Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
ShelbyGT Немає
Приєднався: Jun 2013
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #651
12-01-2014 19:32 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 01:01)Yurkinson :
(11-01-2014 00:46)biliyroman :  естественно авто стало еще жесче
IMHO:
С чего бы это? Проставка ППД, устанавливаемая на ось аммо стойки передней оси поднимает кузов относительно тарелки пружины, т.е. на
жёсткость пружины не влияет никоим образом. Переход на европодвеску
делает существенно "комфортней" исключительно заднюю ось путём замены
жёсткой ППД пружины на мягкую европейскую. Т.е. клиренс на передней оси обеспечивается проставкой, на задней - пружиной. Не готов говорить про все туры, но на моём код передней пружины ППД совпадает с кодом пружины европодвески, пружина ППД подвески задней оси для всех туров седанов одинакова.
Чтобы улучшить комфорт при сохранении клиренса рекомендую посмотреть в сторону установки РС пружин в комбинации с установкой компенсирующих проставок под опору на передней оси (или на ось аммо) и РС пружины или европейской с проставкой под её нижний виток пружины для задней оси.
PS: вместо РС пружин на переднюю ось можно также поставить пружины от туров с меньшей весовой нагрузкой - например аналогичны РС пружинам (1J0411105AJ - 138кг) пружины, которые устанавливаются в тур 1.6
(1J0411105BH - 139кг).
Как это не влияют? При установке проставки пружина сжимается на высоту проставки. Если стоят 2 проставки то пружина еще больше сжата отсюда и жесткость передка.
По теме: думаю можно переварить тарелку аммортизатора повыше, тогда все прийдет в норму и не нужно будет 2ю проставку.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #652
12-01-2014 21:49 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(12-01-2014 19:32)ShelbyGT :  Как это не влияют? При установке проставки пружина сжимается на высоту проставки. Если стоят 2 проставки то пружина еще больше сжата отсюда и жесткость передка.
Это если пружина без нагрузки лежит перед Вами на столе. А на автомобиле пружина уже сжата под весом кузова. Когда ставится проставка вес кузова не изменяется. От чего пружине сжиматься еще больше? Проставка просто приподымает кузов, пружина остается сжата так же как и без проставки.
TDI форева!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #653
13-01-2014 09:14 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(12-01-2014 19:32)ShelbyGT :  думаю можно переварить тарелку аммортизатора повыше, тогда все прийдет в норму и не нужно будет 2ю проставку.
Зачем что-то переваривать? Проставка для передней оси может ставится как на шток аммо, так и между кузовом и опорой стойки - результат эквивалентен.
ShelbyGT Немає
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #654
13-01-2014 14:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(12-01-2014 21:49)Gonzalez :
Пружина сжимается под весом кузова на постоянную величину. Проставка ставится и сверху закручивается гайка аммортизатора в сборе с пружиной. При установке 2х проставок пружина сжимается еще сильнее.
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #655
13-01-2014 15:23 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(13-01-2014 14:50)ShelbyGT :  Пружина сжимается под весом кузова на постоянную величину. Проставка ставится и сверху закручивается гайка аммортизатора в сборе с пружиной. При установке 2х проставок пружина сжимается еще сильнее.
Вы противоречите сами себе.
Вы правы пока стойка всборе на ходится у Вас в руках. Как только стойка ставится в авто, на пружину начинает давить кузов и сжимает ее. Сжимает одинаково что с проставкой, что без, потому что вес одинаковый. А проставка просто увеличивает растояние от кузова до пружины, тоесть клиренс. Ведь проставка задирает морду. С этим то Вы не будете спорить. А по Вашей теории проставка сдавливает пружину - значить клиренс не меняется выходит?
Как-то так:
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2014 15:36 Gonzalez.)
ShelbyGT Немає
г.Киев
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #656
13-01-2014 17:38 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
В случае установки 2х проставок ход аммортизатора на отбой уменьшается поэтому клиренс растет. Был не прав, пружина не сжимается сильнее.
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #657
14-01-2014 00:34 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(13-01-2014 17:38)ShelbyGT :  В случае установки 2х проставок ход аммортизатора на отбой уменьшается поэтому клиренс растет. Был не прав, пружина не сжимается сильнее.
