Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
sk_vit Немає
Octavia A5 FL 1.6 tdi, була Fabia Elegans, 1.4, AME
Повідомлення: #641
09-01-2014 16:04 RE:
(15-05-2009 18:30)DarkWanderer :  Скажите, это и Фабию можно так переделать?
Можно, свои продаю с хэтчбека европу на Фабу 1.4.
тут были http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=87082
еще в продаже.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 16:05 sk_vit.)
MK6GTi Немає
Приєднався: May 2012
ua
vw
Повідомлення: #642
09-01-2014 17:38 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Ого
Он уже поди и фабу свою продал
Пятый год уж пошел как он вопрос задал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-01-2014 17:38 MK6GTi.)
sk_vit Немає
Повідомлення: #643
09-01-2014 19:09 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Упал и качаюсь потом увидел Embarassed
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #644
11-01-2014 00:46 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Прошу совета. Вот перечитал все темы по поводу избавления ппд. Все пишут как класно, мягинько, ничего на стукает. Но как можно ездить по нашим дорогам с таким клиренсом? Я вот, например, не убрал, а наоборот добавил еще одни проставки. И только после этого почуствовал облегчение, связаное с клиренсом. Ну и естественно авто стало еще жесче- а это уже напрягает, но теперь пропускаю между колес горбухи и "кирпичи", теперь бампер и защита целы. А теперь о помощи. Может есть альтернатива стоковым пружинам? Скажем меньше витков, для мягкости, а то родная сжата до немогу. Но проставки снимать не буду, ездить невозможно.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #645
11-01-2014 01:01 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 00:46)biliyroman :  естественно авто стало еще жесче
IMHO:
С чего бы это? Проставка ППД, устанавливаемая на ось аммо стойки передней оси поднимает кузов относительно тарелки пружины, т.е. на
жёсткость пружины не влияет никоим образом. Переход на европодвеску
делает существенно "комфортней" исключительно заднюю ось путём замены
жёсткой ППД пружины на мягкую европейскую. Т.е. клиренс на передней оси обеспечивается проставкой, на задней - пружиной. Не готов говорить про все туры, но на моём код передней пружины ППД совпадает с кодом пружины европодвески, пружина ППД подвески задней оси для всех туров седанов одинакова.
Чтобы улучшить комфорт при сохранении клиренса рекомендую посмотреть в сторону установки РС пружин в комбинации с установкой компенсирующих проставок под опору на передней оси (или на ось аммо) и РС пружины или европейской с проставкой под её нижний виток пружины для задней оси.
PS: вместо РС пружин на переднюю ось можно также поставить пружины от туров с меньшей весовой нагрузкой - например аналогичны РС пружинам (1J0411105AJ - 138кг) пружины, которые устанавливаются в тур 1.6
(1J0411105BH - 139кг).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2014 01:29 Yurkinson.)
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #646
11-01-2014 09:04 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 01:01)Yurkinson :
IMHO:
То есть количество ветков на всех турах одинаково, только жескость пружин разная?
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #647
11-01-2014 09:31 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 00:46)biliyroman :  Но как можно ездить по нашим дорогам с таким клиренсом? Я вот, например, не убрал, а наоборот добавил еще одни проставки. И только после этого почуствовал облегчение, связаное с клиренсом.
Не в клиренсе дело, а в раскачке из-за галимых аммо, которые не могут удержать кузов. Я на ППД чиркал пузом, а на низких РС пружинах, но с жесткими аммо Б6 вообще не доставал нигде защитой. Аммо держали кузов исключительно горизонтально без проседаний на впадинах, ямах и т.д.
TDI форева!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2014 09:31 Gonzalez.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #648
11-01-2014 11:12 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
вернул назад ппд пружину,так как нужно было ездить груженым,машина то стала просидать меньше, а за счет чего? виток по толщине одинаков же с евро. Чтобы жестче стало,то не заметил.
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #649
11-01-2014 14:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 09:31)Gonzalez :
Да как раз дело не в разкачке, а именно в клиренсе. Горбы от фур как можно проехать не задев защитой на евро подвеске? А если это на скорости около 100км/ч? Объехать? А когда встречка? В общем, примеров много. Вот я и думаю, как сделать большой клиренс, и одновременно мягинькую, без стуков ( проезжая неровности) подвеску. А то по кузову стучит дай Бог. У бати акцент 2008 года, так у него "мэрс" по сравнению с моим туром.
Да, забыл добавить. Пробег сейчас 130000. В передней подвеске поменял все расходники. Только пружины остались из того что влияет на комфорт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2014 14:31 biliyroman.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #650
11-01-2014 19:51 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(11-01-2014 09:04)biliyroman :  То есть количество ветков на всех турах одинаково, только жескость пружин разная?
IMHO:
Количество витков не считал.
Задняя ось хетчей туров в ППД варианте не имеет привязки к грузоподъёмности задней оси (смотрите расшифровку своего вин кода на предмет наличия кода 0YZ), однако существуют пружины, подразумевающие: комфортную (евро) подвеску - 1J0511115BR (BC,BD,BS,BQ - для разных двигателей - в чём разница не скажу ибо , сравнивая поведение на моей машине пружины BR и BQ, я её просто не обнаружил)
и спортивную - 1J0511115AA.
Передняя же ось привязана к весу оборудования\агрегатов и имеет вполне конкретные параметры грузоподъёмности, выраженные в кг, в сети можно найти табличку с параметрами передних пружин.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2014 20:05 Yurkinson.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 747 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 92 995 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 768 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 964 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 853 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 746 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 370 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 768 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 184 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 634 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
