Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #51
22-11-2014 22:08 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
(21-11-2014 17:53)Tasmanec :  Чисто тест всех движков и глянуть ошибки ниче сложного.понятно что ни холодным ни горячим оно не подует
Почему?
Просто мне не понятно заморачиваться или нет установкой данного агрегата.
А если да то чем херов РТС безмозглый? и можно ли его просто мне переставить на кондиционер?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #52
22-11-2014 22:10 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
Не очень понял вопроса. Набери меня завтра. Буду дома уже. Номер есть?
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #53
22-11-2014 22:17 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
(22-11-2014 22:10)Tasmanec :  Не очень понял вопроса. Набери меня завтра. Буду дома уже. Номер есть?
нету, номер Виталик давал а я его профтыкалSad
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #54
22-11-2014 22:54 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
(22-11-2014 22:08)noto :
Почему?
Что имеется ввиду под названием агрегат?
РТС?
Да можно его всунуть в кондиционер, но в автоматическом режиме он работать не будет, нужно будет ставить дополнительное ручное управление.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2014 22:55 pup.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #55
24-11-2014 15:23 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
будет он работать и при кондере в авто режиме
используя параметры наружной среды и температуры тосола
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #56
24-11-2014 15:25 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
(24-11-2014 15:23)Tasmanec :  будет он работать и при кондере в авто режиме
А кто им, безмозглым, командовать будет? Happy Birthday
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #57
24-11-2014 15:28 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
аа...про безмозглый речь...
ну тада или эбу или кнопка отдельная ))))
Повідомлення: #58
24-11-2014 15:43 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
Мужики купил себе PTC безмозглый на фабию олд. Какой тип проводов (сечение я так понимаю 4 мм2 на каждый из 3 тэнов ) и тип клемм использовать для подвода +12В? и какое реле 4-конт использовать - на 80А? от чего реле подойдет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2014 15:44 makedonsky.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #59
24-11-2014 15:55 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
можно реле на 70 А, такие есть у ВАГ-группы. На шротах они есть.Такое синее лакированое
Повідомлення: #60
24-11-2014 16:07 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Octavia.
(24-11-2014 15:55)OlegOk :  можно реле на 70 А, такие есть у ВАГ-группы. На шротах они есть.Такое синее лакированое
Спасибо! Hello! А номер может на реле есть ну там 51 или от какой системы?
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 294 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 186 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 574 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 3 253 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 252 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 813 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 3 122 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 370 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 729 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 637 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
