ГБО - Общая Тема
AndreySh Немає
Приєднався: Jun 2013
Subaru
Повідомлення: #6051
22-04-2015 16:31 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 16:22)wmasterw :  Друг халяву видно искал , вот и попал. Нет с такой машинкой никаких проблем . Отлично она принимает газ.
Нет как раз напротив, он просто не сильно в технике разбирается даже не знает как предохранитель поменять, да и как вы понимаете человек который недавно взял топового нового highlendera не привык халяву искать Laughing
Ему салон тойты сказал что бы не слететь с гарантии установить именно в етой канторы, а ему пофиг он приехал отдал тачку и приезхал забрал. Ну вообщем ето уже не важно. ето другая проблема что и как но итог увы таков...
Вы можете кого толкового порекомендовать в харькове что бы поставили хорошее оборудование на ето авто ?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6052
22-04-2015 17:03 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 10:28)Tasmanec :  а если нет улитки? в печку? последовательно или параллельно?
Не знаю как скажут гуру установки, но я думаю, что если врезать в разрез отмеченного шланга, то это и будет как раз параллельно печке.
Т.е получается редуктор врезается вместо масляного радиатора, там где его нет.
И проще и шланги печки целы остаются.
(рисунок 1.6 BSE )
[Зображення: e15c7e6b4a5ed6bfc6c4db48a342d79d.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 17:24 pup.)
Dimchi Немає
Окташа на газировке
Повідомлення: #6053
22-04-2015 17:08 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 12:44)ревизор :
(22-04-2015 10:41)wmasterw :  Я всегда только параллельно. Тогда и редуктор и салон греется быстро и хорошо
Печка при этом не страдает?
(22-04-2015 11:10)Tasmanec :  сколько т редуктора должно быть на ходу на полностью прогретом моторе?
тоже интересует.
Печка не страдает,у меня тоже AKL и все норм.
Повідомлення: #6054
22-04-2015 19:09 RE: ГБО - Общая Тема
70-100
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #6055
22-04-2015 19:17 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 17:03)pup :
(рисунок 1.6 BSE )
у меня врезано именно так,стоя на месте прогревается до 80 градусов. на ходу температура падает
возник вопрос а может ли быть причина в датчике температуре редуктора у меня зенитовский, и он с обрезанной резьбой под монтаж в аляску там отверстие не глубокое.
ПЫСЫ: что за узел под номером 47?
А также вопрос к установщикам,- какой из датчиков лучше зенитовский(4,7 кОм) или стаговский 2,2 кОм, или какой другой.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 19:41 ревизор.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6056
22-04-2015 19:23 RE: ГБО - Общая Тема
ого...невидал столько...
я поездил, остановился, открыл гараж, заехал, подключаюсь ну 70....выше пока не видел.
если судить по картинке то у меня подключен к 37 трубке...А в оригинале с газом редуктор вешают на обратку...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 19:24 Tasmanec.)
ревизор Немає
Повідомлення: #6057
22-04-2015 19:36 RE: ГБО - Общая Тема
70 это в движении, или стоя на месте?
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 20:12 ревизор.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #6058
22-04-2015 20:26 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 19:23)Tasmanec :  ...А в оригинале с газом редуктор вешают на обратку...
В оригинале вот так:
42, 43 трубки газ.редуктора 47
26, 28 это муфты на трубки печки
[Зображення: efa60f413a5e2f1fe3edaf18bf3435b6.jpeg]
Кстати, вопрос знатокам.
Форсунки можно вкрутить в сам коллектор, чтобы тащить не от них трубки, а к ним?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2015 20:34 pup.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #6059
22-04-2015 20:34 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 07:42)wmasterw :  Ну речь все о смесеобразовании и как настроится.
Речь изначально, всё -таки была о другом. Vxxx был прав. Речь шла о интерпретации и понимании тех цифр, которые были на скринах.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6060
22-04-2015 20:40 RE: ГБО - Общая Тема
(22-04-2015 20:26)pup :
ну это в фл может уже так...я выложил схему с до фл...
лучше штуцера и минимальные трубки. у меня сантима 3 трубка от штуцера к форсунке...
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 370 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 709 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 074 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 9
