Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #631
26-05-2009 12:09
подсвечиваются кнопки стеклоподъемников Дятел :
вчера заметил, выключил габариты, все двери закрыты- чуть подсвечиваются кнопки переднего пасажира и заднего левого пасажира. дверь открыл - потухли, опять закрыл - загорелись. вышел с машины, поставил на охрану загорелись сек на 5 и потухли. Светятся не ярко не так как с включением габаритов. Причем включаются и выключаются четко (не плавно) такое ощучение, что это сделано намеренно. До перепайки этого не замечал, наверное потому, что была не яркая подсветка. Кто-то сталкивался с этим?
и еще вопрос, можно ли подрегулировать стрелку температуры охл. жидкости например с климата в сервис режиме либо с ВАГ на СТО. Раньше была четко на 90 сейчас на где-то 91, не критично но всеже. С другими стрелками попал четко
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #632
26-05-2009 12:54
Vlad-Octavia :подсвечиваются кнопки стеклоподъемников Дятел :
Это у всех так (покрайней мере у всех у кого видел) просто зеленые диоды не такие яркие и их не видно
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Yustas77 Немає
Повідомлення: #633
26-05-2009 12:55
smip :Описывать долго. Выковыреваешь воздуховоды,потом сам поймешь что к чему.
А они точно выковыриваются наружу отвертками, как передние с торпедо так и задний? Smile
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
Повідомлення: #634
26-05-2009 12:59
Подсветка кнопок сделана намерено, специально, чтобы видеть их некоторое время после завершения всех операций(свет выключил, ключ достал)! и попоему это говорит о том, что стёкла ещё действуют от кнопок, как потухли, всё, кнопки не действуют По-моему такЭто зашито в блоке комфорта, у меня тоже так. А не замечал, потому что диоды старые еле горели)
Стрелку регулируй в ручнуюWink
DenPUSH Немає
Повідомлення: #635
26-05-2009 13:06
Yurentij :Даааааа...... Курить тут так на пальцах ине объяснить. Надо будет попотеть с этими цацками. Возможно что коректор фар прийдёться даже разрезать или распаивать полностю. Тут надо смотреть.
Вот уменя лажа, просто ЖЕСТЬ!!! Evil or Very Mad - в приборки начал подсвечиваться диодик сам посебе (на тахометре) с перепадами в состоянии когда подсветка не горит и ключа в замке нет!!! А севодня перестала полностью гореть половина табла тахометра!!!
Думаю шо может самый тот диод каторый мигал постоянно умир, а т. к. диоды на плате завязаны по нескольку штук то и теперь не горит половина тахометра???? Причина вот того мегания??? Шо могло подвигнуть на такое??? Народ какие мысли??? Ктото сталкивался???
Теперь прейдёться разбирать заново приборку - падлоооо Evil or Very Mad
Ничего там пилить не нужно))) Это же не Жигули)))Дятел Дятел Дятел
Немцы всё продумали, корректор снимается с обратной стороны!!!
Если диод моргает, значит умирает и скоро патухнет совсем и не даст гореть ещё нескольким на последовательной с ним ветке!!! Диод нужно менять, приборку предёться снимать опять! Диоды сами по себе редко перегорают - он или не качественный или ты его перегрел при пайке, скорее втрое! аккуратнее паяй!
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #636
26-05-2009 13:21
Alexx-k :
Успокоили немного, а почему тогда не горит правая задняя?
DenPUSH Немає
Повідомлення: #637
26-05-2009 13:45
Vlad-Octavia :а почему тогда не горит правая задняя?
а вот это наверное не правильно
-ICE- Немає
Авто-любитель
Приєднався: Oct 2007
KIA Optima 2.4 Lux+, была Skoda Octavia 1.8T Elegance
Повідомлення: #638
26-05-2009 15:47
DenPUSH :Мигает весь полностью с кнопками или отделно какие-то части???
Если полностью, то смотри контакты на клеймах климата может плохо вставил, когда собирал.
если частично, то может быть либо контакт под одним из диодов(плохо припаял) либо один из диодов накрывается и скоро потухнет совсем и не даст гореть ещё парочке на своей последовательной ветке. Накрылся - либо был не качественный, либо ты его при пайке перегрел, скорее всего второе! Аккуратнее паяй! Найди этот мерцающий диод, замени его и будет тебе счастье Облом
А что с яркрстью стрелок не так?
Мигает весь целиком (редко, но мигает.)
...пойду клемы смотреть... Честь!
А стрелки, на фоне екранов (пробег, борт комп, климат) на порядок тусклее Недоумение Когда на максимум светит приборка, то отлично (ярко белые), а когда на минимум (ночю так езжью) то стрелки не белые а серые. Может можно как то сделать чтоб стрелки всегда на максимуме горели?
p.s.Спасибо за ответ Hello!
DenPUSH Немає
Повідомлення: #639
26-05-2009 16:56
-ICE- :Мигает весь целиком (редко, но мигает.)
если весь, то наверное смотри клемы, контакты и проверяй провода.
А стрелки если не ошибаюсь горят на максимуме их ярче вряд ли сделаешь. Но проблему визуально решить можно. На примере моейWinkУ меня пока нет регулятора подсветки, проблема была с очень ярким свечением тех же экрановэкранов. Можно поменять 2 резистора на плате к подсветки каждого экрана тем самым сделать их менее яркими. Визуально сразу перестаёт слепить глаза. И тогда тебе не придётся сильно гасить подсветку регулятором - соответсвенно и стрелки будут ярче. Как сделать читай мои сообщения в этой теме -
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=9412
там есть фото и подсветки и платы, на которой отмечены какие резисторы менять и с какими параметрами.. если сделаешь, будет гораздо гормоничнейWink я доволен пока и без регулятора
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #640
26-05-2009 20:12
Yustas77 :
Задний выщелкиваеться с рамкой целиком,а передние выковыриваються.
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 126 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 581 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 087 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 327 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
