Сцепление и маховик на 1.8Т
igor1 Немає
A5 Elegance 1.8TSI 6AG
Повідомлення: #61
21-11-2011 22:05 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Лучше , в смысле дешевле - перепалить сцепу , чем постоянно насиловать двигатель "стартами" с холостых оборотов. Поэтому совет мастеров считаю бестолковым.
Arslann Немає
SuperB
Повідомлення: #62
12-01-2012 20:26 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Здраствуйте всем, подскажите, у меня на 1,8Т при резком разгоне слышиться лёгкий скрежет в районе сцепления, который на ровных оборотах пропадает. Машина проехала уже 130 тыс.км, последние 30 после чипа, в принципе давил на педель.
automan001 Немає
Повідомлення: #63
13-01-2012 14:54 RE:
(12-08-2008 14:50)demsee :
Владислав :
Таксист :А чем Сакс лучше Люка? Курить
Ну вот я к тому же и спросил ? Laughing
так в чем разницу обьяснили Wink
как сказали мастера, в два раза меньше ходит... В оригинале стоит Сакс!!! Сколько людей, столько мнений!!! Embarassed
Тоже Люк стоял, не понравилось. Хлипкое оно и на вид и на деле. Особенно диск. Да и на корзине 2 лепестка выжымной пружины не знаю зачем с завода симметрично отпилены. Может для улучшенной комфортности выжимания Laughing. Диск истерся на 70 % за 15 тыщ. Сакс стоял в стоке, помнится повнушительней выглядел. Сейчас поставил Валео, тоже внушает доверие.
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #64
18-01-2012 19:37 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(12-01-2012 20:26)Arslann :  Здраствуйте всем, подскажите, у меня на 1,8Т при резком разгоне слышиться лёгкий скрежет в районе сцепления, который на ровных оборотах пропадает. Машина проехала уже 130 тыс.км, последние 30 после чипа, в принципе давил на педель.
Сцепу меняли уже? Если нет то из-за износа заклепки царапают по маховику. При ровных оборотах сцепа не буксует и заклепки не проворачиваются относительно маховика и не издают звуков.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #65
18-01-2012 19:47 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Я первую сцепу(Корзина, диск и выжимной) поменял на 220 000 км. Правда был уже хлам а не сцепа, на 5-й буксовала Я удивлен Поставил Люк, кстати с завода стоял тоже Люк. Вот уже 320 000 км, тьху-тьху-тьху! А как узнать или услышать, что с маховиком?
SalatNick Немає
Джиг-у-east
Приєднався: Jun 2011
1.8T
Повідомлення: #66
01-03-2012 00:12 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Доброй ночи всем! 1.8Т20V, нужен совет по диагнозу сцепы! Симптомы: Плохо втыкиваються передачи, при подгазовке мягко доходит симптом не постоянный, упал уровень жидкости, долил пару дней нормально и все вернулось, уровень под упал но не сильно!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #67
01-03-2012 08:21 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(17-11-2011 15:41)TUA :  если накрылись пружинки в моховике то никуда вибрация не пропадет , подумайте логично зачем менять тот узел если он работает так как должен работать и притензий к нему нет , а по поводу всего сцепления то я уже писал ранее .Я себе поставил комплект сцепления с одномасовым моховиком там демпферный диск ,сцепа от мотора 2.8 поэтому немного пощнее чем стоковая на туре ходит дольше и берет четче ,вобщем плюсов очень много особенно зимой ,а самый главный плюс это цена за весь комплект с моховиком 2400
А можно подробнее - что за маховик и что за сцепа? С какой машины комплект? Новое оно всё или части Б/У?
Мир
andrey_notar Немає
Повідомлення: #68
15-03-2012 18:07 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Так что же лучше, люк или сакс?
sd1976 Немає
Приєднався: Feb 2012
Кривой Рог
Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #69
20-03-2012 20:39 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(15-03-2012 18:07)andrey_notar :  Так что же лучше, люк или сакс?
я на своей прошлой дизельной Октавии при пробеге 200тыс поменял сцепу и маховик Сакс, и стоял тоже Сакс, после разбора увидели небольшой износ диска и маховик был с выработкой а корзина еще бы столько же прошла. Потом наездил еще 20 тыс, так переключение передач после замены стало как у новой и вибрация пропала. Вообщем Сакс рулитHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2012 20:42 sd1976.)
andrey_kiyv Немає
VRS стиль жизни
Volkswagen Multivan T5 United
Skype IDandreyvrs
Повідомлення: #70
20-03-2012 22:19 RE:
(13-01-2012 14:54)automan001 :
Владислав :
тоже столкнулся с качеством ЛЮКа,за 50 тис пришол капец, грешил на манеру езды 1.8ТАГУ+чип, но мой товарищ очень аккуратно ездит и у него после замены сцепы проехал 75-77 тис. и уже при обгонах на трассе попахивает паленой сцепой и периодически буксует...
могу сказать одно себе больше люк не поставю и жалею что на робочий Т4 2.5л тоже поставили недавно ЛЮКВоротит
сообщения объединены
(20-03-2012 20:39)sd1976 :
+1 за SACHS Rulez
067-405-22-86
Я на drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-03-2012 22:22 andrey_kiyv.)
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 547 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 074 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 548 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 071 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 17 886 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 887 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 735 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 262 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 582 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 093 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
