Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #631
12-09-2016 07:09 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 06:07)astrolet :  Дык ведь на колотых шатунах и нет замков
Нет. Держатся за счет упругости.
Вообще не понятен предмет разговора. Ни один вменяемый мастер не соберет мотор на старых вкладышах. А невменяемому лучше не доверять сборку мотора.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #632
12-09-2016 07:47 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
+ к vovez, перед сборкой мотор дефектуется. И если вкладыши без выработки( а на 60-70 тыс порой имеют вообще заводской вид без следов притирки,работы) то не вижу целесообразности их менять. Если так рассуждать,то получается поменяв на 70 тыс вкладыши мы продлили ресурс узла на те же 70 тыс? Или мы поставим какие-то другие и они будут меньше изнашиваться?Курить
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #633
12-09-2016 08:00 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 07:03)vovez :  Замена поршней, это вынужденная мера, как примеру (образно) замена вышедшего из строя маслонасоса, помпы, или гидрокомпенсатора...! Что тоже в этом случае менять все вкладыши?
Естественно это касается только элементов определённой группы, которые подвержены интенсивным нагрузкам.
(12-09-2016 07:47)astrolet :  + к vovez, перед сборкой мотор дефектуется.
Кем, как, чем? Не питайте иллюзий...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 08:53 Sozercatel.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #634
12-09-2016 09:40 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 07:03)vovez :  Причина больше кроется не в разных маслосистемах, а в том, что пружины маслофорсунок от СДАА сильно проседают, и начинают ссать, снижая давления в системе, от чего в первую очередь страдает распредвал...
Большая проблема по замене этих форсунок?
И на какие надо менять?
Год выпуска мотора имеет значение?
[Зображення: 7.gif]
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #635
12-09-2016 10:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 08:00)Sozercatel :
Да хотя бы мной или еще кем. Смотрю началось: все рукожопы,завод есть завод и т.д...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 10:04 astrolet.)
Андрей 67 Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #636
12-09-2016 10:14 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Только4то набирал Шкоду на Окружной, на вопрос сколько может стоить эта операция, полу4ил заме4ательный ответ - от50000 до 120000, время ремонта-замены месяц +-!!!! гарантию дадут на пол года! я в легком шоке Сей4ас я неготов к таким тратам! А маселко уже даше не жрет, а пьет!(1,8 tsi, покупал у них же в сентябре 11го года.) ВОПРОСы! Кто уже проходил эту процедуру, сколько стала брать масла, может где-то есть цены поменьше и гарантия подольше????) Ну или какой-другой выход из положения кто подскажет.....банальная продажа? а 4то я куплю за эти деньги?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 10:17 Андрей 67.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #637
12-09-2016 11:58 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Судя по диалогу здесь, капиталку нужно делать на 70т.км.Народ это же не жигули, не ведитесь на разводы сто. Жигули и те по 120т. Выхаживают до ремонта, да и то достаточно новые кольца подкинуть и еще на 100т. Хватит
205 65 r15 Зима шипованая
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #638
12-09-2016 13:32 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 10:03)astrolet :
Смотрю началось: все рукожопы,...
Дело не в рукожопах, а в человеческом факторе.
Рассмотрим варианты для рядового автолюбителя.
1. Разобрали/собрали ПГ с заменой колец - итог положителен. Ура, поздравляю - ездим и радуемся.
2. Разобрали. Слесарь (грамотный) спросит - Вкладыши меняем? По дефектовке - ну..., в принципе..., походят. Ответ -не меняем, читал на шкода\форуме что не надо ...
Через неделю двиг "застучал"/ нет давления. Претензии к слесарю - ответ: та я ж казав про вкладыши... ( хотя причина может быть как раз в криворукости ).
3. Разобрали/собрали ПГ с заменой колец и вкладышей (обязательно забрать снятые детали).
Если двиг. "стуканет" - "отмазки" у ремонтников нет.
Эти риски - оно вам надо? Если попали под дорогостоящую разборку мотора - вкладыши, РТИ, натяжитель старой конструкции и прочую "мелочёвку", ИМХО, надо менять - что бы не было мучительно больно за бездарно проведённый ремонт в минимальном объеме при вдруг всплывшей необходимости очередного ремонта за свой счет. Мало ли..., слесаря путают пары, бугеля местами и пр., а "отмазка" будет одна - шо ж, надо було менять вкладыши...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 18:22 Sozercatel.)
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
Повідомлення: #639
12-09-2016 14:23 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 13:32)Sozercatel :
2. Разобрали. Слесарь (грамотный) спросит - Вкладыши меняем? По дефектации - ну..., в принципе..., походят. Ответ -не меняем, читал на шкода\форуме что не надо ...
Ну... то, что здесь описано - это явно не с грамотным слесарем, или только "грамотным" чтобы найти отмазку.
Или он диагностирует и говорит, что вкладыши пригодные для эксплуатации, или говорит - что их обязательно нужно менять
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #640
12-09-2016 15:10 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Согласен с shurken
(12-09-2016 07:09)shurken :  Ни один вменяемый мастер не соберет мотор на старых вкладышах. А невменяемому лучше не доверять сборку мотора.
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 230 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 512 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 872 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 14
