Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Повідомлення: #611
18-11-2013 10:03 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(18-11-2013 09:48)Mikki :  на рум (это румстер?) может быть, но пружины абсолютно одинаковые см. по VAG номеру, а второе я сам лично на ТУР ставил. А с хетчбека не пробовали? попробуйте и вы удивитесь ... 1J0511115CF для А/М с ППД (и не важно тип кузова только жесткость) номера могут быть и другие но деление на тип кузова нету, есть только отличие между передним приводом и 4х4 вот там разница по высоте имееться
Удивитесь Hello!
у мну такие стояли 1J0511115CH Tongue
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #612
18-11-2013 11:31 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
нисколько ... номер будет одинаков в зависимости от типа двигателя, но для переднеприводных версий пружины универсала и хетчбека одинаковы к сожалению...
SILVERY Немає
Приєднався: Aug 2008
TOUR 1.9 TDI
Повідомлення: #613
09-12-2013 11:49 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Всем привет, ткните носом в каталожный номер, амортизаторов перёд/зад для Европейской подвески, чё то поиском ненашёл А по голове
Дружба
Сила характера не в умении пробивать стены, а в умении находить двери.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2013 16:12 SILVERY.)
wasya Немає
Приєднався: Sep 2013
львівська обл.
шкода октавия 1,6 АЕЕ 2002г.(продана) Оpel Vivaro 2007г.
Повідомлення: #614
09-12-2013 23:57 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
привет,подскажите кто знает,просто интересно на будущее...менял сайлентблоки в передних ричагах(машина Октавия 2002г 1,6АЕЕ) и спросил мастера чтоб посмотрел стоят ли у меня проставки для ПДД,он сказал стоят,я говорю если снять-мягче будет,а то пригает как "козел" на каждой ямке,он говорит,не знаю,снять можно ,но тогда штока амортизатора не хватит у тебя закрутить,опустится на 2-3см, резьбу на штоке дорезать надо!!! Єто правда?пружини стоят,только не помню где,спереди или сзади-на одних 4 белие точки нарисовани,а на других 3 или 4 разние цветние точки.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #615
10-12-2013 09:56 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(09-12-2013 23:57)wasya :  резьбу на штоке дорезать надо!!! Єто правда?
IMHO: мастер жжёт. Резьбы не то что хватит, а еще и останетсяSmile
PS: проставками дело не ограничивается- задние европейки еще ставить надо - козлит в основном за счёт жёстких задних ППД пружин. А по передним пружинами - надо смотреть - например на моём туре передняя пружина уже стояла европейская - т.е. достаточно было снять проставку. В некоторых случаях возможно потребуется замена и передних пружин.
На жесткость работы подвески передней оси проставка не влияет - она только увеличивает клиренс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2013 09:57 Yurkinson.)
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #616
10-12-2013 13:17 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(10-12-2013 09:56)Yurkinson :
спасибо.а как узнать какая уменя пружина-европейская или ППД?надо снимать?
Повідомлення: #617
10-12-2013 15:52 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(10-12-2013 13:17)wasya :
Все авто которые идут для нашего гондураса с ППД, и еже сней проставка люминий 20 мм Hello!
akvell Немає
Приєднався: Nov 2013
VW Passat B7 1.8TSI 7-DSG
Повідомлення: #618
10-12-2013 16:09 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(10-12-2013 15:52)Crazychal :  Все авто которые идут для нашего гондураса с ППД, и еже сней проставка люминий 20 мм Hello!
Hello! Являясь новоиспеченным владельцем октавии А5 (2007) хочу поменять пружины на евро.
Какие брать? дайте пож-та каталожный номер, а то 60+страниц, не осилить на работе, а дома малой ребятенок не дает за компом посидеть.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #619
10-12-2013 20:49 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Цитата:спасибо.а как узнать какая уменя пружина-европейская или ППД?надо снимать?
надо озвучить цветовую маркировку стоящих пружин, а еще в профиле указать что у Вас за машина. Снимать не нужно - достаточно поддомкратить и снять колесо.
Цитата:дайте пож-та каталожный номер.
не скажу как на A5, но на A4 седане задняя ППД пружина одинакова и не имеет привязки к весовому классу грузоподъёмности оси, а вот передняя привязана и , в зависимости от двигателя и коробки, ставятся разные пружины. Поэтому надо быть провидцем чтобы подсказать Вам каталожные номера - дайте ВИН для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2013 20:59 Yurkinson.)
wasya Немає
львівська обл.
Повідомлення: #620
11-12-2013 10:17 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(10-12-2013 20:49)Yurkinson :
спереди стоят пружини черного цвета с 5-ма белими точками,сзади черние с тремя цветними точками,это евро или ПДД,кто знает?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 986 Сьогодні 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 765 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 909 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 237 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 979 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 491 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 531 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 861 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 346 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 780 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
