ГБО - Общая Тема
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #6151
01-05-2015 06:24 RE: ГБО - Общая Тема
(30-04-2015 23:05)shurken :  Да.
Спасибо
(30-04-2015 22:22)wmasterw :  Время бензина дает исчерпывающую информацию . Сколько уже можно один и тот же баян ?
Наверное даже если заглавными буквами расписать, все равно не дойдет.
[Зображення: f4f43c3757f7t.jpg]
Согласно данному графику, время впрыска неизменно во всём диапазоне давления газа.
Исчерпывающую информацию дает время открытия бензиновых форсунок?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6152
01-05-2015 09:51 RE: ГБО - Общая Тема
График бредовый и комментарий к нему такой же.
Точка рабочего давления ставится на нулевой линии в соответствующем месте. А не ниже или выше. Поэтому и называется опорное значение
В который раз повторю элементарное , что надо сделать. Включить запись , сняв перед этим фишку питания с газклапана. После перехода на бензин выключить и сохранить. По этому файлу строится график компенсации при падении давления. Время бензина должно оставаться неизменным до перехода на бензин.
Часть графика на повышение строите взяв в руки шестигранник
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-05-2015 10:05 wmasterw.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #6153
01-05-2015 19:48 RE: ГБО - Общая Тема
(01-05-2015 09:51)wmasterw :  , сняв перед этим фишку питания с газклапана.
Блок не сгорит?
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #6154
01-05-2015 19:56 RE: ГБО - Общая Тема
То что график ахинея, я и сам вижу.
Теперь вчитываемся внимательно в текст, без повторений элементарщины и пытаемся понять суть.
Для специалистов "уровень бог" читающие бред простых смертных.
Рабочее давление 1,2 bar, оно находится на нулевой точке. (Выше не указал, пардоньте)
График был построен не без помощи шестигранника, а не с фонаря.
В очередной раз нет ответа на поставленный вопрос, а вбрасывать у Вас получается очень даже не плохо.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6155
02-05-2015 16:03 RE: ГБО - Общая Тема
Та вижу, что на словах все равно , "что об стенку горохом" Все равно не доходит.
Вот картинки. По давлению.
Не настроенная компенсация: [Зображення: 6792002m.png]
Настроенная: [Зображення: 6799170m.png]
[Зображення: 6797122m.png]
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #6156
02-05-2015 19:25 RE: ГБО - Общая Тема
wmasterw не "что об стенку горохом", а "что головой о новые ворота".
не стоит повторять, одно и тоже, мы говорим о разных вещах.
вот настроенная компенсация несколько месяцев назад на моём zenit pro.
[Зображення: 4e4b9bfb1722t.jpg]
Повторюсь с тем графиком stag-a, время бенз.впрыска не меняется ни при падении давления ни при увеличении!
Есть подозрения на баг дроссельной заслонки. есть обд сканер, следующую корректировку сделаю при помощи него.
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6157
02-05-2015 20:10 RE: ГБО - Общая Тема
Та выкиньте это дерьмо и поставьте нормальную электронику
mirisas Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #6158
08-05-2015 08:33 1,8 TSI -4 поколение троит
Добрый день, спецам!
Вот такой вот грустный опыт.
У дяди шкода 1,8 ТСИ. Он поставил систему АЕБ 4 поколения. Вроде все было хорошо, но недавно двигатель стал троить на бензине. Ездил он та СТО где ставил, смотрели, ковыряли, говорят может быть прогар клапана.
Теперь цифры:
- общий пробег на газу с бензином после установки около ...50 тыс. км.
- машина используется для поездок по Киеву и Киев-Львов- Польша и обратно. До Львова скорость движения около 160 км/ч. Автобан от границы до Кракова до 180 км/ч.
ГБО было поставлено прошлым летом. Т.е. за год около 50 тыс.
Как считаете- такой режим эксплуатации авто с ГБО может привести к прогару клапана, поршня? Так же что может привести к троению на бензине, думаю:
- катушка;
- высоковольтный провод;
- свеча,
- клапан.
- форсунка высокого давления;
еще что?
У кого есть опыт эксплуатации 1,8 ТСИ- поделитесь им. И еще вопрос-какой это клапан- впускной или выпускной? Можно ли их состояние проверить с помощью эндоскопа?
Сорри, если глупо спросил- с ТСИ дела не имел...
Grigorius Немає
Приєднався: Aug 2008
BMW 520D, F11
Повідомлення: #6159
08-05-2015 08:43 RE: ГБО - Общая Тема
подскажите пож-та, нужно ли ехать к установщикам газа на настройку если я вот заменил термостат и датчик температуры двигателя?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
Повідомлення: #6160
08-05-2015 08:44 RE: ГБО - Общая Тема
Троит именно на бензине?
[Зображення: 7.gif]
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 208 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 683 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 040 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 12
