Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
lomick Немає
Приєднався: Oct 2011
пгт. Репки Черниговской обл.
Были ВАЗ 21013; ВАЗ 11194; Skoda Octavia SLX 1.8 л. AGN, Нынче OPEL Vectra C, 2008 г.в., 2.2 SE
Skype IDloomick
Повідомлення: #601
22-08-2013 18:57 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
Привет ребятки Hello!
Вот и я сподобился переделать подвеску октахи 98 г.в.
Раскажу что и как происходило именно у меня.
После покупки б\у машины, цеплял я защитой что угодно и где угодно в течении двух лет. В общем даже приноровился ездить с таким клиренсом. Но зимой етой допекло меня это всё да и саленблоки передних рычагов изрядно под устали. Решил отремонтировать подвеску и вткнул туда заодно 4 (ппд) пружины с донора. (вткнул потому как когда снял с своей подвески передние пружины они мля вобще разные были, позвонил преведущему хозяину а то сказал что когдато лопнула родная вот он и ткнул туда одну из двух куплених гольфовых)
Вобщем посмотрел вроде гуд морду моя красава подняла и задницу оттопырила. Проехался вроде гуд аж на душе засияло. Но не тут то было. Всё супер но вот когда пустой машиной с пустим баком переезжал лежачих полицменов при сработке задних колёс на разряжение вниз услишал что гупает зад. проехал несколько раз тоже самое. э думаю так не пойдёт. Заправил полный бак полегчало но не то. Я решил и поставил назад 2 пружины европейки назад. И о чудо красава моя не поехала а поплыла.
итог - спереди 2 пружины с ппд пакета, без проставок, зад европа. Надоумившим меня Respect
Кстате после всех танцев с бубном остались
2 передние пружини с гольфа типа ппд,
2 задние пружины родные с донора с ппд пакета
и 2 две европейские пружины задние, только производителя не знаю но сравнимал со своими абсолютно такиеже и номер могу кинуть, просто они другого производителя. если вдруг кому нужно будет свистите.
geijr Немає
Приєднався: Sep 2012
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #602
15-11-2013 20:28 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
В мене прохання до тих хто ставив нові пружини на перед або у кого малий пробіг.Мені потрібно знати яка висота від центра колеса (ступеці) до арки крила має бути на новій машині. Якщо не вашко заміряйте і відпішіть.В мене 1.9 ТДІ стоїть ППД і машина пройшла 285 тис.км. на даний час в мене 40см. і хотівби внати наскільки просіла машина.
Повідомлення: #603
15-11-2013 22:42 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(15-11-2013 20:28)geijr :  В мене прохання до тих хто ставив нові пружини на перед або у кого малий пробіг.Мені потрібно знати яка висота від центра колеса (ступеці) до арки крила має бути на новій машині. Якщо не вашко заміряйте і відпішіть.В мене 1.9 ТДІ стоїть ППД і машина пройшла 285 тис.км. на даний час в мене 40см. і хотівби внати наскільки просіла машина.
Нереально, по перше це подушки амортів, по друге це сівші пружини усталість металу Hello!
Ви краще скажіть що вас турбує?
geijr Немає
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #604
16-11-2013 15:44 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(15-11-2013 22:42)Crazychal :
Тро те що просіли подушки і пружини це зрозуміло чер це я питаю наскільки якщо на 2см. тоді сміло можна ставити проставки як в переді так на зад на стільки скільки просіла машина ..
Повідомлення: #605
16-11-2013 19:14 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(16-11-2013 15:44)geijr :
Сзаду проставок нема і небуло с заводу, а от спереді 20 мм проставка дик стоїть вже Hello!
Мінять пружини і резуну (подушки амортів)
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #606
16-11-2013 19:23 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
+1 только замена подушек и пружин. Зад еще можна поднять поставив пружины от универсала
TDI форева!
geijr Немає
Україна
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #607
17-11-2013 13:17 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(16-11-2013 19:23)Gonzalez :  +1 только замена подушек и пружин. Зад еще можна поднять поставив пружины от универсала
А пружини від універсала наскільки вищі.
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #608
18-11-2013 08:50 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
пружины от уневерсала такие же как и на хетчбеке, заменой их ничего не выйдет
Повідомлення: #609
18-11-2013 09:29 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
(18-11-2013 08:50)Mikki :  пружины от уневерсала такие же как и на хетчбеке, заменой их ничего не выйдет
Tongue не такие, у Gergika можете спросить, ему на рум только с моего универсала подошли ППД-ые пружины
Mikki Немає
Octavia 1.6 8T8T
Повідомлення: #610
18-11-2013 09:48 RE: Выкинул пакет плохие дорогие(Octavia Tour) - результат
на рум (это румстер?) может быть, но пружины абсолютно одинаковые см. по VAG номеру, а второе я сам лично на ТУР ставил. А с хетчбека не пробовали? попробуйте и вы удивитесь ... 1J0511115CF для А/М с ППД (и не важно тип кузова только жесткость) номера могут быть и другие но деление на тип кузова нету, есть только отличие между передним приводом и 4х4 вот там разница по высоте имееться
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2013 09:53 Mikki.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 757 22-06-2026 14:22
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 93 015 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 772 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 1 970 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 860 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 20 778 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 376 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 768 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 184 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 637 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
