ГБО - Общая Тема
Повідомлення: #6591
29-05-2015 12:15 RE: ГБО - Общая Тема
логично. но это можна подкоректировать температурной компенсацией.
так вы пробовали или нет? или только по первому случаю.
попробуйте. на практике. а потом уверен - напишите как в посте #6583. Hello!
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #6592
29-05-2015 12:20 RE: ГБО - Общая Тема
если для вас не критичен рост времени впрыска газа на высоких оборотах,
то вы правы.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
Повідомлення: #6593
29-05-2015 12:27 RE: ГБО - Общая Тема
(29-05-2015 12:20)ревизор :  если для вас не критичен рост времени впрыска газа на высоких оборотах,
то вы правы.
никто не сказал, что некритичен - но дюзу,ход штока и давление при норм. редукторе можно подобрать так , что фактически эту проблемму длинных впрысков, которая более критична на высоких оборотах можна уменьшить до минимума. да и кто постоянно ездит на оборотах за 4000. в основном рабочий диапазон 1800-3500.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 12:28 makedonsky.)
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #6594
29-05-2015 13:15 RE: ГБО - Общая Тема
Как раз на этом отрезке при ускорении, самая большая просадка давления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 13:23 Sunrise.)
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #6595
29-05-2015 13:41 RE: ГБО - Общая Тема
(29-05-2015 11:53)ревизор :  по мере роста температуры газа еще и падает производительность форсунок.
какая связь между производительностью форсунок и температурой газа?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6596
29-05-2015 14:41 RE: ГБО - Общая Тема
Прямая
Sunrise Немає
Повідомлення: #6597
29-05-2015 15:05 RE: ГБО - Общая Тема
Линейной расширение металлов при такой температуре очень маленькое.
Обычная сталь длиной один метр при Т 95 градусов расширится всего на 1.23 мм.
Длина 3см ширина 2мм толщина 2мм.
Коэффициент линейного теплового расширения - Сталь нержавеющая аустенитная (310) - 14 * 10-6 °С-1
Удлинение по Х - 0.0399 мм
Удлинение по Y - 0.00266 мм
Удлинение по Z - 0.00266 мм
При температуре - 95 °С
Удлинение на 1 метр - 1.33 мм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 15:22 Sunrise.)
Повідомлення: #6598
29-05-2015 15:42 RE: ГБО - Общая Тема
(29-05-2015 13:15)Sunrise :  Как раз на этом отрезке при ускорении, самая большая просадка давления.
во первых мы говорили о нормальной редукторе. это раз.
никакой экономии с плохим редуткором (нестаб. давление, сильная просадка давл, плохая проп. спосбность, плохой нагрев. ) вы не добьетесь даже задействуя тысячи разных опций и поправок.
во вторых - как вы нагрузку к оборотам привязали?
как нагрузка например больше 80% на оборотах 2000 отличаеться от нагрузки 80% на оборотах 5000.
на каких оборотах более критично длинные впрыски газа или полностью открытые газ. форс.?
о чем то абстрактном можна писать вечно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 15:45 makedonsky.)
ревизор Немає
Повідомлення: #6599
29-05-2015 15:45 RE: ГБО - Общая Тема
(29-05-2015 15:05)Sunrise :  Линейной расширение металлов при такой температуре очень маленькое.
Длина 3см ширина 3мм толщина 3мм.
Удлинение по Х - 0.0399 мм на - 0.03 метра(ов)
Удлинение по Y - 0.00266 мм на - 0.002 метра(ов)
Удлинение по Z - 0.00266 мм на - 0.002 метра(ов)
еще вам нужно разобрать газовую форсунку, обмерять плунжентую часть, высчитать зазоры, между стенкой цилиндра и штоком.
после этого мы сможем предположить 1.33 мм это много или мало.
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 15:49 ревизор.)
Sunrise Немає
Повідомлення: #6600
29-05-2015 15:53 RE: ГБО - Общая Тема
1.33 мм это если длина штока 1 метр. Wink
А так при длине штока 3 см удлинение всего 0.0399 мм Wink
Bobryk не обратил внимание на слова: норм редуктор.
На аляске делал запись, приблизительно в этом диапазоне сильно падало давление, на высоких оборах падало не значительно 0.1 бар.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2015 15:57 Sunrise.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 464 200 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 145 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 124 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
