Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
automan001 Немає
Повідомлення: #51
12-06-2013 14:34 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(12-06-2013 14:13)Игорь Т :  1800 гр и никакого колхоза!Курить
а номерок стакана/вставки подскажи?
Китайцы во всю клонируют Bosch 044
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sear...=bosch+044
кто-нибудь пробовал сие чудо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-06-2013 14:35 automan001.)
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
Повідомлення: #52
12-06-2013 14:37 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Знаю только номер по этке. А там это одна деталь. на фото начало темыHello!
automan001 Немає
Повідомлення: #53
14-06-2013 17:04 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
Разобрал старый насос чтобы понять почему они так быстро заканчиваются. Ответ очевиден, пластиковая турбинка которая прокачивает по ручейку жидкость из одной дырки в другую быстро стирается, образуется зазор, из-за этого теряется часть давления. VDO-шники поленились сделать турбинку металлической.
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
Повідомлення: #54
23-12-2013 23:48 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
мужики обьясните поподробней шо за насос внешний?
ну какой брать?сколько стоит +-?понятное дело надо насос без понтов)чтоб работал и по карману плотно не ударил)))
цеплять тупо в разрыв по магистрали подачи и запаралелить питание с стоковым насосом?
тоесть получается будет работать 2 насоса одновременно, так?не будет внешнему мешать стоковый (уставший)?)))))
ото стоковый что-то не вдохновляет опять менять если честно))))
http://dropmode.com
Stance, chill & friends society
Maksimilien Немає
Приєднався: Oct 2013
м.Київ
Passat
Повідомлення: #55
23-07-2014 13:34 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
[/quote]
Если VDO-шники леняться, то кто тогда не лениться ?
(23-12-2013 23:48)jolyd :  мужики обьясните поподробней шо за насос внешний?
То же самое интересует, + получилось ли суповский поставить ?
Машина без чипа, нужно просто что б выполнял свою функцию и не ломался
п.с. Собрать бы эти все темы по насосах в одну ветку)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2014 13:38 Maksimilien.)
Drobs Немає
Приєднався: Sep 2014
УкраЇна Ненька
Повідомлення: #56
04-09-2014 17:34 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(28-05-2013 12:50)Игорь Т :  В супербе нью стоит бак, конструктивно похож на бак Тура 4х4 вот и посетила меня мысль, а нельзя ли поставить топливный насос, так как в супербе насос давит 10 бар. Но есть одно но, он управляется своими мозгами и чем сильнее давим на педаль газа, тем больше бенза качает насос (1K0919051DE номерок насоса)
Насос новый от супер б , имеет стоимость больше чем например АЕМ 320 , результат ничем не хуже будет , просто немного будет слышно жужание ! Монтировать его в родную колбу не сложно !я б не заморачивался и купил тюнинговый !
Внешний насос ( я так понимаю ТНВД , топливный насос высокого давления ) тспользуеться в двигателях с системой топливоподачи тфси - очень сложная штука да и в принцыпе не имеет смысла установки так как он на новых двигателях сильно подвязан к мозгам и имеет разные режымы роботы что усложняет систему управления двигателя!
(31-05-2013 20:54)yuristkonsult :  Питання в тому, на скільки вистачить поставленої кулібіними серцевини.
Очень спорна долговечность после вмешательства!Дружба
(10-06-2013 16:02)Kaz :  Дык огромное количество машин ездит в мире с подвесными насосами и фильтрами под капотом. это мягко говоря самый простой вопрос с топливной в 1.8Т у кольцевых корчей и прочих кому нельзя словить отлив или недостаток топлива.
Года два назад еще ставили такое Юре с Лубнов на его тур. по сей день ездит.
Там главное аккуратно сделать кронштейн фильтру и хорошие фиксаторы сосков фильтра и будет все ок.
пару машин инсталили 044 бош в бак 4х4. все ок но есть все таки маленький отлив когда остается около 5 литров в баке. решили больше не ломать голову с установкой в бак а делать внешний подвесной с фильтром под капотом.
Работает и по сей день )))) и отлично работает ! Недавно вынимал для себя колбу чтоб посмотреть что с сеточкой забора и скажу что сделано все очень и очень клёво !! Честно говоря как завод!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2014 17:43 Drobs.)
skodastuff Немає
Приєднався: Feb 2014
Dоnbass
skoda octavia wts
Повідомлення: #57
25-09-2014 22:23 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
а не проше аем поставить..вроде у многих опыт есть и отзывы положительный только..
automan001 Немає
Повідомлення: #58
26-09-2014 10:08 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
вот самый нормальный и бюджетный вариант для колхозинга
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #59
26-09-2014 15:22 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
automan001 так его же нет в свободной продаже на территории UA.
automan001 Немає
Повідомлення: #60
27-09-2014 16:41 RE: Топливный насос от Суперба в октавию Тур 4х4
(26-09-2014 15:22)Vxxx :  automan001 так его же нет в свободной продаже на территории UA.
aliexpress + карта visa/mastercard + 35$ и через пару недель-месяц он твой Smile
я себе пару прикупил прозапас Rulez
вот он
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-09-2014 16:49 automan001.)
  насос для откачки масла через щуп Максимилиан 91 36 375 15-05-2023 13:30
Останнє: egorka
  Мульти мфа в приборку суперба ByVamp 1 2 150 10-08-2019 13:56
Останнє: arstrong
  Щиток приборов с Суперба на Октавию. smip 64 34 161 01-09-2015 13:49
Останнє: casper84
  Сидения с суперба в тур, станут или нет? Босяк 8 5 379 29-08-2014 10:01
Останнє: ComT
  приборка з Суперба на ТУР Vovk 40 14 150 25-02-2013 20:01
Останнє: шкодик
  Плафон салона от Суперба в Тур Dmik 17 12 871 07-12-2012 01:00
Останнє: quick
  Комплект Borg Warner K04+даунпайп+топливный регулятор. Ваши мысли. Kurd 136 69 093 18-09-2011 17:22
Останнє: Kaz
  Камера заднего вида в плафон Суперба? gonchik74 11 7 385 15-04-2011 16:15
Останнє: LedMax
  Задние стопы суперба на диодах GrivnaDolar 12 7 028 13-05-2010 11:19
Останнє: Pollux
  Потрібна бита фара від суперба(головне лінза шоб ціла) Orest 1 1 800 08-11-2009 18:45
Останнє: Orest
