ГБО - Общая Тема
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
Повідомлення: #6541
28-05-2015 11:14 RE: ГБО - Общая Тема
А если наоборот, и резкое торможение?...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6542
28-05-2015 11:47 RE: ГБО - Общая Тема
(28-05-2015 11:14)YSunJ :  А если наоборот, и резкое торможение?...
при резком торможении нету резко увеличивающегося потребления топлива как при резком старте. А при старте газ отлился, давление просело, получи провал и бензин.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6543
28-05-2015 12:32 RE: ГБО - Общая Тема
(28-05-2015 11:47)Tasmanec :
Проще всего налить в тазик немного воды и качнуть вперед . Вот наглядно и будет видно , куда вода качнется. И представить, где трубка заборная . И где моментно дно оголится. Так же и баллоне. Когда то мне один на такое возразил, что мол газ под давлениемSmile
Ну так в бутыле с минералкой тоже ведь давление.....
В общем пока наглядно по простейшему не обьяснишь. не доходит.
Вроде и в школе все учились
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2015 13:07 wmasterw.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6544
28-05-2015 14:20 RE: ГБО - Общая Тема
(28-05-2015 09:25)wmasterw :  Дайте еще базовую. Вот расширенная. Значения по нагрузке (90%) желательно скорректировать в он-лайне . Может и 95% быть. В разных авто по разному. В привязке к указанным 4500об.
[Зображення: 6897781m.png]
Вот базовая
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6545
28-05-2015 14:34 RE: ГБО - Общая Тема
[Зображення: 6895497m.png]
Обороты подключить и соответственно указать источник.
Т перехода перед зимой можно 40 поставить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2015 15:34 wmasterw.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6546
28-05-2015 16:15 RE: ГБО - Общая Тема
wmasterw, спасибо.
Не понятен только выделенный параметр.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6547
28-05-2015 16:25 RE: ГБО - Общая Тема
Та думайте.Это не сложно
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6548
28-05-2015 16:34 RE: ГБО - Общая Тема
(28-05-2015 16:25)wmasterw :  Та думайте.Это не сложно
Где-то я отдалённо понимаю, что это про вчерашний ушедший тосол, но....
Там два события, т.е. логически элемент "И", т.е. чтобы вернуться на бензин необходимо совпадение двух условий - температуры меньше 0 и нагрузки больше 90%
Таким образом, если будет "ИЛИ" температура или нагрузка, на бензин никто не перейдёт по такой настройке.
При чём тут утечка тосола? Или речь не о ней?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6549
28-05-2015 16:41 RE: ГБО - Общая Тема
тут нагрузка ни при чем. При достижении (чего раньше) газ - ноль или редуктор 30 произойдет переход на бензин.
Если по трассе утечка , обмерзнет редуктор , пойдет жидкая фаза в форсунки ............. Поэтому и важны условия перехода на бензин
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-05-2015 16:43 wmasterw.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6550
28-05-2015 16:53 RE: ГБО - Общая Тема
(28-05-2015 16:41)wmasterw :  тут нагрузка ни при чем. При достижении (чего раньше) газ - ноль или редуктор 30 произойдет переход на бензин.
Хорошо бы чтобы так, но я понял как элемент "И", а не "ИЛИ"
вот и программа всплывающую подсказку дала
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 464 200 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 145 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 124 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 5
