ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6411
24-05-2015 10:18 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 20:30)wmasterw :  Скрины надо давать все. Базовая, расширенная .
Редуктор, форсунки ??
Файл записи полной нагрузки .
Тогда можно исправлять.
Вот базовая и расширенная, только с файлом полной нагрузки проблема, не знаю, что это. Добыча мыслей
И сразу вопрос, в каких группах двигателя BSE (A5FL), смотреть топливные коррекции LTFT/STFT?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6412
24-05-2015 10:47 RE: ГБО - Общая Тема
А зачем у тебя идет переключение на бенз при оборотах свыше 4500 а не просто довпрыск его? Этож не стаг...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6413
24-05-2015 10:52 RE: ГБО - Общая Тема
(24-05-2015 10:47)Tasmanec :  А зачем у тебя идет переключение на бенз при оборотах свыше 4500 а не просто довпрыск его? Этож не стаг...
А чем 4500 плохо? а про Стаг вообще не понял Курить
Довпрыск надо ещё уметь соорудить, я например не умею.Добыча мыслей
Повідомлення: #6414
24-05-2015 10:59 RE: ГБО - Общая Тема
просто отключи доп. стратегии
а там где добавить бензин на высоких оборотах поставь от 4500 до 6500.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6415
галочку поставил и соорудил )))
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6416
24-05-2015 11:02 RE: ГБО - Общая Тема
(24-05-2015 10:59)bobryk :  просто отключи доп. стратегии
(24-05-2015 10:59)Tasmanec :  галочку поставил и соорудил )))
Блин, Shocked по шагам, если не лень, там ещё времена какие то, обогащение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2015 11:04 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6417
24-05-2015 12:41 RE: ГБО - Общая Тема
снимаем галку со стратегий
ставим на добавить бензин на высоких оборотах - обороты от 4500
параметры оставляем как есть
crababl Немає
Приєднався: Aug 2012
Повідомлення: #6418
24-05-2015 16:21 RE: ГБО - Общая Тема
по сути вопроса)
подскажите нормальных (добросовестных) установщиков в Киеве Упал и качаюсь
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6419
24-05-2015 18:17 RE: ГБО - Общая Тема
На этих моторах не надо никаких довпрысков . Советчики изучайте физику процессов.
Смотреть на верхах, где установленное оборудование перестает справляться с наполнением цилиндров и там ставить переход на бензин.
И так на любых авто и на любом оборудовании.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6420
24-05-2015 18:41 RE: ГБО - Общая Тема
Предположив, что файл записи нагрузки это разгон например до сотни и вот, что получилось
https://yadi.sk/d/TffltAJtgqY4q
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 506 190 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 778 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 339 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
