Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #641
12-09-2016 15:26 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 03:41)bumblebee93 :  Виталий,ностальгия великое делоHappy Birthday. Между строк о Москвиче прочли?
люблю читать оригиналы) в оригинале двигатель М408
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #642
12-09-2016 17:02 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Странное стремление поменять дорогую деталь которая имеет заводские параметры!
Гловку, коленвал, балансировочные валы .... тоже менять будем? Ну чтобы повода у слесаря небыло юлить? )))
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #643
12-09-2016 17:42 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 17:02)vovez :  Странное стремление поменять дорогую деталь которая имеет заводские параметры!
Не,ну это уже перегиб. С таким подходом можно менять сам ремень,если ролики грм "пригодны к эксплуатации".
А что "продлить ресурс на 70ткм"это мало???
Вова,это уже "завод" навязал нам с вами убеждения,что замена ЦПГ или колец с расточкой поршней сродни замены маслонасосу или термостата СО.
О вкладышах,поставим вопрос по иному-если бы они стоили 13евро...вы бы их меняли при разборке(от 50ткм)?
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #644
12-09-2016 17:43 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
vovez, утрируем...Курить
Р.S. Несколько лет назад делал такой ремонт на предыдущей машине. Действовал, именно, в таком ключе.
Кстати, предлагали расточить - послал... Но при замене поршней с кольцами заменил вкладыши, что естественно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 17:45 Sozercatel.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
Повідомлення: #645
12-09-2016 18:48 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-09-2016 23:25)JorikIF :
(11-09-2016 08:58)Барс :  Конечно, я здесь живу))
Обидно :( Два дня жил в "Экваторе", после 18 полностью свободен был. Была мысль клубней поискать, но по опыту, в подобных ситуациях мало что получалось, да и на память из Боярки никого не припомнил, а тщательно искать поленился :)
Звони в след. раз, поедем к Герзику, казав, що кава в нього смачна)
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #646
19-09-2016 09:50 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Подскажите у кого есть масложер. Какой масло льете, и как часто меняете масло и какой режим эксплуатации авто?
Мои доработки тут
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #647
19-09-2016 10:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(19-09-2016 09:50)Gamester :  Подскажите у кого есть масложер. Какой масло льете, и как часто меняете масло и какой режим эксплуатации авто?
Aral Hightronic M 5W40
Интервал замены 7-8 тыс.км. (если езда чисто по городу, то 7 тыс км., если больше трасса - то Cool.
Пробег 168000, доливаю между ТО до 3 литров
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #648
19-09-2016 14:57 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Зачем так часто масло менять, тем более что доливаете по 3 литра? Имхо если по городу пробеги то 10 ткм.
rdanov Немає
Кропивницький
Повідомлення: #649
19-09-2016 15:39 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(19-09-2016 14:57)Deneshi :  Зачем так часто масло менять, тем более что доливаете по 3 литра? Имхо если по городу пробеги то 10 ткм.
Я меняю вот так, и никому свое мнение не навязываю. И жалею о том, что в период гарантии менял масло каждые 15000 км. Достаточно хорошо расписано здесь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-09-2016 15:42 rdanov.)
bumblebee93 Немає
ВЕ
Повідомлення: #650
19-09-2016 17:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Хужіше від цього не буде. Може буде краще,але не для гаманця.
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 230 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 512 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 872 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 13
