ГБО - Общая Тема
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6391
22-05-2015 21:09 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 20:48)wmasterw :  Уберите все нагрузки и проверьте МАР. Мотор полностью прогрет. На бензине. Установившееся и не меняющееся время бензовпрывска. Вот тогда и делайте снимок.
Норма для этого мотора в пределах 0,30 Если значительно выше , то ищите и устраняйте причину. Если подсос воздуха, то место быстрее всего найти дымогенератором.
А потом можно и за настройки
Так вот этот скрин, первый самый
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:13 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6392
22-05-2015 21:13 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 21:03)bobryk :  370 mbar на хх. время 3.2 мс
с кондиционером больше 400 mbar, время около 4 мс
Делал недавно ф 1,4 фабию. 100 т. пробега уже. МАР 0,28 Бензовпрыск там норма 2,9-3,0 на ХХ прогретый без нагрузок. Это эталон
(22-05-2015 21:09)pup :  Так вот этот скрин, первый самый
Разбирайтесь с температурой и МАР. Макс. 0.30
Компрессия в Вашем моторе есть ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:15 wmasterw.)
Повідомлення: #6393
22-05-2015 21:16 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 21:13)wmasterw :
на 1,4 16v где то такой около 0,3.
на 1.4 8v где-то 0,37-0,42
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6394
(22-05-2015 21:13)wmasterw :  Разбирайтесь с температурой и МАР. Макс. 0.30
Хороший ответ, знал бы о чем вы - разобрался
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6395
22-05-2015 21:21 RE: ГБО - Общая Тема
Вероятно подсос воздуха. Ищется дымогенератором за пару мин. Это касается МАР.
Или же у Вас мотор с заниженной компрессией (менее12 кг) тогда понятно.
Температура редуктора. Сейчас лето. И там как правило не менее 90 гр. должно быть.
У Вас или термостат не держит или редуктор неправильно подключен.
Так понятно ?
Надо разбираться с этим. А потом настройки.
(22-05-2015 21:16)pup :
Или обратиться к специалисту. Что бы не мучаться. В Вашем городе могу дать контакт нормального мастера. Кроме наладки газа перепрограммирует Вам штатный ЭБУ. Или вариатор УОЗ поставит. По желанию.
Интереснее с перепрошивкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:30 wmasterw.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6396
22-05-2015 21:30 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 21:21)wmasterw :  Вероятно подсос воздуха. Ищется дымогенератором за пару мин. Это касается МАР.
Так понятно ?
С МАР может и подсос, т.к. я хомуты не поставил, кончились заразы.
Дымогенератора нет.
Обогрев редуктора подключал вместо масляного радиатора, у меня его нет, но на его как бы место, т.е. он получается параллельно печке, может шланги длинные, редуктор стоит аж за фарой.(если из салона смотреть - правой)
С термостатом по VAG com всё в порядке
(22-05-2015 21:21)wmasterw :  Или обратиться к специалисту. Что бы не мучаться. В Вашем городе могу дать контакт нормального мастера. Кроме наладки газа перепрограммирует Вам штатный ЭБУ. Или вариатор УОЗ поставит. По желанию.
Спасибо, я знаю его, Саша зовут?, он расскажет о невероятной занятости и что он не работает с чужим железом.
Так что мы как то сами тут.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:32 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6397
22-05-2015 21:35 RE: ГБО - Общая Тема
Это неправильно. С приходом 1-х холодов проблемы только усугубятся. Подключение делается 2-мя алюминиевыми тройниками параллельно печке. Шланги там короткие. Редуктор не ставится возле фар. Это элементарные правила. Просто соблюдайте и все будет хорошо.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6398
22-05-2015 21:37 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 21:35)wmasterw :  Это неправильно. С приходом 1-х холодов проблемы только усугубятся. Подключение делается 2-мя алюминиевыми тройниками параллельно печке. Шланги там короткие. Редуктор не ставится возле фар. Это элементарные правила. Просто соблюдайте и все будет хорошо.
Я не против, что он так не ставится, просто я спрашивал спрашивал тут....как и где он ставится, никто не ответил.
Вот и поставил, потом переставлю..может быть.
Сейчас то мои модели сносные для начала?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:38 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6399
22-05-2015 21:47 RE: ГБО - Общая Тема
Я Вам выше написал, что надо . Верха покажите. Тогда я ясно будет сносно или нет.
А то что Александр Вам отказал, так значит как то неправильно Вы себя повели. А занят, это да . Потому , что желающих к нему попасть реально намного больше , чем физически он может принять. А на уровне приблизительно его в Харькове все равно больше никто не работает.
В общем совет дан , а там как хотите.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 21:52 wmasterw.)
Повідомлення: #6400
22-05-2015 21:51 RE: ГБО - Общая Тема
(22-05-2015 21:37)pup :  Сейчас то мои модели сносные для начала?
нормально
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 463 424 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 139 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 66 088 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
