Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
Повідомлення: #621
11-09-2016 18:46 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(10-09-2016 23:13)Барс :
(10-09-2016 22:54)JorikIF :  Хорошо, что я мало читаю, а то уже мотор раза два разобрал бы и собрал Big Grin На всякий пожарный! Smile
Нужно больше читать)
"Начитался книг" - танец сознания в поисках истины... Cool
http://youtu.be/CryWck0vXzs
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2016 18:51 Sozercatel.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #622
11-09-2016 19:48 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Повторюсь. Шатунные вкладыши не имеют выступов, чтобы по особенному встать в шатун. Центрируется буквально на глаз. Сам шатун тоже имеет небольшое продольное перемещение по оси коленвала, т.е. он не зажат между противовесами, а свободно плавает на шейке колена. За счет этого перемещения вкладыш автоматически центрируется и "взаимно располагает его сопряжённых детали" (с).
Все гениально и просто!
Про грязь при сборке промолчу... Упал и качаюсь ИМХО грязи больше в моторе, который не разбирался...
Grizzly Немає
ДОБРЯК
Приєднався: Sep 2010
Octavia ІІ 1,8 TSI MG була, VW Golf SportWagen 2.0 TDI DSG6
Повідомлення: #623
11-09-2016 20:26 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
По з/ч поршні/вкладиші р/валів к/вала, форсунки, комплект для ланцюга, болти/прокладки/рідини, одним словом ВСЕ вийшло 1100€
Робота 300$ сервіс плюс голова, залежить чи клапани цілі після проскоку ланцюга, але не менше 150$..
Отакий бюджетік мазафака..((
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #624
11-09-2016 20:32 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
а маслофорсунки зачем? Не нужно только ссылок на vwts
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #625
11-09-2016 20:44 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-09-2016 20:32)astrolet :  а маслофорсунки зачем? Не нужно только ссылок на vwts
А чем вас не устраивает ответ на этот вопрос на форуме vwts?
JorikIF Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 FL 1,8 TSI
Повідомлення: #626
11-09-2016 23:25 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-09-2016 08:58)Барс :  Конечно, я здесь живу))
Обидно Sad Два дня жил в "Экваторе", после 18 полностью свободен был. Была мысль клубней поискать, но по опыту, в подобных ситуациях мало что получалось, да и на память из Боярки никого не припомнил, а тщательно искать поленился Smile
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
Повідомлення: #627
12-09-2016 03:41 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(11-09-2016 18:28)Барс :
(11-09-2016 17:47)vovez :
(11-09-2016 17:22)TurboBond :  Любая "разборка-сборка"... не добавляет НИЧЕГО в плане ресурса.
Не согласен, хотя бы потому, что мотор чистится и моется, ставятся новые прокладки, меняются расходники, производится регулировка...
Вообще то вопрос был не про это, а про то, как разборка-сборка может отобрать ресурс, и как с этим связаны колотые шатуны!?
Думал получу конкретизированный ответ, чтобы задать следующий вопрос по теме, либо прокомментировать правильный ответ!
(11-09-2016 12:55)astrolet :  По мануалу: не путать местами,соблюдать положение вращения,устанавливать по центру шатуна.
Кстати, шатуны плавающие не только в пальце, а и на колене, и они не центруются в шатуне, его потом мотор сам отцентрует.
Тут наверное имеется ввиду устанавливать вкладыши по центру шатуна.
Извините,а нах... тогда замки на вкладышах придуманы?!
Турбобонд, Respect,я знал,что хоть кто-то оценит трудЫМир
Виталий,ностальгия великое делоHappy Birthday. Между строк о Москвиче прочли?
Вова,я не спорю о том,ставить новые шатунные вкладышиHello!,а рекомендую),хотя так дороже выйдет! Это сугубо моё имхо!и не более. А ставить или нет каждый решит для себя сам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 03:49 bumblebee93.)
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #628
12-09-2016 06:07 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
[/quote]
Дык ведь на колотых шатунах и нет замков
(11-09-2016 20:44)vovez :
Как и на любом форуме мнения разделились,а технически обоснованного ответа так никто и не дал. Ибо замечания человека о разном принципе работы масло системы сдаа и бзб просто проигнорились.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 06:10 astrolet.)
Sozercatel Немає
метафізик
Мій дім - Всесвіт
Повідомлення: #629
12-09-2016 06:38 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
Исходя из опыта ремонта европейского оборудования промышленного назначения, система в подобной ситуации действовала так: вышел узел в капитальный ремонт - все подшипники под замену.
Согласен с bumblebee93 - вкладыши (подшипники скольжения) менять при кап. ремонте. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 06:43 Sozercatel.)
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
Повідомлення: #630
12-09-2016 07:03 RE: Поделитесь опытом устранения маслопрожорства 1.8 TSI
(12-09-2016 06:07)astrolet :  Как и на любом форуме мнения разделились,а технически обоснованного ответа так никто и не дал. Ибо замечания человека о разном принципе работы масло системы сдаа и бзб просто проигнорились.
Причина больше кроется не в разных маслосистемах, а в том, что пружины маслофорсунок от СДАА сильно проседают, и начинают ссать, снижая давления в системе, от чего в первую очередь страдает распредвал...
(12-09-2016 06:38)Sozercatel :  Согласен с bumblebee93 - вкладыши (подшипники скольжения) менять при кап. ремонте. Hello!
Это не капремонт, в классическом понимании, когда мотор отработал (образно) 350000км, и стерся в хлам. На 70тыс.км. он полон сил и не имеет износа!
Замена поршней, это вынужденная мера, как примеру (образно) замена вышедшего из строя маслонасоса, помпы, или гидрокомпенсатора...! Что тоже в этом случае менять все вкладыши?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2016 07:09 vovez.)
  Поделитесь опытом єксплуатации 1.8 TSI. SIR+Yeti 13 6 194 06-09-2016 13:15
Останнє: Gvvad
  Поделитесь мнением о размере резины. tassap 12 6 595 22-07-2016 00:31
Останнє: Pilson
  Обладатели Ети поделитесь опытом устранения поперечного раскачивания SIR+Yeti 9 5 211 03-04-2016 14:45
Останнє: Sozercatel
  Обладатели полноприводных авто а особенно Ети, поделитесь опытом. SIR+Yeti 14 5 812 30-03-2016 10:56
Останнє: cicero
  Замена свечей на 1.6 АКЛ(делимся опытом) ревизор 32 33 230 18-08-2014 19:38
Question Поделитесь впечатлениями о Liqui Moly TopTec 4100 Barabas 48 41 231 08-05-2014 16:18
Останнє: bav_lug
  Кто делал обесшумку машины? Поделитесь Донской 21 13 512 03-01-2014 22:26
Останнє: yuristkonsult
  Карандаш для подкраски царапин (цвет фламенко). Поделитесь опытом. Egouar 13 10 810 21-05-2013 14:48
Останнє: Miron
  Настораживает уровень шума работы двигла 2.0FSI. Поделитесь. Донской 18 12 872 19-02-2013 11:47
Останнє: Vlad1358
  Поделитесь опытом Octavia RS jehhad 24 10 486 21-09-2012 07:38
Останнє: Oleksii Pinchuk
Переглядають: Гості: 14
