Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
Mansory Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Octavia
Повідомлення: #61
19-09-2010 21:09 RE: Подсветка ручек управления кондишеном. Сгорела или не было??
именно он! регулятор стоит в правильном положении... кондиционер нельзя перевести в режим печки, т.е. выключить... у меня подозрения что там проблема в самом блоке управления, раз не срабатывает!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2010 21:09 Mansory.)
yuriy_k Немає
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ (2007г, 1U2)
Повідомлення: #62
25-10-2010 23:26 RE: Подсветка ручек управления кондишеном. Сгорела или не было??
вот и у меня лампочка перегорела, спасибо roland76 за подробную инструкцию Hello! . руками пока снять ручку не получилось, буду пробовать плоскогубцами как по инструкции Smile
vil100 Немає
Ukraine
Octavia Tour 1,9 TDI 2008 -была ;BMW 520d E61-2007.
Повідомлення: #63
27-10-2010 19:49 RE:
(22-03-2009 17:48)Dmik :  Ну вы и даете, плоскогубцы, пасатижы, тряпочка...
Ручка переключения вытягивается руками, потом нужно взять трубочку как на омыватель, надеть и вытянуть лампочку, таким же образом вставляется новая. Вот и все.
Так и сделал!!!Прыгаю от радости
СПАСИБО!!!
Самый простой и быстрый способ.
Мир Ручка переключения вытягивается рукой- ее надо чуть пошатывать...
-попробовал воспользоватся пинцетом - не то...пять попыток и безуспешно,(лампочка сидела плотно)...трубочкой за первый раз - легко!Hello!
А на место лампочку ставил пластмасовым колпачком от шприца на 2 кубика.Wave
Всем хорошей Зимы!Дружба
Одна человеческая жизнь стоит больше чем стоимость электричества потребляемого уличными фонарями города...
Dmitriu Немає
Octavia Tour 1.6 была. Sprinter 313
Повідомлення: #64
22-11-2010 07:49 RE:
(06-11-2008 22:43)GuN :  Респект и большое спасибо за инструкцию Respect
Сегодня тоже перегорела. Думал уже тему создавать но поиск все-таки рулит.
+100
Большое спасибо за тему.Hello!Думал,что придётся всю панель разбирать из-за лампочки.
clean Немає
Повідомлення: #65
08-12-2010 22:09 RE: Подсветка ручек управления кондишеном. Сгорела или не было??
Місяць мучився з цією проблемоюДобыча мыслей, завдяки вашій підсказці все вирішилось!RespectПрыгаю от радости
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2010 22:10 clean.)
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #66
12-01-2011 18:09 RE: Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
(12-01-2011 15:22)makar22 :  Мда...
Это к чему?К отсчету?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
Повідомлення: #67
20-01-2011 11:02 RE: Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
у всех сгорелаУпал и качаюсь
это такая лампочка как в габаритах и подсветке номерного знака или немного другая?
и я вчера сел и начал думать.. не хватает чего-то.. Упал и качаюсь
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
Повідомлення: #68
20-01-2011 17:26 RE: Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
круто про сгоревшую лампочку на 7 страницУпал и качаюсьУпал и качаюсь
я заметил сгоревшую когда ехал на ТО, повезло видимо)))
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
Повідомлення: #69
09-07-2011 23:32 RE: Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
если я правильно понял просто потянуть за ручку регулятора скорости вентилятора. снимать панельку не нуна??
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
Zorro44 Немає
Бывалый
Октавия 1.9TDI Combi Tour ( AGR )
Повідомлення: #70
09-07-2011 23:42 RE: Octavia Tour. Подсветка ручек управления кондишеном: сгорела или не было??
Да, Вы правильно поняли.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 265 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 380 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 1 013 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 469 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 069 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 981 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 061 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 644 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 950 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 435 19-06-2024 17:53
