ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6341
20-05-2015 21:54 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:51)pup :
(20-05-2015 21:45)shurken :
(20-05-2015 08:48)pup :  Не расшифруете для "тёмных", что значит на 40 гр. помогает?
Переход на газ при температуре редуктора 40 градусов.
Это я понял, не понял от чего это спасает?
У меня стоит 35, теперь боюсь ездить.Я удивлен только вот редуктора или газа, не помню.
редуктора.
спасает от того если олифы нальется в редуктор
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6342
20-05-2015 21:57 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:54)Tasmanec :
редуктора.
А 35 спасут уже от олифы?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6343
20-05-2015 22:01 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:57)pup :
редуктора.
там имеется ввиду насколько я понял что если засрало то при 40 градусах редуктор начинает более менее раздупляться. а вообще чистить надо и не заправляться де попало. Начитавшись сам вскрыл свой фильтр паровой фазы, оказался бумажный и уже было какая то жидкая дрянь плохо пахнущая маслянистая...поставил булпрен ибо под рукой был...теперь думаю что ставить или менять их часто...
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6344
20-05-2015 22:08 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 22:01)Tasmanec :  там имеется ввиду насколько я понял что если засрало то при 40 градусах редуктор начинает более менее раздупляться. а вообще чистить надо и не заправляться де попало. Начитавшись сам вскрыл свой фильтр паровой фазы, оказался бумажный и уже было какая то жидкая дрянь плохо пахнущая маслянистая...поставил булпрен ибо под рукой был...теперь думаю что ставить или менять их часто...
Ох ты ж блин.
А булпрен это какой?
Я себе ультра 360 влепил, не догадался открыть когда ставил, может он и вправду бумажный.
Зато я затупил и перед клапаном зачем то поставил ещё один фильтр, зачем...не знаю Курить
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6345
20-05-2015 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
там в самом газовом клапане есть фильтр...
и я вот на ультра 360 смотрел...Но вон Мастер пишет что есть дрянь что и полиэстер с отстойником не спасает...хотя Шуркен говорит что булпрен справится....
уже подумываю как писал выше ставить оба...
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6346
20-05-2015 22:20 RE: ГБО - Общая Тема
Чем больше фильтров , тем больше сопротивление. Которое у нового одно , а у поработавшего совсем другое. И все , что этому сопутствует.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6347
20-05-2015 22:36 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 22:20)wmasterw :  Чем больше фильтров , тем больше сопротивление. Которое у нового одно , а у поработавшего совсем другое. И все , что этому сопутствует.
Тоже думал об этом...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6348
20-05-2015 22:52 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:51)pup :  Это я понял, не понял от чего это спасает?
От залипания редуктора зимой. Оно и низкоомным форсункам полезно.
(20-05-2015 21:53)wmasterw :  Если мозгов хватит.
Так, на счет мозгов, жду селфи со съеданием шляпы.
(20-05-2015 22:11)Tasmanec :  хотя Шуркен говорит что булпрен справится....
Раз и два.
Булпрен, конечно не спасет от ударных доз масла, банально не хватит объема. Но он реально отсеивает масло и стоит недорого. А еще, булпрен не дает сопротивления потоку. Даже залитый под горло маслом, продувается лучше чем новый бумажный или полиэстеровый.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 23:10 shurken.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6349
21-05-2015 07:41 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 22:52)shurken :
Раз и два.
ну по ссылкам когда он пропустил немного масла было пробегу на нем 25к
если менять раз в 10к и не заправляться откровенным гавном то все должно быть норм?
fvf_dimas Немає
Fabia 6Y3 1,2(ВМЕ)2006 LPG; Skoda Oktavia A7 Fl 1,6(MPI)2019 LPG
Повідомлення: #6350
21-05-2015 14:02 RE: ГБО - Общая Тема
А где заправляетесь то? Вы ж проде недавно поставили, как и я.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 462 656 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 9 114 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 65 994 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
