Снова об ESP!
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #591
21-01-2013 16:53 RE: Снова об ESP!
Приборку перекидывать нет смысла, т.к. ее придется кодировать с помощью VAS PC online. А кодировать он будет ее ориентируясь на VIN. А если в VIN прописан MK70, то и закодирует как для MK70.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #592
21-01-2013 19:40 RE: Снова об ESP!
denix80, да можно и без VAS PC. Hello!
А если и с VAS PC, то зачем её кодировать всю, иммо нужен.
Но это моё мнение, не факт, что так.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2013 19:40 pup.)
romborn Немає
Приєднався: Feb 2012
Луганск
Skoda Superb 3T 1.8 TSi
Повідомлення: #593
21-01-2013 20:06 RE: Снова об ESP!
насчет комбинашки спорить не буду.
но каким образом комбинашка влияет на запреты закодировать сам блок АБС.
ведь он кодируется по сути через 19 блок gateway...
Нужен код права доступа 5 - значный, который даст разрешение на перекодировку блока абс на другом, в данном случае моем автомобиле.
Код наподобие этого, что используется для базовых установок вручную усилителя руля, блока абс... (код 40168 ).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2013 20:07 romborn.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #594
21-01-2013 22:00 RE: Снова об ESP!
(21-01-2013 20:06)romborn :  но каким образом комбинашка влияет на запреты закодировать сам блок АБС.
Она никак не влияет и не запрещает.
Просто в ней прописано какой блок ABS или ABS/ESP.
Вероятно ей это надо для правильной индикации неисправностей, ведь они передаются (к лампочкам) по шине и только ТРМ по своему проводу.
Где-то как то так. По крайней мере у А5 так. Но там об этом четко указано в пр-ме самообразования VAG, у ФЛ по логике так же, но в действительности.......???
А гейтвэй для АБС не указ, он не для этого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2013 22:01 pup.)
romborn Немає
Луганск
Повідомлення: #595
21-01-2013 22:26 RE: Снова об ESP!
неисправности на данный момент у меня корректно))) отображаются
так по-твоему зачем гетвей? он не связывает блоки между собой, не благодаря ему можно диагностировать авто? и блоки кодируются силой мысли? команды идут не с помощью гетвея?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #596
21-01-2013 22:32 RE: Снова об ESP!
а что если до флный блок прилепить на фл....
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #597
21-01-2013 22:39 RE: Снова об ESP!
(21-01-2013 22:32)Tasmanec :  а что если до флный блок прилепить на фл....
И скинуть протокол диагностики на сервер фолькса.Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Пускай немцы голову поломают.-Как так получилось ????
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #598
21-01-2013 22:44 RE: Снова об ESP!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #599
21-01-2013 23:42 RE: Снова об ESP!
(21-01-2013 22:26)romborn :  неисправности на данный момент у меня корректно))) отображаются
Не неисправности у вас корректно отображаются - у вас тупо лампочки горят, типа всё не такHello!
А по поводу гейтвея - Пособие по программе самообразования №269_Обмен данными посредством шины CAN
(21-01-2013 22:39)jakson :
+1000 они вспомнят 9 мая
denix80 Немає
Россия г.Самара
Повідомлення: #600
22-01-2013 07:07 RE: Снова об ESP!
На сколько я понимаю, в приборке в еепроме хранится длинная кодировка MK60, которая заливается на заводе. Значит, если изначально стоит MK70, то соответственно длинной кодировки в приборке нет. По этому закодировать не возможно, пока не пропишеш кодировку в еепроме.
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 004 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 916 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 6
