И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
SergM Немає
Повідомлення: #51
06-10-2014 09:58 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Yurkinson :IMHO: Не будет никакой "ударной" нагрузки на генератор в момент запуска ибо единственным источником энергии, которая необходима стартеру, в машине является АКБ акцептора, ну и бортовая сеть машины донора (АКБ + генератор).
Буде ударне навантаження на генератор донора – саме він створює 14,4В.
Yurkinson :На столь малых оборотах генератор просто не в состоянии конкурировать с батареей ни как источник тока, ни как источник напряжения
У принципі на ХХ генератор заряджає акумулятор (і чим менше споживачів увімкнено – тим краще) просто тому що напруга збільшується до 14,4В (і тому він конкурент як джерело напруги).
А щодо джерела струму – це ітак зрозуміло – сталий струм пуску складає близько 200...300А.
Yurkinson :IMHO это является одной из причин того, что некоторое время после запуска двигателя наблюдается работа двигателя на повышенных оборотах с постепенным их снижением - т.е. производится ускоренная компенсация разряда АКБ и выравнивание напряжения до нормы
Це на загал пов'язано з логікою холодного пуску та ті секунди чи навіть хвилини роботи на підвищених обертах не здатні помітно компенсувати розряд акумулятора.
Yurkinson :Вышесказанное относится к генератору акцептора, а генератору донора и подавно ничего не страшно - сеть "отвязана" сопротивлением проводов, а под боком - "наполненная емкость" в виде живой батареи, т.е. токовая нагрузка распределиться между АКБ и генератором акцептора с явным перевесом опять же батареи - генератор на малых оборотах столько не даст.
Ще раз: після старту дві мережі – два акумулятора та два генератора об'єднані гарними дротами з малим опором. Відповідно генератор з вищою напругою працює на обидві системи, генератор з меншою працює по мінімуму бо "задушений" своїм регулятором і на акцепторі внаслідок розрядженого акумулятора споживання вище (більший баласт). – Добре якщо більш вольтажний генератор у акцептора – це створить мінімальні проблеми при роз'єднанні, а ось у іншому випадку це може бути передумовою до проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2014 10:01 SergM.)
leninV Немає
Fabia FL 1.6AT Elegance+
Повідомлення: #52
03-11-2014 10:06 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
Все прочитать к сожалению нет времени, но ответ на вопрос содержится в мануале к Шкодам, вот например страничка инструкции к Фабии:
[Зображення: 8986c743f97f.jpg]
Как говорится "Если перепробовал все и ничего не получилось - прочитай инструкцию"
[Зображення: ab181811.gif]
блог
Марк Порций Катон
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #53
05-11-2014 21:52 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
хорошая инструкция.. а если я не знаю где в машине блок цилиндров ?
Штатной проводки должно хватать для запуска и не нужно замарачиваться сопротивлениями и индуктивностями проводов и куда их лучше прикрутить (на клеммы или на массу или напрямую к стартеру).
В любом случае у донора должен быть 100% исправный заряженый акум + хороший "прикуриватель" (провода) и тогда все получится Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2014 21:54 Factor.)
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
Повідомлення: #54
08-11-2014 11:29 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...#pid889996
leninV Немає
Повідомлення: #55
10-11-2014 21:17 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
(05-11-2014 21:52)Factor :  хорошая инструкция.. а если я не знаю где в машине блок цилиндров ?
см. инструкцию Wink
блог
Марк Порций Катон
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2014 21:17 leninV.)
Revo Немає
lawyer
Приєднався: Nov 2013
Кропивницький
Octavia Tour 1,6 AEE
Повідомлення: #56
10-11-2014 21:51 RE: И все-таки как правильно "дать прикурить"?..
(26-08-2014 08:59)OctaviaNew :  Читал инструкцию, которая шла к проводам там было написано так:
Заведите машину->присоедените провод плюса сначала к заряженному аккумулятору потом к разряженому->присоедените провод минуса сначала к разряженому аккумулятору к заряженному аккумулятору->заводить прикуриваемый авто!
Делал всегда по такому принципу (заводил бусы и джипы) - проблем нету!!! Тьфу тьфу тьфу!!!
Тоже так делал неоднократно. Думаю так правильно. Проблем не было..Hello!
  ударили ВАЗ 2101, сколько дать? roman1 26 8 193 20-06-2014 12:12
Останнє: Lokki2006
  А ВЫ правильно паркуетесь??? Karbon 63 27 516 29-11-2010 13:29
Останнє: Rider
  Как правильно действовать после ДТП (видео) mashi 1 2 103 21-09-2010 23:00
Останнє: Grishka
Lightbulb Когда и как правильно переключать передачу? tma 62 57 394 07-04-2010 12:52
Останнє: AlexB
  Как правильно самостоятельно мыть машину при морозе? Артемзон 30 10 191 13-11-2008 16:44
Останнє: KnayzS
  Как узнать правильно ли настроен комп Геша 12 5 512 18-10-2007 17:19
Останнє: DARVIN
  Как правильно покупать б.у. машину? Посоветуйте! Karagh 35 14 454 16-05-2007 09:46
Останнє: Копченый
