ГБО - Общая Тема
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #6011
20-04-2015 11:28 RE: ГБО - Общая Тема
а для кме датчика как напругу выставить?
а то такую фигню паказывает...
Magic Немає
Повідомлення: #6012
20-04-2015 11:52 RE: ГБО - Общая Тема
какой вариатор подойдёт для октавии 1.8Т. поставил себе стаг кьюбокс+кме с6+хана - ещё даже не проходил ТО-0 но по замерам расход очень даже в норме (10.5), всё работает отлично. но там где я устанавливал оборудование сказали что поставили на 1.8Т вариатор и у человека загорелась ошибка двигателя, потому решил пока не ставить вариатор. может даже поставлю в другом месте (хотя к ним претензий - 0). посоветуйте пожалуйста какой на 1.8Т нужен вариатор и возможно место где знают толк в вариаторах что б его там поставить. спасибо
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #6013
20-04-2015 12:13 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 00:37)shurken :
(19-04-2015 21:45)ревизор :  редуктор поменял на КМЕ ТUR.
Так у меня сейчас в разрезе красного.(патрубок идущий с теплообменника в верхний патрубок радиатора, в него врезан редуктор.) наверное это не самое удачное решетие т.к. верний патрубок радиатора это большой круг.
а желтый это патрубок идущий от блока к теплообменнику.
Это не совсем так. Термостат стоит на нижнем патрубке радиатора. Если в разрез красного, не хватает обогрева, то возможно траблы с помпой. И не ясно упоминание синего патрубка в качестве входа.
помпа новая,
возможно неправильно объяснил
есть трубка идущая из блока к тепрообменнику (оранжевый цвет) она не тронута.
вторая трубка шла от теплообменника к верхнему патрубку радиатора(зеленая точка), она теперь идет на редуктор, второй шланг редуктора подключен к верхнему патрубку радиатора(зеленая точка)
по простому редуктор врезан в красную трубку.
как сделать правильно на этом двигателе?
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2015 14:15 ревизор.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #6014
20-04-2015 12:20 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 09:31)wmasterw :  Все нормально. На 1-м фото присмотрелся, просто снятая катушка была для монтажа.
Значит только датчик уровня. Он чуть дороже , но и надежнее
Да покатаюсь с этим уже) и так уже вложил на переделки. Ща добью все и буду следить за уровнем по максидоту.
Так, а что там по фильтирам? (От матрикса подходит на ультра 360)?
(20-04-2015 10:19)bobryk :
(20-04-2015 07:49)nikish :
(20-04-2015 07:44)bobryk :  там номер 1090 есть?
Впринципе на фотке вижу 1090
попробуй так
1,45
1,2
0,9
0,4
Пасиб)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2015 12:21 nikish.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
Повідомлення: #6015
20-04-2015 14:45 RE: ГБО - Общая Тема
знающие, подскажите какой фильтр покупать в клапан? я так понимаю он шел в комплекте с редуктором кме сильвер
http://i.piccy.info/i9/b58c123617abb8178...G_0053.jpg
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #6016
20-04-2015 15:31 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 14:45)artem_87 :  знающие, подскажите какой фильтр покупать в клапан? я так понимаю он шел в комплекте с редуктором кме сильвер
Если правильно помню то на коробке в которой был упакован этот электроклапан было написано OMB
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #6017
20-04-2015 16:49 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 11:52)Magic :  какой вариатор подойдёт для октавии 1.8Т. поставил себе стаг кьюбокс+кме с6+хана - ещё даже не проходил ТО-0 но по замерам расход очень даже в норме (10.5), всё работает отлично. но там где я устанавливал оборудование сказали что поставили на 1.8Т вариатор и у человека загорелась ошибка двигателя, потому решил пока не ставить вариатор. может даже поставлю в другом месте (хотя к ним претензий - 0). посоветуйте пожалуйста какой на 1.8Т нужен вариатор и возможно место где знают толк в вариаторах что б его там поставить. спасибо
Обычный индуктивный Микролуч. Чек вылез, скорей всего из-за не правильно подключенной массы. Индуктивные в этом плане капризные.
(20-04-2015 12:13)ревизор :  помпа новая,
От тонкого патрубка, лучше отвязаться. Там почему-то слабый поток. Реально в разрез красного будет лучше. Еще вопрос где редуктор установлен, чем больше магистраль, тем хуже обогрев.
[Зображення: %D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%20%...ac5c56e39e]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2015 16:58 shurken.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
Повідомлення: #6018
20-04-2015 17:36 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 15:31)egorPK :
понял, спасибо огромное!
а брать с уплотнительными кольцами или их там нет?
egorPK Немає
сосед Giovanni
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
Повідомлення: #6019
20-04-2015 17:51 RE: ГБО - Общая Тема
в комплекте с фильтром должны быть и резиновые уплотнительные кольца.
ревизор Немає
Повідомлення: #6020
21-04-2015 08:41 RE: ГБО - Общая Тема
(20-04-2015 16:49)shurken :
вчера проверял, на редуктор тепло идет практически сразу.
на газ переходит быстро.
но на ходу(80км/ч.) температура реудктора падает до 50 градусов.
[Зображення: 1.gif]
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 179 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 681 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 034 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 6
