет?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #62
17-09-2011 00:04 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(17-09-2011 00:02)Mavrodi :  Лень вчитываться.
А что значит обратная связь?Он же вроде возвращается после отключения задней.Серый, может ты сделаешь нам ленивым таких штучек.А то утюгом неохота возиться...
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #63
17-09-2011 00:10 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Олег, я этой шнягой заморачивался довольно давно.
Без обратной связи у тебя зеркало собьется со своего положения через 3-4 срабатывания, а с обратной связью, это или магнит на зеркало, а геркон в корпус, или считать шумы моторчика и то зимой это не спасет, короче гемор . Я забил на это дело.
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #64
17-09-2011 14:31 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Много гемора,не стал заморачивться,вполне хватает и упрощённого.
(16-09-2011 23:44)OlegOk :  ...Руслан, мне такая лень вот это травить плату,программить.Сделай нам 9 штучек таких,пожалуйста.Ну и за опт скидочку срисуй!Дружба
Да сваять то не проблема,все проги и пошивки вчера отыскал,вот только надо ли оно тебе?
Чтоб зеркало опускалось при включении задней-нужно переписывать прошивку,я этого делать не умею.В моём варианте,точнее сказать не в моём а копии с ЭТОГО сайта,зеркало опускается при нажатии на кнопку!!!
Если кто сможет написать прошивку,чтоб от задней срабатывало-я залью,не вопрос.На фото ж видно кнопки,которыми управляются приблуды,а про заднюю я,вроде и не писалХм.
Повторюсь ещё раз по алгоритму работы девайса:
Цитата:Суть девайса в том,что при парковке,после нажатия на кнопку правое зеркало опускается.При повторном нажатии-возвращается в исходное положение.Второй раз кнопку можно не нажимать.После выключения зажигания зеркало остаётся в "нижнем" положении.После включения-возвращается в нормальное положение,без всяких вмешательств.
(17-09-2011 00:10)Mavrodi :  ...
(19-12-2010 14:03)Руслан :  Спасибо всем огромное за отзывыДружба
В ходе експлуатации девайса замечено следующее:
Как и говорил bubenkoff,после нескольких циклов работы зеркало нужно приопустить-приподнять.У меня ето 5-6 срабатываний.Меня устраивает полностью.
На заднюю передачу завязать не получится,прийдётся менять прошивку,а я етого делать не умеюКурить,в архиве есть прошивки на время опускания-подъёма 2;2.5;3;3,5с.У меня стоит на 3,5с.
ИМХО,если будет завязана на заднюю,то не очень удобно,по крайней мере на А5,зеркало небольшое,а если нужно задом проехать по узкой,допустим,улочке,то очень неудобно.Другое дело-нажал кнопочку-зеркало опустилось.Пришёл,включил зажигание-зеркало стало на местоRulez
Да,чуть не забыл,тему создавал с умыслом,что клубням интересно будет заморочится и сделать всё своими руками,а тут заказы и т.д....Как бы не получилось так как с gerzik-ом...
[Зображення: birds.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2011 14:38 Руслан.)
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #65
18-09-2011 09:35 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(17-09-2011 14:31)Руслан :
[На заднюю передачу завязать не получится,прийдётся менять .Пришёл,включил зажигание-зеркало стало на местоRulez
[/quote]
тогда сорри....
я то думал что все работает в совершенстве...
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #66
18-09-2011 10:04 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(16-09-2011 23:44)OlegOk :  ....Руслан, мне такая лень вот это травить плату....
Думаю при слове "плату травить" у Власовича трухалово началось. Ты ещё не знаеш истории как "безгеморно" Руся свою травил Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь Ему бы трупы в кислоте растворятьMr. Green
Si vis pacem, para bellum
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #67
18-09-2011 10:19 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
(18-09-2011 09:35)Slava77333 :  ...
Дружба
В совершенстве,наверное,работает оригинал,а ето чистейший колхоз,который меня полностью устраиваетVery Happy.
(18-09-2011 10:04)Vlad1358 :
Упал и качаюсьНу кимарнул малость во время травлиLaughingЗа то получился чистейший кусок текстолита,даж намёка на дорожки не осталосьУпал и качаюсь
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #68
05-12-2014 16:57 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Подниму немного тему.
сделал вариант с обратной связью, т.е. зеркало не должно сбиваться после нескольких регулировок. управление кнопкой, к заднему ходу не привязано, т.к. не всегда нужно опускать зеркало при ЗХ.
положение зеркала отслеживает датчик холла. датчик имеет аналоговый выход, видит на сколько зеркало отъехало и когда надо остановить при обратном движении. Врезается в проводку зеркал, штатной системе не мешает. Блок обучаемый, каждая ручная регулировка зеркала, будет запомнена и принята за начальное положение.
Если опустить зеркало при парковке и заглушить мотор, то при повторном включении зажигания зеркало автоматически вернется в начальное положение.
если зеркало замерзло и не двигается, через 15 сек блок перестанет пытаться его опустить.
Блок проверен на столе, на машине не проверял. Если у кого есть желание, ниже фото установки, печатные платы, схемы, прошивки.
[Зображення: 5de9e6cfc7f8t.jpg][Зображення: 8cc249cbf5a6t.jpg][Зображення: db67dc5fdeb7t.jpg][Зображення: 7f38bf284bbbt.jpg][Зображення: 2467a21fb764t.jpg]
https://cloud.mail.ru/public/8f6bd1d4757...%D0%BE.rar
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #69
05-12-2014 19:05 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Сергей, а сколько будет стоить такая платка?
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #70
07-01-2015 22:20 RE: Автоматическое опускание правого зеркала при парковке
Так есть же заводское решение, без сидух с памятью)
Я на Drive2
  Подсветка внешнего бокового зеркала Skoda Kodiaq erengel69 9 4 198 10-02-2021 22:30
Останнє: erengel69
Question Замена на большое правого зеркала. Нужен совет. Gross 21 13 333 29-03-2016 09:17
Останнє: Aptem4ak
  Опускание правого зеркала на А5 доФЛ, заводское решение!!! Receptor 14 13 317 14-01-2014 22:20
Останнє: Receptor
  Автоматическое открывание задней двери Octavia Combi SER CLK 2 2 932 02-11-2013 07:09
Останнє: Translator
  Разборка бокового зеркала Skoda Fabia new ymznet 6 9 306 07-08-2013 16:02
Останнє: ymznet
  Установка подсветки в наружные зеркала A5 FL Maxlane 3 5 589 10-04-2013 19:32
Останнє: SkodaRS
  Дооборудовать электрические зеркала и стеклоподъемники Сірожа 5 4 237 11-08-2012 17:38
Останнє: BB
  автоматическое открытие багажника Bomber 6 6 497 03-05-2012 21:56
Останнє: Владислав
  Вопрос тем, у кого зеркала без электрообогрева Andi 22 9 675 31-01-2012 21:37
Останнє: div0n
  Автоматическое управление задними стеклами на Октавии Тур shurra 19 17 901 05-12-2011 14:56
Останнє: BB
