чистка нулевого фильтра :)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Повідомлення: #51
14-09-2011 11:06 RE: чистка нулевого фильтра :)
(14-09-2011 10:53)Demiteli :  Мыть его очень легко...вот видео как примерно его мыть:
[amoff]http://www.youtube.com/watch?v=amVipb4u524[/amoff]
З.Ы. Скажите, а на Фабейку 1.2 желательно\можно ли ставить!? А то написано не ниже 1.6...но так хочется...Rolling Eyes
Для успокоения эго можно, но смысл как и фильтр тоже нулевой.
п.с. Ну ты, никрофил, и копнул!!!! Упал и качаюсьУпал и качаюсьДружба
Si vis pacem, para bellum
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
Повідомлення: #52
14-09-2011 11:17 RE: чистка нулевого фильтра :)
1) Набираем в умывальник теплой воды, наливаем фейри, грам 50-100, болтаем фильтр в воде, оставляем его на 30мин.
2) Помываем фильтр, ткань под сеточкой должна стать белого цвета.
3) Оставляем фильтр сохнуть 1-2 часа
4) Берем обычное масло АТФ наливаем в какойнибудь розпылитель (например в брызгалку которая бы розпыляла какможно мельче),Ю розпыляем масло на фильтр.
5) Оставляем фильтр на 1 час чтобы масло впиталось.
сообщения объединены
Если у вас простой вкладыш в стокувую коробку, мыть надо каждые 5 тис.
Если у вас конусный фильтр и есть водоотталкивающий чехол, мыть надо каждие 7-10тис.
Воздух очищается не защет фильтра а за щет масла на фильтре. Фильтр служит для удержания масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-09-2011 11:24 ЮрийS.)
Повідомлення: #53
14-09-2011 11:44 RE: чистка нулевого фильтра :)
(14-09-2011 10:53)Demiteli :  З.Ы. Скажите, а на Фабейку 1.2 желательно\можно ли ставить!? А то написано не ниже 1.6...но так хочется...Rolling Eyes
нежелательно\можно\если хочется то никуда непопрёш - ставь.
Demiteli Немає
Skoder
Приєднався: Sep 2011
Николаев
Skoda Fabia I 1.2
Повідомлення: #54
15-09-2011 10:17 RE: чистка нулевого фильтра :)
(14-09-2011 11:06)Vlad1358 :
Я просто работаю на америкосовский сайт, где все эти штучки продают, + недавно видео монтаж делал по этим интейкам и фильтрам Wink
(14-09-2011 11:44)Владислав :
Понял) Дружба Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2011 10:18 Demiteli.)
Judged Немає
Киев-Кировоград
Skoda Fabia
Skype IDblind_style
Повідомлення: #55
15-09-2011 12:12 RE: чистка нулевого фильтра :)
Я на лето обычно ставлю на Фабу 1.4 для города прикольно, но особого эффекта по ускорению не ощущается (хотя когда снимаешь его - разница поразительная Smile)
З.Ы. Если ездить по пыльной местности, то мыть придется чаще чем раз в 7 тыс.
Повідомлення: #56
15-09-2011 12:25 RE: чистка нулевого фильтра :)
Объясню еще раз.
Пропускной способности штатного фильтра хватает более чем "за глаза" , соответственно нулевик в штатном месте это просто бесполезная штука. Далее , если брать конусные фильтра нулевого сопротивления , по поверхности у него всё понятно (она огромна) , но! Где этот фильтр обычно появляется??? Обычно его ставят либо непосредственно вместо короба штатного фильтра , либо частично в сам короб без верхней его части. Дальше о вреде который приносит такая установка:
- Штатный короб имеет забор воздуха не из подкапотного пространства ,а практически с улицы , т.е. воздух который попадает в него является достаточно холодным ,что по писанным законам физики является плюсом для смесегорения т.к. плотность такого воздуха выше, конусник же который ставится под капот сосет самый горячий воздух из подкапотного пространства , тем самым по тем же законам физики является минусом для смесегорения т.к. плотность его значительно ниже.
Исходя из написанного приходим к заключению ,что установка фильтра нулевого сопротивления как минимум бесполезна , как максимум - вредна. Но всё это касается исключительно установок принятых среди простых обывателей т.к. существуют еще и системы "холодного впуска" , которые при правельной установке действительно могут увеличить мощность атмосферного мотора.
Demiteli Немає
Skoder
Николаев
Skoda Fabia I 1.2
Повідомлення: #57
15-09-2011 15:54 RE: чистка нулевого фильтра :)
(15-09-2011 12:25)Владислав :  Объясню еще раз.
Не, ну понятно что просто так, если поставить обычный фильтр, который просто висит без короба-будет не то, и тянуть воздух непосредственно воздух из под капота, а вот если вот таким вот способом поставить:
[Зображення: 2557047064_a35456d560.jpg]
Думаю толку будет...лишь бы места хватило Neutral
Повідомлення: #58
15-09-2011 17:02 RE: чистка нулевого фильтра :)
(15-09-2011 15:54)Demiteli :  Думаю толку будет...лишь бы места хватило Neutral
Ну это и есть один из так называемых "систем холодного впуска" т.е. когда фильтр максимально защищен от тепла подкапотного пространства. Для этих целей часто сам фильтр выводят в подкрылок например.
  Корпус масляного фильтра DSG. Кто и что думает? zhenya345 10 4 331 28-05-2015 15:59
Останнє: SergM
  Фильтр нулевого сопротивления TeMka 29 18 706 09-05-2013 19:03
Останнє: patolkin
  Фильтра пищалок. anton64 4 2 585 28-10-2012 21:53
Останнє: uncle_g
  Полировка кузова и чистка салона (сделал) :-) Max_On_Skoda 27 15 067 20-10-2011 01:05
Останнє: RuslanRage
  Кожух салонного фильтра Yanlavan 6 4 486 01-06-2011 20:21
Останнє: Timur
  Фильтр нулевого сопротивления. Sobir 86 48 616 08-03-2011 20:09
Останнє: BB
  Фильтр нулевого сопротивления в шатное место X3M 107 35 132 15-05-2009 11:00
Останнє: Vet@l
  Чистка инжектора XCEL? Проценко 6 3 490 18-02-2009 19:42
Останнє: DIS
  А5. защита топливного фильтра. GoodOne 5 3 244 19-03-2008 20:26
Останнє: Kyzmich89
  Куплю Нулевик на октавию 1.8т. на место стандартного фильтра leoRS 8 5 008 05-09-2007 12:46
Останнє: leoRS
