ГБО - Общая Тема
Alex_A5 Немає
не доезжая до Борисполя
5Р CHFC
Повідомлення: #6091
25-04-2015 17:45 RE: ГБО - Общая Тема
Тамона+Шарк+барракуда.
имеете в виду ноут с газовой программой?
73! Алексей
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #6092
26-04-2015 10:25 RE: ГБО - Общая Тема
(25-04-2015 17:45)Alex_A5 :  имеете в виду ноут с газовой программой?
да
Alex_A5 Немає
5Р CHFC
Повідомлення: #6093
26-04-2015 12:21 RE: ГБО - Общая Тема
Вобщем, проблема решена коррекцией в газовых мозгах. Ездим без рывков Happy Birthday
73! Алексей
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6094
26-04-2015 15:23 RE: ГБО - Общая Тема
А какая температура газа нормальная на хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах? Поменял тип датчика температуры по совету комрада вроде начал правдиво показывать.
Повідомлення: #6095
26-04-2015 16:38 RE: ГБО - Общая Тема
40-50 град С
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6096
26-04-2015 19:38 RE: ГБО - Общая Тема
и значит если у меня 50 градусов газ и показывало что 50 градусов редуктор то такого не может быть и явно не тот тип датчика стоял?
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #6097
26-04-2015 19:41 RE: ГБО - Общая Тема
(26-04-2015 15:23)Tasmanec :  А какая температура газа нормальная на хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах? Поменял тип датчика температуры по совету комрада вроде начал правдиво показывать.
нормальная температура редуктора=(температура ДВС)-10град.
недавно сам столкнулся с проблемой что на ходу сразу падает температура редуктора.
странно было то что редуктор остывал только в зависимости от скорости.(нагрузка не влияла)
детально рассмотрев строение датчика температуры редуктора, в моем случаи это вот такой вот зенит на 4,7 кОм:
как видим что в редуктор погружается резьба, а значительная часть датчика остается вне, я предполагаю что это и есть причина в падении температуры на скоростях свыше 80 кмч. (внешняя часть датчика обдувается потоком воздуха и искажает значения температуры редуктора.)
после того как утеплил датчик, скачки с температурой пропали.
сейчас
Т.ред на месте = 80...85 град.
Т.ред на ходу = не ниже 75 град.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2015 19:54 ревизор.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6098
26-04-2015 19:46 RE: ГБО - Общая Тема
(25-04-2015 17:36)Alex_A5 :  Подскажите, пожалуйста, по каким причинам при резком ускорении, на газу, машина может дергаться? При интенсивном переключении передач, например, во время обгона при переходе на пониженную или при разгоне со старта. Чем выше скорость - тем сильнее толчки. При плавном наборе скорости - все ОК. На бензине, кстати, едет без толчков в любом режиме. Вариатор исключал из цепи - толчки оставались и без него.
Спасибо.
Свечки, провода, катушки, клапана.
Ronald Немає
Приєднався: Apr 2015
Fabia New 1.4 16v
Повідомлення: #6099
26-04-2015 20:40 RE: ГБО - Общая Тема
Хто має досвід встановлення варіатора на Фабія Нью 1.4 16в 2008 року з Магнетті Мареллі.
Які кути оптимальні все ж таки?
А то мені поставили на мікролучі типу заводом рекомендовані кути аля 0-8-8-8-8-8-3-3-3 (вроді так). По відчуттях, машині ніби гостріше реагує на газ (розхід ще не встиг заміряти), але є відчктні моменти підвисанні оборотів в районі 1000-1300 оборотів (після додачі газу) і є специфічні відчуття подьоргування машини при переключанні 1-2-3 передачах в рівному режимі їзди, крім того ніби при розгоні на нижчих передачах відчуваються незначні поштовхи машини...
Зараз тестую далі, тому не буду спішити з висновками, але хотілося б почути думку спеціалістів...
mirisas Немає
Приєднався: Jan 2015
Повідомлення: #6100
26-04-2015 21:02 не переходит на газ
Добрый вечер всем мастерам ГБО.
Проблема- не переключается на газ... газа в баллоне достаточно. С холодной на горячую перешла, а горячая прогретая не хочет.
Пробег на этом ГБО около 10 тык. Может нужно фильтр менять? Может термодатчик на редукторе? И еще не нравятся звуки мультиклапана...
Пищит и мигает всеми диодами. Раз получилось заставить перейти принудительно.
Может проверить что самому можно? Питание, предохранитель, контакты на редукторе?
Или ехать на сто?
ГБО - АЕВ, Стелла Поларе, форсы Россо. Комплект от Elpigaz. Мотор 1,6 МПИ.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 505 390 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 744 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 207 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 20
