ГБО - Общая Тема
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #6771
09-06-2015 08:41 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2015 08:17)YR Turbo :  Добрый день всем
Вопрос по 1.8 Турбо (AGU)
Расход на холостом ходу,при прогретом двигателе, около 1.1-1.3, мгновенный когда завожусь на протяжении первых 5-10 секунд 2-2,5л, также беспокоит расход доплива 12 город (стиль езды умеренный на грани тошнящего), трасса 100-110км/ч - 9.5 литров
Что особенно обидно, расходомер показывает 6,8-7 трасса, 8,8-9 город
Сегодня ехал по дарницкому мосту решил притопить, перешел на бенз, а она на бензе не едет еле еле 100 набрал, перешел на газ - выстреливает 150, но потом опять переходит на бенз (при оборотах свыше 4000)
Очень прошу вашего совета
* Редуктор KME Silver, форсунки HANA, блок управления STAG
**До устанвки газа был расход при описанном выше стиле воздения трасса 6.8, 8,5-9 город - не мог нарадоваться
Проверьте наличие ошибок ЭБУ, и настройте газовую... придерживаясь основного правила: ЭБУ не должен отличать вид топлива.
Что касаемо компа, то разница будет присутствовать...выше написаны пределы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 08:44 Valerio.)
YR Turbo Немає
Приєднався: Apr 2015
Киев - Винница
Skoda Octavia 1.8 Turbo 2003
Повідомлення: #6772
09-06-2015 08:49 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2015 08:29)Sunrise :  расход газа всегда на 10-15(20)% выше чем бенза.
точный расход можно узнать заправляясь на одной заправке.
Слово в слово так мне и ответили газовщики, хотя до установки пели, - Расход будет 1 к 1, это ж 4-е поколение!
В моем лице они своего клиента потеряли.
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
Повідомлення: #6773
09-06-2015 10:47 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2015 08:49)YR Turbo :
Мне мои газовщики сразу сказали что +10-15% будет на газу.
У Меня по городу выходит от 11 до 12л (на бензе 10-10.5 было) - особо не тошню по городу. По трасе до 10л на газу - в зависимости от скорости.
[Зображення: ab136412.gif]
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
Повідомлення: #6774
09-06-2015 16:06 RE: ГБО - Общая Тема
скончались форсункиСкорбим точнее одна. Стоят сейчас валтек серенькие (2 Ом, как я понимаю) если покупать новую такую же планку её надо каллибровать? или можно снять старую и поставить новую (настройки надо какие-то делать) ?
может че другое взять? Данные форсунки прошли 150 т.км. и один раз менялся рем.комплект.
спасибо
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #6775
09-06-2015 17:13 RE: ГБО - Общая Тема
господа, подскажите пожалуйста это так и должно быть? рывков не замечаю.
[Зображення: md_a1cc98ae.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 17:16 Sunrise.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6776
09-06-2015 18:59 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2015 16:06)Khomen :  скончались форсункиСкорбим точнее одна. Стоят сейчас валтек серенькие (2 Ом, как я понимаю) если покупать новую такую же планку её надо каллибровать? или можно снять старую и поставить новую (настройки надо какие-то делать) ?
спасибо
Сразу, не имеет смысла, тысячи через полторы пробега.
Другое, можно ОМВЛ поставить, немного стабильней и калибровать не надо, но громче и ремкомплекты гораздо дороже.
Хана, Баракуда - самый лучший вариант в варианте сингл, но дорого.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6777
09-06-2015 20:09 RE: ГБО - Общая Тема
Калибровать естественно надо. Но делать это только там , где понимают , что делают и зачем делают. Если кроме индикатора часового типа ничего нет , лучше не лезть. Нарушите только баланс.
Калибруются форсунки прямо на двигателе при рабочем давлении газа генератором импульсов по осциллограмме на время открытия. Точно так же это делается на заводе. Только там вместо газа воздух. Но все равно хватает это до 40 тыс. не более. Для нормальной работы.
ОМВЛ имеет ресурс не более 20 тыс. Причина перетертые пружинки. Плохой Китай. Раньше был лучше.
Поэтому ставьте Хану и не будете иметь проблем. Естественно не сингл. А для монтажа в рейку.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2015 20:09 wmasterw.)
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #6778
10-06-2015 07:33 RE: ГБО - Общая Тема
раз пошел разговор за замену форсунок то есть вопрос...
если сейчас стоит комплект форсунок валтек красных от таких тыц
и если их менять на хану предположим... то сложна ли эта процедура при самостоятельной замене.
достаточно ли просто вынуть с рампы валтеки... и вставить ханы, подходит ли проводка, рампа, в мозгах замена валтека на ханну это понятно, но и вопрос калибровок и т.д.
заранее всем сенкс.
ЗЫ
если хана то какая 2000, 2001, 2002 ?
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 08:26 Well1999.)
kompressorv Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
Повідомлення: #6779
10-06-2015 07:36 RE: ГБО - Общая Тема
(09-06-2015 20:09)wmasterw :  Естественно не сингл. А для монтажа в рейку.
Можно немного подробнее?
Sunrise Немає
Повідомлення: #6780
10-06-2015 07:42 RE: ГБО - Общая Тема
(10-06-2015 07:36)kompressorv :  Можно немного подробнее?
http://www.1.avtogaz.org/index.php?route...uct_id=118
wmaster, подскажите пожалуйста по моему вопросу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2015 07:43 Sunrise.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 464 353 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 147 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 129 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
