ГБО - Общая Тема
SanyCF1 Немає
Бровары
Fabia 2 1,4
Повідомлення: #6331
20-05-2015 15:44 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 15:16)Valerio :  На быстрых форсунках, при исправной работе ЭБУ, скорее всего чуть уменьшиться. ИМХО
По поводу графиков....они могут и не совпадать...
Основное условие: это сохранение долгосрочных и краткосрочной коррекции на бензине и на газу практически в одних значениях на всех режимах работы двигателя. И никакой обеднённой смеси!
Начните с коррекций после адаптации на бензине...
Опишу, что уже сделал.
1. Обновил ПО.
2. Автоадаптация.
3. Обнуление всех карт.
4. Накатал новые карты.
5. Автоадаптация.
6. Ручная подгонка карт.
7. После ~250км. карты совпадают. (Позже сделаю скрин)
Авто едет хорошо, проблем нет. После вышеописанных манипуляций расход упал до ~8,6, это при очень экономичном стиле езды. Раньше при любых нагрузках вписывался максимум в 8,5. А при эконом режиме падало даже до 6,5л. Ошибок контроллер ГБО не выдает.
Так как у меня еще старый провод VAG 409, не могу подключится к двигателю (подключается, и сразу обрывает), чтобы проверить ошибки по смеси. Я так понимаю, что нужен новый провод?
Life with Jesus
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 15:46 SanyCF1.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #6332
20-05-2015 18:47 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 15:44)SanyCF1 :  Авто едет хорошо, проблем нет. После вышеописанных манипуляций расход упал до ~8,6, это при очень экономичном стиле езды. Раньше при любых нагрузках вписывался максимум в 8,5. А при эконом режиме падало даже до 6,5л. Ошибок контроллер ГБО не выдает.
Вы адаптацию бензинового ЭБУ сбрасывали???
Если нет, то скорее всего, после неправильной настройки газового блока, бензиновый обогащает смесь, следовательно и газовый добавляет. Сбросили карты, поездили на бензине, адаптация ЭБУ бензинового изменила коррекцию в сторону уменьшения, Вы газовую карту подтянули, под новую бензиновую, вот расход и снизился. Если настройка газовой карты и дальше будет обеднять смесь, (а посмотреть можно только по показаниям лямбда коррекции), то всё с течением времени вернётся назад в лучшем случае.
Что с Вашим 409 я не знаю, почему он не подключается.... ищите на прокат.
Вам нужно в любом случае подключаться к ЭБУ авто(бензиновому), и смотреть что оно выдаёт. Настройку вести не по картам, а по коррекциям, карты ИМХО, косвенно, впрыск выровнять по газовой программе, нужен достаточный опыт. По лямбде, ИМХО, легче всего и быстрее.
Не зря пишут, что после продолжительной поездки на газу, нужно проезжать на бензине....
Да... после авто калибровки... не забывайте про доп. коррекции, в ряде случаев помогают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 20:34 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6333
20-05-2015 20:36 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 18:47)Valerio :  Не зря пишут, что после продолжительной поездки на газу, нужно проезжать на бензине....
Или же, что намного проще (хотя и дороже) просто ставить нормальное оборудование, которое и без сканера позволяет в 100% обойтись.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #6334
20-05-2015 20:44 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 20:36)wmasterw :  Или же, что намного проще (хотя и дороже) просто ставить нормальное оборудование, которое и без сканера позволяет в 100% обойтись.
Ну что делать?
Имеем то, что имеем.... не всем же ездить на мерседесах.....
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6335
20-05-2015 20:46 RE: ГБО - Общая Тема
Кстати неоднократно сталкиваясь, ничего хорошего в мерседесе не вижу. НИЧЕГО. Имею ввиду именно инженерную мысль и реализацию решений.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #6336
20-05-2015 21:01 RE: ГБО - Общая Тема
Пусть тогда будут Майбах или Бентли, какая разница....Мерседес всегда считался неким престижем.
Ну а там "на вкус все фломастеры разные" (с) Упал и качаюсь
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6337
20-05-2015 21:03 RE: ГБО - Общая Тема
Дутый престиж этот. Просто надо "покрутить гайки" и все становится по своим местам
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6338
20-05-2015 21:45 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 08:46)wmasterw :  Ну тогда для дилетантов еще о некоторых технических особенностях. Конструктивно связано с тем, что на том же Сильвере нежелательно превышать рабочее 1,20. Ну максимумум 1,25. На Туре же легко можно крутить и до 1,40. Не критично для него абсолютно. А эти 0,2 разницы , ой , бывает как не хватает.
У всех кмешек, пружина хлипкая, а в продаже ее нет, разве только из Польши заказывать. Потому не стоит с ними развлекаться с большим давлением. Да и для мембран, большая давка не полезна. Надо не лениться и рассверливать штуцера или менять форсунки.
(20-05-2015 08:48)pup :  Не расшифруете для "тёмных", что значит на 40 гр. помогает?
Переход на газ при температуре редуктора 40 градусов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 21:46 shurken.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6339
20-05-2015 21:51 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:45)shurken :
Это я понял, не понял от чего это спасает?
У меня стоит 35, теперь боюсь ездить.Я удивлен только вот редуктора или газа, не помню.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2015 21:52 pup.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6340
20-05-2015 21:53 RE: ГБО - Общая Тема
(20-05-2015 21:45)shurken :  ...
Я не зря написал о разнице в допустимых давлениях. Делайте выводы. Если мозгов хватит.
Или ждите ситуацию когда зеленой будет уже мало. Тогда дойдет.
А синяя до 20 если доходит , то повезет.
Поэтому и ставлю на мощные моторы только BRC. Там все с запасом .
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 505 309 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 743 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 195 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 26
