включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #61
05-09-2010 21:53 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:50)OlegOk :  Толя, ну и климат можно туда к приборке довести, чтоб при зажигании только приборка и климат, а все остальное при габаритах!
ну хз, для перепаянной приборки и климата смысла так делать - 0, а для родной подсветки - согласен
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #62
05-09-2010 21:57 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:53)bubenkoff :
почему нету!Ну включил зажигание, а у тебя подсвечивается приборка и климат, а все остальное нет,днем нету необходимости.А чего нету смысла для перепаянной?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #63
05-09-2010 22:13 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 21:57)OlegOk :
потому что глаза выедает и на минимуме яркости Smile
а ты хочешь на максимуме
ну и все остальное там - 10 диодов, как по мне очень даже нормально, учитывая еще удобство когда ночью заводишь то не надо ниче включать чтоб увидеть остальные кнопки
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #64
05-09-2010 22:16 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 22:13)bubenkoff :
Дык у меня приборка затонирована!Прыгаю от радости
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #65
05-09-2010 22:27 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 22:16)OlegOk :  Дык у меня приборка затонирована!Прыгаю от радости
Smile
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #66
05-09-2010 22:44 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 22:27)bubenkoff :
Smile
чем тонировал поделись инфой, менты не штормят? Курить
Я на Drive2
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #67
05-09-2010 22:52 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 22:44)Receptor :
Smile
А чего менты должны штормить?Я что-то не видел в правилах ограничений(может не дочитал).....Что касается самой тонировки ,то тонировал не я, а друг, тонировал себе для эксперимента, покатался-не понравилось, теперь я катаюсь.А пока катался на тонированной, то свое стекло поцарапал, теперь езжу с этой,но ущербно себя не чувствую.Hello!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #68
05-09-2010 23:04 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
(05-09-2010 22:52)OlegOk :
Smile
ого так прям стекло тонировано...
я думал подложка
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #69
06-09-2010 11:00 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Так а в чем проблема? Поставить одно реле за центральным переключателем света (ЦПС) и оно все это будет переключать.
Если подробнее - выводы катушки реле: 1 - на массу, 2- на провод вкл габаритов на ЦПС.
Остальные контакты: N - провод на подсветку приборов с регулируемого выхода регулятора подсветки; NC - подача 12В с замка зажигания на ЦПС;
NO - выход с регулятора подсветки (отрезать от провода на подсв. приборов).
Работает все просто: при выкл Замке Заж. ничего не светится. При вкл замка заж. подсветка приборов идет по цепи через реле контакты N-NC (яркость не регулируется). При вкл габаритов - подсветка переключ в штатный режим с регулировкой.
ИЛИ...
Еще проще - Провод на вход в регулятор подсветки кинуть на другой контакт ЦПС, на который приходит +12 при вкл замка зажигания. Тогда и реле не надо.
При вкл замка заж. подсветка загорается и регулируется не зависимо от габаритов и др.
Hill Немає
Oktavia 1.8T Tour WTSka Chevrolet Lacetti 1.8
Повідомлення: #70
06-09-2010 14:00 RE: включение подсветки приборки, ручек салона и климата при включении зажигания
Вытаскуеш маф переставляеш синесерый с машины на синебелый с мафа и будет включаться вся подсветка салона при включении зажыгания. Лично себе делал так!
  Активация подсветки ног А7 Fabiaвод 2 1 782 02-06-2021 11:53
Останнє: Fabiaвод
  Установка климата нового образца на А5 FL Aleksej 9 5 195 02-12-2019 11:04
Останнє: DoctorAleks
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 430 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
  Замена штатных ламп в плафоне подсветки на LED makell 6 4 327 11-02-2018 17:05
Останнє: wagcooking
  Модернизация подсветки багажника Roomster Roun 3 4 517 06-09-2017 07:41
Останнє: mordor
  Микролифт ручек потолка салона для А5, Fabia I и II, Roomster, Yeti, SuperB P.Tone 60 26 982 19-08-2016 13:12
Останнє: BingerUA
  Подсветка ручек переключения обдува на Туре! Гайдук Владимир 8 4 851 01-06-2016 10:37
Останнє: Гайдук Владимир
  Вопросы по панельке климата или кондера mara_on_ 15 7 833 06-05-2016 06:23
Останнє: mara_on_
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 243 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
  Подсветка внутренних ручек на Тур tushk@n 28 15 219 05-02-2016 20:22
