Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
AlexDo Немає
Повідомлення: #61
19-08-2013 09:34 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(19-08-2013 08:57)Khomen :  а я свою сам реставрировал, обошлось в 1500 грн (1000 грн новый шток и 500 грн ремкомплект). Если потекли только сальники и шток в норм. состоянии (еще можно отполировать), то ЗЧ обойдутся вообще в 50 грн (цена сальников)
я сомневаюсь что хороший комплект сальников будет стоить 50 грн. Там есть тифлоновые сальники, они дорогие, если не ошибаюсь грн 150-180 за шт, а в ремкомплекте их 2 шт
да и обидно будет если что то не так соберется или из-за ржавчины на валу разорвет новые сальники. А это попадаешь еще на развал по-любому
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2013 09:36 AlexDo.)
Noumak Немає
Приєднався: Nov 2009
Херсон
A7 1.6 tdi
Повідомлення: #62
19-08-2013 11:41 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(19-08-2013 09:34)AlexDo :
Да самому можно если есть время и желание!
КСерега Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia 1.6, 2000г
Повідомлення: #63
31-10-2013 16:49 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
Проконсультируйте, может кто сталкивался с таким, суть проблемы:
неделю назад в области правого колеса начало что-то очень тихо клацать при попадании в ямку или на бугор, руль крутится отлично но немного поскрипывает где-то в глубине внизу (этот скрип уже пол года), заехал к мастреам, они проверили ходовую -> все в порядке, но указали мне на рейку -> там слез пыльник и рейка была чуть влажной, сказали что надо восстанавливать, пыльник она натянули обратно и закрепили, вот щас езжу и думаю что делать, клацанье в области правого колеса не прекратилось, но и под колесом правым пятен нет тоже, жидкость контролирую, доливаю редко.
Стоит мне выкидывать 2000-3000 грн на восстановление рейки (как мне советуют) или че предпринять?Facepalm
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #64
31-10-2013 19:25 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(31-10-2013 16:49)КСерега :  Проконсультируйте, может кто сталкивался с таким, суть проблемы:
Курить Едьте к другим мастерам... на диагностику. Пусть воспользуются ямой, а не подъемником. Или опишите более детально ваше клац.
А что это за восстановление за 2000-3000 грн? Это похоже на новую не оригинальную рейку...
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
AlexDo Немає
Повідомлення: #65
31-10-2013 19:26 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
у меня на хюндаеклацал при повороте руля на месте верхний опорныйподшипник, а отдавало вниз на рычаг. говорили тоже что рейка, но вд-040 и смазка подшипника помогли (там он в сборе с опорой, но смазать можно сняв пробку опоры)
P.S. 2000 грн за реставрацию рейки как то дороговато. Если все-таки понадобится могу дать тел. проверенных людей. Сам реставрировал у них и знакомые тоже. Прайс был максимум 1600 - это при замене штока на лансере, гарантию дают правда 6 мес, но моя ходит 1,5 года уже
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2013 19:28 AlexDo.)
КСерега Немає
Octavia 1.6, 2000г
Повідомлення: #66
01-11-2013 11:11 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(31-10-2013 19:25)skodabox :
если уж совсем подробно - то клацанье похоже на то как клацает динамометрический ключ, только звук глухой.
(31-10-2013 19:26)AlexDo :
давайте номер этих людей, буду очень благодарен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2013 11:13 КСерега.)
procent Немає
Приєднався: Oct 2013
Киевская область
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #67
02-11-2013 08:29 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
вчера, 01.11.2013г. я заметил, что присутствует лёгкий стук при вывороте руля вправо....
начал искать причину...
на заведённый клацает при шатании рулём на 10 градусов...
думаю, а не на сервис ли заскочить,.
В общем заезжаю на Шкода сервис, подняли авто, набежало 3 человека и давай дёргать перед ходовой...
все как один говорят, что рейке просто хана. Сильный люфт... даже не восстановится...
Предложили купить на шкоде сервисе рейку (цена 8140 грн), я отказался.
Позвонил в какой то интернет магазин, цена 6000 грн, позвонил на шкодабиз (интернет магазин) - 4100 грн.
Позвонил на шрот(новая есть - 3200 грн)
позвонил наИнтерКАР -мне там говорят, ты что "Дурачёк"?
зачем её покупать... реставрируй.!!!
реставрация стоит 1700 грн на шкоду и делается вся полностью работа в течении дня.
Приехал на рставрацию...
сняли тяги рулевые, проверили их, проверили наконечкини и определили, что вал в трубке покрыт слегка ржавчиной.
Сказали, что "ТАКОЕ ОЧЕНЬ ЧАСТО НА ШКОДАХ", каким то образом туда попадает вода. Недоработка типа шкод.
ржавчина в течении месяца, двух цепляет сальники и прорывает их, потом рейка начинает течь.
в общем записался на реставрацию через неделю.
Вот вам и разводняки кругом и везде. с 8000 грн на 1700 грн сняли.
дают пол года гарантии и добавляют втулку справа дополнительную, которая, как они говорят, типа для плохих дорог.
укрепляют типа.
сделают - отпишусь, как и что.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-11-2013 08:37 procent.)
AlexDo Немає
Повідомлення: #68
02-11-2013 08:32 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(01-11-2013 11:11)КСерега :  давайте номер этих людей, буду очень благодарен
отправил в личку
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
Повідомлення: #69
02-01-2014 13:28 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
Подскажите телефоны проверенных людей, кто занимается реставрацией рейки в Днепре с гарантией. Спасибо.
RS Respect
Grey_bmw Немає
Приєднався: Jan 2013
Киев (ДВРЗ, Борщаговка)
(Nubira была) чичас Octavia tour 1.8T AGU-gu-gu
Повідомлення: #70
02-01-2014 22:32 RE: Потекла рейка, что делать?! Помогите советом. Octavia tour 1.8T
(02-11-2013 08:29)procent :  вчера, 01.11.2013г. я заметил, что присутствует лёгкий стук при вывороте руля вправо....
укрепляют типа.
реставрация не всегда панацея, я на предыдущей машине делал три раза. Первый раз был люфт, сделал и через полтора года рейка потекла (гарантия кончилась, причина порваный пыльник) потом следил за ней, и через год начала потеть, опять делали но уже по гарантии. делал в киеве на ул.Кучеры, ну их нафиг.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 709 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 482 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 752 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 921 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 843 01-02-2025 12:51
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 033 25-11-2024 10:11
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 649 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 459 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 342 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 753 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
