Дизелисты, как часто масло меняем?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #51
22-10-2013 19:37 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(22-10-2013 19:07)maverick18 :  Меняю через 7500 км масло с фильтром. Масло оригинал, G 052 167 M4, "SPECIAL PLUS 5W-40" с допуском 505.01
пашему не написал меняю и не знаю горя!!ДружбаДружба
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #52
22-10-2013 19:40 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Не написал потому, что я его не знаю!!!ДружбаДружбаДружбаПоехали
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
Повідомлення: #53
22-10-2013 21:18 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
А5 2.0 TDI DSG. Меняю каждые 15 000 тысяч. Масло родное. Не гоняю, так как расход - главное условие.
Libero Немає
Приєднався: Nov 2012
Octavia A5 1,8TSI 6AG
Повідомлення: #54
22-10-2013 21:32 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Вечер добрый. TOUR 1,9 TDI пробег 140т.км. Замена масла каждые 7-8т.км (ELF turbodizel), от замены до замены без доливки. Замена воздушного и топливного фильтра каждые 20т.км (заправки OKKO и WOG). Добавляю двухтактное масло в дизтопливо из расчета 500гр на 100л дизеля (для смазки топливной системы). Дизель не первый, на двигателе 1,9 TDI ежу 12 лет. Все это проверенно временем.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #55
22-10-2013 21:35 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(17-10-2013 11:06)Sidus :  Господа дизелисты,
кто как часто меняем масло и маслянный фильтр?
В книге по обслуживанию пишут 15к км - масло, 30к км - фильтр.
Но в наших условиях с плохим качеством дизеля, лучше менять чаще.
Кто как меняет?
На всех машинах 7.5 тыс км
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2013 21:36 Timur.)
IhorD Немає
Приєднався: Mar 2012
Lemberg або Львів
Oktavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #56
22-10-2013 22:58 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Масло Motul допуск 507 міняю масло та фільтр масляний раз на 10 тис. При використанні хорошого масла та стараннях заливати нормальне паливо рахую що можна так:
- при дальніх пробігах по трасі можна і на 15 тис.
- при їзді переважно по місту і на малі відстані 10 тис.
Частіше міняти - переплачуєш. Це моя особиста думка. Машина зі мною погоджується (не жаліється) Smile
Sidus Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #57
30-10-2013 22:40 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
Господа, спасибо за ответы!
А можно поподробней по следующим темам:
1) 5w30 vs 5w40 для дизеля в наших условиях (пробег 100к)
2) Почему после 150к многие переходят на полусинтетику?
3) Некоторые добавляют двухтактное масло в дизтопливо, можно поподробнее? какое масло? есть ли реальное преимущество?
Firestarter Немає
стольный град Киев
Passat NMS*Octavia tour 1,6 BFQ* Renault Kangoo 1.9D
Skype IDgalasssD
Повідомлення: #58
31-10-2013 08:22 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(30-10-2013 22:40)Sidus :  Господа, спасибо за ответы!
Для того что бы разговаривать предметно необходимо знать о каком авто и моторе идет речь потом посмотреть допуски масла для вашего мотора многие вопросы отпадут сами
Переход на полу синтетику обусловлен жором синтетики на моторе с увеличенными зазорами в следствии износа и независит от пробега а только от состояния двс
Добавлять 2т масло в солярку можно разве что если ваше авто родом из 80 иначе форсунки предадут вам привет и пойдут на покой
УкрАвтоДор, я Вас НЕНАВИЖУ!!!
Andy0048 Немає
Приєднався: Jan 2013
Бахмут (ех-Артемівськ)
Службовий Шкода Фабія; приватний FORD Kuga 2 рест
Повідомлення: #59
31-10-2013 10:03 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
По регламенту раз в 20 000 км, масло, рекомендованное производителем.
Форд Куга 2,0 тдси Hello!
Sidus Немає
Повідомлення: #60
01-11-2013 17:04 RE: Дизелисты, как часто масло меняем?
(31-10-2013 08:22)Firestarter :
Спасибо за ответ!
У меня 2.0 TDI 2008 года Pump Duse, пробег 100к, всегда лил Aral Supertronic Longlife III 5W30‎ (VW 504 00/507 00 )
Масло не кушает совсем. Смущает только, что 5W30‎.
Стоит ли перейти на 5W40?
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 637 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Меняем жидкость гидроусилителя руля?! vetalkiev 106 64 646 02-09-2021 07:11
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 14 756 04-02-2020 22:37
  как часто нужно менять бензиновый филтр? Soyer 130 63 591 29-10-2017 13:11
Останнє: baz00k
  Как часто вы меняете свечи зажигания Ulisss 254 161 051 27-06-2016 17:28
Останнє: Masai
  часто перегорает лампочка ближнего света слева ivan_monych 6 4 430 03-08-2015 12:28
Останнє: G_O_R_B
  меняем BFQ на AVU возрикла проблема Alan_ 2 1 816 25-02-2015 10:09
Останнє: Alan_
  часто сгорает левая лампочка стопа Шеф 54 19 362 13-09-2012 10:50
Останнє: SergM
