ГБО - Общая Тема
wmasterw Немає
Ирпень
DODGE
Повідомлення: #5991
18-04-2015 18:21 RE: ГБО - Общая Тема
Ну так ставьте MATRIX, VALTEK. Там полиэстер
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #5992
18-04-2015 18:37 RE: ГБО - Общая Тема
(18-04-2015 18:21)wmasterw :  Ну так ставьте MATRIX, VALTEK. Там полиэстер
либо сами фильтры MATRIX, VALTEK в ультра 360 при замене фильтра? или там конструкция фильтра другая ?
Подскажите) какие оптимальные настойки выставлять для отображения уровня газа ?
[Зображення: b8e944078bce.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2015 18:40 nikish.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #5993
18-04-2015 20:55 RE: ГБО - Общая Тема
(18-04-2015 17:30)wmasterw :
(18-04-2015 17:23)ревизор :  всем привет!
Нид хелп.
Подскажите какой должна быть разница температур ректор-двигатель.
У меня стоя на месте разница составляет. градусов 10.
А на ходу особенно на трасе 120-130кмч.
t ред. Падает до 55...60 градусов.
А t.газа до 38...50 град.
Норма или что то не так с обогревом редуктора.
Редуктор врезан в теплообменник масляного фильтра и верхний патрубок радиатора.
Редуктор практически на всех без исключения авто подключается тройниками параллельно печке. Особенно важно для зимней эксплуатации.
Падение в теплое время до 60 это уже явная аномалия. Управляющая электроника просто не будет понимать чего от нее хотят.
Так это и есть параллельно печке.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #5994
18-04-2015 22:23 RE: ГБО - Общая Тема
Возник вопрос...
а реально ли мультик неправильно установить в торе?
ну типа трубкой сброса не вверх баллона а как нибудь вбок? Или таки есть какая то защита от дурака?
Владимир.Н Немає
Приєднався: Mar 2015
Повідомлення: #5995
18-04-2015 22:36 RE: ГБО - Общая Тема
Нид хелп.
Можно переподключить последовательно с теплообменником масляного фильтра.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #5996
19-04-2015 15:01 RE: ГБО - Общая Тема
(18-04-2015 17:18)wmasterw :  Не думаю , что на Сервисгазе подделка и что вообще она существует.
Тем более все это с одного корыта
Как раз в Сервизгазе, всяких подделок, пруд пруди. У Лпгтеха ЖФ1600, в описании присутствует бумага.
(18-04-2015 22:23)Tasmanec :  Возник вопрос...
Можно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-04-2015 15:03 shurken.)
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
Повідомлення: #5997
19-04-2015 17:29 RE: ГБО - Общая Тема
У меня сейча вот так.
красный и синий к редуктору
но обогрева явно не хватает, вот думаю или врезать последовательно, но до теплообменника(желтый), или в печку но так чтобы зимой не замерзнуть.
кто что думает, как сделать оптимально.
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
shurken Немає
Повідомлення: #5998
19-04-2015 21:33 RE: ГБО - Общая Тема
(19-04-2015 17:29)ревизор :  Hello!
В разрез красного или желтого. С синего как-то плохой обогрев получается.
Еще вопрос какой редуктор. Аляски со старыми мембранами/прокладкми, до сих пор новыми продают, а они сильно давят обогрев. Надо ремкомплект менять.
ревизор Немає
Повідомлення: #5999
19-04-2015 21:45 RE: ГБО - Общая Тема
(19-04-2015 21:33)shurken :
редуктор поменял на КМЕ ТUR.
Так у меня сейчас в разрезе красного.(патрубок идущий с теплообменника в верхний патрубок радиатора, в него врезан редуктор.) наверное это не самое удачное решетие т.к. верний патрубок радиатора это большой круг.
а желтый это патрубок идущий от блока к теплообменнику.
[Зображення: 1.gif]
shurken Немає
Повідомлення: #6000
20-04-2015 00:37 RE: ГБО - Общая Тема
(19-04-2015 21:45)ревизор :  редуктор поменял на КМЕ ТUR.
Это не совсем так. Термостат стоит на нижнем патрубке радиатора. Если в разрез красного, не хватает обогрева, то возможно траблы с помпой. И не ясно упоминание синего патрубка в качестве входа.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 504 190 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 10 682 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 69 035 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 11
