ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6031
21-04-2015 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
Если бензовпрыск уменьшился -смесь обогащенная и наоборот. ЭБУ реагирует на это по лямбде и соответственно принимает меры.
Без разницы где смотреть по впрыску или по значениям коррекций. Это фактически одно и тоже
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #6032
21-04-2015 18:30 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2015 18:21)wmasterw :  Если бензовпрыск уменьшился -смесь обогащенная и наоборот. ЭБУ реагирует на это по лямбде и соответственно принимает меры.
С этим как раз всё мне ясно.... Этот ПДФ я читал и из Вашей ссылки и отдельно находил, и читал что такое адитив и мультип.
Я не могу или не мог?! понять, почему в нагрузке коррекция в б/р величине??? или всё таки во временной??? И если всё-таки корректировка в нагрузке (по источникам это мультипликатив... верно?) так он должен быть в виде коэффициента а не временная составляющая....
Что я путаю??? поправьте??7
И далее как правильно провести настройки по оборотам, используя лог файл , учитывая эти 3 коррекции???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 18:35 Valerio.)
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6033
21-04-2015 18:37 RE: ГБО - Общая Тема
Вы лезете в дебри, сами не понимая зачем. Все уже сделал штатный ЭБУ . Все увидел и изменил в требуемую сторону. Вам всего навсего надо извлечь из этого нужную информацию. И все.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 18:40 wmasterw.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #6034
21-04-2015 18:48 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2015 18:37)wmasterw :  Вы лезете в дебри, сами не понимая зачем. Все уже сделал штатный ЭБУ . Все увидел и изменил в требуемую сторону. Вам всего навсего надо извлечь из этого нужную информацию. И все.
Именно эта статья меня и поставила в тупик при оценке долговременных коррекций, и с Вашей помощью, я хотел выяснить для себя и разобраться до конца....так как в ЛБЛ файле диагностической программы что -то нето,,, кажись в переводе.
wmasterw Вами на Кархелпе была озвучена последовательность коррекций ГБО : по давлению, по температуре и по нагрузке/ оборотам.
Но описания последней, как она делается, последовательности я пока нигде не нашёл...
..... или это тоже дебри?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6035
21-04-2015 18:54 RE: ГБО - Общая Тема
Несколько раз уже здесь выкладывал хелп по Зениту. Отредактированный мной и дополненный до мелочей. Если и там Вы не поймете , как настраивать по нагрузке и оборотам, лучше бросьте это дело.
Найдите понимающего спеца и дайте денег. Так будет проще.
Суть настройки для всех абсолютно систем одна. Без разницы Стаг, Зенит, КМЕ, БРЦ или еще с десяток названий.
Пользоваться естественно лучше не косячными переводами , а в оригинале
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2015 18:55 wmasterw.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #6036
21-04-2015 19:00 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2015 18:54)wmasterw :  Несколько раз уже здесь выкладывал хелп по Зениту. Отредактированный мной и дополненный до мелочей. Если и там Вы не поймете , как настраивать по нагрузке и оборотам, лучше бросьте это дело.
Мы не ищем лёгких путей, Вы ж в своё время разобрались с этим? Так почему же я не могу? Вы читали много и Вам давали "направления" (подсказки), так в чём моё желание отлично от Вашего в своё время???
То что Вы выкладывали, это у меня всё есть, читаю, изучаю...но ещё по зениту не до конца вник....
.... я ещё задам .....после...... пару вопросов????Wink
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6037
21-04-2015 19:03 RE: ГБО - Общая Тема
Так я Вам подсказки и даю. Только мне в свое время такого подсказчика не было. Не кому просто было. Как то сам.
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #6038
21-04-2015 19:14 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2015 19:03)wmasterw :  Не кому просто было. Как то сам.
Ни скромничайте.... надо же нас кому-то учить!!!! Аплодисменты
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #6039
22-04-2015 07:21 RE: ГБО - Общая Тема
(21-04-2015 12:44)Valerio :  Добрый день, растолкуйте, пожалуйста, как понимать показания аддитива и мультипликатива для блока Симос2 в 11 группе?
У меня в подсказках почему-то идёт всё в (мс)??? для хх понятно, согласен, а для частичных нагрузок по идее должен быть коэфф..
но в подсказках тоже светиться время (мс)???? Или это не правильный перевод???
(21-04-2015 17:27)wmasterw :  Читайте еще раз . И внимательно. Там есть ответы на все вопросы.
3-5 это с Вашего скрина бензо и газовпрыск.
wmasterw как связан данный вопрос с тем, что вы выложили?
Вы часто пишите, что делаете репрог штатного эбу, можно уточнить какими инструментами пользуетесь для правки simos2-а или того же motronic m.e.3.8.3 ?
Не смогли бы Вы выложить скрины стоковых карт зажигания vag-их авто с вышеперечисленными эбу и не только?
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #6040
22-04-2015 07:42 RE: ГБО - Общая Тема
Ну речь все о смесеобразовании и как настроится.
Winols программа для редактирования.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 118 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 677 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 029 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 10