Поставив вторую проставку я увеличил растояние штока аммо от опоры до нижнего края штока. ИМХО.
Вот вспомнил, да, раньше был удар по кузову на разрыв. А когда поспавил вторые проставки-этого удара нет. Но, удары по кузову( даже на относительно маленьких возвышеностях) как был, так и остался. Вот и не знаю как избавится от этих ударов. Может залипить всю "морду" и под торпедой вибро-изоляцией, чтобы не слышно было?
Я уже и сам запутался. Давайте так. При установке двух проставок ход аммо уменьшается, то есть стает меньше на сжатие?
(13-01-2014 15:23)Gonzalez :
Как-то так:
Судя по Вашей картинке, не вижу смысла убирать проставки, если подвеска работает так же.
Ну и еще одно сравнение. Только сейчас вспомнил. Года два назад стояли две шкоды рядом(естественно тур1.Cool моя и товарища( 1.6 тур). У моей пробег (на тот момент) 50000, а у товарища 160000, обе февраль 2008 года выпуска. И он мне говорит:" Посмотри
моя выше". И в правду- 1.6 была выше на см 2-3, что зад что перед. Ходовая на тот момент у обоих была сток. Он пружины не менял 100%. Пробег у него больше, то есть мои пружины, относительно его не "уставшие". В чем прикол? Ссори за много букоФФ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 01:07 biliyroman.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #658
14-01-2014 11:33 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(14-01-2014 00:34)biliyroman :  Я уже и сам запутался. Давайте так. При установке двух проставок ход аммо уменьшается, то есть стает меньше на сжатие?
Наоборот ход на сжатие увеличивается, а уменьшается ход на розрыв. Чем больше проставок - тем больше вероятность порвать аммо. Потому ППД аммо отличаются от евро.
(14-01-2014 00:34)biliyroman :  Судя по Вашей картинке, не вижу смысла убирать проставки, если подвеска работает так же.
Смысл проставок - это клиренс со смещением центра тяжести. Вот изза смещения центра тежести авто ведет себя немного по другому.
(14-01-2014 00:34)biliyroman :  И в правду- 1.6 была выше на см 2-3, что зад что перед. Ходовая на тот момент у обоих была сток.
ППД сток пружины разные в зависимости от мотора. 1,6 настолько легкий, что даже с самыми мягкими из ППДшных пружин морда высокая.
TDI форева!
lartem Немає
инженер
Приєднався: Mar 2012
Бородянка-Киев
Октавия 1.8т ВТС
Повідомлення: #659
14-01-2014 18:08 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Доброго всім вечора. Мене цікавить таке питання. Якщо порівнювати між собою пружини - оригінал, РС, Eibach та h&r. То які будуть найбільш жорсткіші (упругі), а які найменше. Розкажіть свої порівняння. Дякую Hello!
От улитки, станет все быстрей..
- От улитки в движке мощность так проснется
- Поделись отчетом для клубней
- И респект к тебе не раз еще вернется!
- И тогда наверняка
- Мощью пнёт она тебя
- И резина заиграет как на скрипке...
- С атмо движкой, как всегда,
- Начинается возня
- А в итоге все закончится улиткой...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 18:11 lartem.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #660
14-01-2014 21:08 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(14-01-2014 18:08)lartem :  Якщо порівнювати між собою пружини - оригінал, РС, Eibach та h&r. То які будуть найбільш жорсткіші (упругі), а які найменше.
IMHO:
Что значит оригинал по-вашему? VAG предлагает три типа подвески (спортивная(RS), стандартная(комфортная) и ППД). Эти варианты реализуются как установкой разных пружин так и проставками и комбинацией указанных выше способов (не говоря о разнице в аммо, отбойниках). Например, для моей машины, пружины передней оси практически сходны по параметрам с пружиной РС по нагрузочной способности, а вот для 1.8 пружина РС будет явно мягче европейки, которая также зачастую используется и в ППД варианте (за счёт чего и получается занижение). Это по передней оси. По задней оси комфортная европейская пружина мягче "спортивной" RS, а "спортивная" мягче пружины ППД. По Eibach и H&R мне добавить нечего - по ним кроме занижения других параметров я не встречал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-01-2014 21:11 Yurkinson.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 971 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 759 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 907 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 234 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 491 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 530 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 861 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 345 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 778 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
