Датчик Холла октавія 1,6
Повідомлення: #51
23-07-2020 11:17 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Цiкаво ще почути як гойдався на дротi той, хто ремiнь вам мiняв перед тим
ponedilok_kp Немає
Приєднався: Jul 2022
Повідомлення: #52
06-07-2022 14:32 RE: Датчик Холла октавія 1,6
(23-07-2020 11:01)vatson :  Octavia 1,6 AKL. Помилка 00515 датчик Холла (недостовірний сигнал). Проблема вискочила після заміни ремня ГРМ на розрекламованій тут СТО в передмісті Львова ((. Там же і побачили помилку. Моторист подивився, типу ну і шо, помилка знялася, значить ОК. Авто завелось, поїхало, но сумніви... По відчуттях бракувало конячок, особливо на низьких обертах, заводка з гарячого тільки з підгазовкою, після 5000 повал. Після кількох панічних обгонів поїхав на комп. А 00515 нікуди не зникла! ЇЇ можна зняти, але при закуску вискакує знов. Дзвінок на СТО - моториста нема, їдь до офіціалів. Така от передісторія проблеми.
Тут 3 можливих причини (імхо): 1. здох датчик Холла (БОШ +- 1,5к грн), 2. проводка до нього, 3. ремінь ГРМ, так як після заміни почались проблеми. Є 3-х контактний роз єм (біля пластикового кожуха ГРМ): 1- + живлення, 2 - сигнальний, 3 - маса. З боку датчика: сигнал-маса - цифровий тестер показав 780 Ом (в режимі продзвонки лише (такий тестер, мабуть), пищуть має бути 500...1000 Ом. Ну поки ОК!! Щодо проводки: можна продзвонити до БУ двигуна, знявши з нього роз єм, а можна поміряти напругу живлення-маса, сигнал-маса при включеному запаленні. Вона має бути ~ 5В. В мене було по 4,9 В, без запалення - по нулях. І в кінці, під єднав світлодіод (+ на сигнал, - маса), зєднав фішку, вкл. запалення - діод горить, запустив двигун - моргає пропорційно до обертів. Датчик Холла живий! Зняли пластиковий кожух ремня ГРМ, по мітках ремінь явно просився перекинути на 1 зуб. Відпустили натяжний ролик і перекинули ремінь, попередньо поставивши маркером мітки. Натягнули ремінь (потрібен спец ключ), прокрутили колесом 2-3 рази, поставили кожух (разом 40-50 хв. часу). 00515 скинулась і при запуску не появилась ))). Теоритично датчик Холла, він же датчик положення розпод. валу (ДПРВ) відповідає за фазу запалення і вприску. Без нього БУ переходить в аварійний режим. Така історія. Може комусь знадобиться.
ніби про мої пригоди написано, також перевірив датчик діодом-справний, буду сьогодні мітки перевіряти)
VVNNVV Немає
Приєднався: Sep 2015
Запоріжжя
Skoda Octavia Tour 2006, 1,6 AKL
Повідомлення: #53
19-08-2026 18:56 RE: Датчик Холла октавія 1,6
Доброго дня шановні колеги! На моїй Skoda Octavia Tour 1.6 AKL помилка 00515 датчик Холла трималася 10 років, тобто з моменту її придбання на вторинному ринку. Помилка була двох видів: недостовірний сигнал і відсутній сигнал. Періодично міняв датчики - Bosch, VALEO - всього було 4 заміни. Заїзджаєш до електрика, він скидає помилку і ти счасливий їдеш додому. А помилка уже присутня. Свою проблему я вирішив тоді, коли придбав сканер "Вася-діагност", і почав постійно в ході ремонту (пошуку причини) після практично кожної дії сканувати електроніку двигуна. Помилка 00515 датчик холла G40 27-00 недостовірний сигнал була присутня постійно. В 22 групі 3 і 4 віконце підказало, що розбалансування валів КВ і РВ відсутнє, тобто мітки ГРМ виставлені правильно. І тут я знімаю шків РВ і дивлюся вже дуже уважно на нього: шторка витерта до блиску з одного боку наполовину і з другого. Тобто шторка має еліпс. Як таке трапилось до сих пір не розумію. Хіба що "вдосконалення машини" колишнім власником, який працював на СТО. Датчик, до якого торкається шторка, правильний (достовірний) сигнал ніколи показувати не буде. Міняю шків з розбірки і машину не впізнати. Чітка зоводка, пристойна тяга на низах, помилка стерлась і більше не з'являється, розхід пального упав. Якщо ЕБУ не отримує достовірного (або взагалі)сигналу, то він переводить подачу палива не послідовно в кожен циліндр, а 2х2. Хоча у мене заводилась машина без проблем, а ось з тягою і розходом палива було не зовсім гарно. До відома.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2026 19:03 VVNNVV.)
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 718 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 606 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 871 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 102 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 130 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 937 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 300 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 7 120 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 827 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 1 089 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
