калибровка спидометра
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #61
11-04-2010 12:14 Ответ: калибровка спидометра
(09-04-2010 21:47)bubenkoff :  SMIP, внеси ясность плз, у тебя со спидометром не было проблем?
Ну как это не было,как у всех). Дампфы с РСки.
(11-04-2010 02:13)Mavrodi :  а сигнал на спидометр снимается с отдельного датчика, или берется с системы АБС?
Приборка берет с датчика скорости на кпп,климат с датчика АБС.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #62
11-04-2010 14:28 Ответ: калибровка спидометра
(11-04-2010 12:14)smip :  Приборка берет с датчика скорости на кпп,климат с датчика АБС.
Ок, спасибо, в принципе уже и сам нашел. Если этот сигнал используется только для спидометра, то проблем быть не должно, тем более, что все уже придумано. Нужная схема есть в журнале "Радио" №4, за этот год, стр 40. Схема позволяет корректировать показания спидометра с коэффициентом от 0,3 до 3. Коррекция вносится на ходу. Осталось дождаться пока у них на фтп сервере появится прошивка и можно пробывать.
lfml Немає
Повідомлення: #63
11-04-2010 20:02 Ответ: калибровка спидометра
дампы почти всех вагов
http://upload.com.ua/get/901538330/
у кого есть кабель нужный?
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Повідомлення: #64
11-04-2010 21:47 Ответ: калибровка спидометра
(11-04-2010 20:02)lfml :  дампы почти всех вагов
а каким прибором дамп заливать?? и как из множества дампов выбрать нужный??? Hello!
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #65
11-04-2010 22:01 Ответ: калибровка спидометра
(11-04-2010 21:47)anrio :
ваг-коммандером
как нужный - хз, от рски ж говорят
(11-04-2010 12:14)smip :  [quote='bubenkoff' pid='682909' dateline='1270842446']
то есть на это железо он станет без проблем?
и еще вопрос, как будет работать на 1.6 акл, или передаточное число одно и то же?
плз, расскажи все подводные камни что помнишь, а то мы будем так долго плыть...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2010 22:04 bubenkoff.)
lfml Немає
Повідомлення: #66
12-04-2010 09:36 Ответ: калибровка спидометра
есть еще VAG-TAXO прибор
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #67
12-04-2010 09:45 Ответ: калибровка спидометра
(12-04-2010 09:36)lfml :  есть еще VAG-TAXO прибор
точно, это бюджетный вариант commander я так понял? работает только с приборкой или другие блоки тоже умеет?
lfml Немає
Повідомлення: #68
12-04-2010 10:33 Ответ: калибровка спидометра
только с приборкой
различие в софте, коммандер посложнее
слить и залить дамп без разниці чем
а вот с правкой параметров думаю тахо будет попроще...
хотя если найти описание дампов то можно и ручками его поправить
тахо 90 уй ваг-ком+коммандер 1.4 100 уй
может у кого схемка есть? или можно с доплатой поменяться .. отдам ваг ком
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #69
12-04-2010 11:50 Ответ: калибровка спидометра
(12-04-2010 10:33)lfml :  только с приборкой
чтото дорого, на ибее по 25, надо китайский искать
кстати, я у разработчика д-дота тут поспрашивал, он тоже говорит шей от рс приборки и будет щастье, он готов даже прислать свой дамп седня вечером, но не знаю, кабеля то нет все равно, а у тех кого есть, и дампы есть или точно знают какие надо Smile
lfml Немає
Повідомлення: #70
12-04-2010 12:13 Ответ: калибровка спидометра
так єто на китайские такие цені + софт ломаній
  Разница показаний спидометра hanterua 9 4 577 21-05-2010 21:57
Останнє: Dmik
  Octsvia A5 загорелся красный руль на табло у спидометра NEk 6 3 988 20-02-2007 17:45
Останнє: Лёха
