ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6261
17-05-2015 21:23 RE: ГБО - Общая Тема
Нет, это как раз факт. А то что мозги не видят , это да правильно. Поэтому и надо кататься и логи писать. А потом садиться и делать анализ. А когда мозги умные, тогда проще и быстрее.
Если раньше в Микролуче надо было в проблемных местах на градус понижать, то после модернизации и увеличения дискретности, достаточно всего на 0,2 понизить. И все, пропусков нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 21:25 wmasterw.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6262
17-05-2015 21:31 RE: ГБО - Общая Тема
(17-05-2015 21:23)wmasterw :  Нет, это как раз факт.
Это моему мотору расскажи. Но думаю он не поймет, что ему обязательно пропуски надо делать, а будет работать как ему надо.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6263
17-05-2015 21:35 RE: ГБО - Общая Тема
Ему много плохо. И мало точно так же плохо. Вот когда все как надо ,тогда и работает , как надо. Это касается и топлива и УОЗ
shurken Немає
Повідомлення: #6264
17-05-2015 21:59 RE: ГБО - Общая Тема
(17-05-2015 21:35)wmasterw :  Ему много плохо. И мало точно так же плохо. Вот когда все как надо ,тогда и работает , как надо. Это касается и топлива и УОЗ
Я и не говорил, что ему хорошо. Только о пропусках. При живой лямбде и нормально работающей системе зажигания, если угол перекрутить, будет повышенный расход, повышенная нагрузка на двигатель, но не пропуски. Угол, понятно, что должен быть правильным. На газе так лучше уменьшенный с запасом на газ с большим содержанием пропилена (на газе, обычно датчик детонации не отрабатывает). Но пропуски это в первую очередь повод провести инспекцию системы зажигания и лямбду проверить, даже если пропуски ушли с уменьшением угла.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6265
17-05-2015 22:03 RE: ГБО - Общая Тема
Вот именно !!! Поэтому я и в шоке , когда вижу прямые линии по 9 гр в настройках вариаторов до 6000 об. Жесть. Это типа , как дать обезьяне гранату.
С лямбдой проще по косвенным признакам. Красиво совпадающие карты - 1-й
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2015 22:04 wmasterw.)
tflex Немає
Повідомлення: #6266
17-05-2015 23:18 RE: ГБО - Общая Тема
Форумчане вопрос по поводу оборудования KME NEVO стоит ставить на шкоду Фабиа 1,2 или все же Stag GoFast *?
shurken Немає
Повідомлення: #6267
18-05-2015 00:11 RE: ГБО - Общая Тема
(17-05-2015 23:18)tflex :  Форумчане вопрос по поводу оборудования KME NEVO стоит ставить на шкоду Фабиа 1,2 или все же Stag GoFast *?
Если интересует гарантия, то фаст.
Well1999 Немає
Одеса
белый тойота RAV-4 & белий Фабия комби НьйЮ с ГБО
Повідомлення: #6268
18-05-2015 07:18 RE: ГБО - Общая Тема
вопрос знающим,
газ мозг (кме нево) будет корректировать бензовую карту если покататься на бензине... или нужно только стирать старую и накатывать новую.
хочу посмотреть различия в бенз картах при езде без климата и с полной нагрузкой ( климат свет ...)
[Зображення: ab142683.gif]
хочу раздельный климат контроль как на аватар Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 07:23 Well1999.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6269
18-05-2015 09:57 RE: ГБО - Общая Тема
а если интересует хорошая динамика и низкий расход то нево
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6270
18-05-2015 10:01 RE: ГБО - Общая Тема
Формирование бензокарты это функция штатного мозга. Как по лямбде штатный видит совокупность время импульса-нагрузка , так и будет эта инфа записана в память газконтроллера. Поэтому и накатываются карты в закрытом цикле, что бы лямбда работала. Что такое открытый , закрытый думаю знаете.
Ставьте нормальное железо (редуктор, форсунки) соответствующее мощности двигателя. И не будет на любых режимах никаких проблем. Проблемы начинаются с комбинаций валтек-аляска.
NEVO пересчитывает очень хорошо. И главное очень быстро. Поэтому и стоит на 1-м месте в бюджетной линейке систем.
Плюс очень полезная функция доп. калибровок ХХ с нагрузкой и без , независимая от основного графика множителя.
Нево и стаг это без преувеличения небо и земля. Стаг скатился уже ниже просто некуда. Впрочем на задворках он барахтался всегда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 10:04 wmasterw.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 517 357 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 534 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 70 660 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 4
