Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Nazikey Немає
Повідомлення: #51
24-07-2014 15:57 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets, згідний з тобою але це болячка 1,6. В себе замічав що підтрушування пропадає коли даш їй під сраку добре просратись. І ще один варіант коли знімаю фішку з датчика тиску гідропідсилювача обороти стають капельку вищі і двигун працює рівномірно.
А стосовно росходу на холостих то в мене стандартно 0,8-0,9 л на холостих і тільки деколи проскакує 0,7 л, мабудь форсунки треба мити.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #52
24-07-2014 16:05 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
у меня когда лямбда померла тоже трусило на холостых..
что у вас сейчас вместо масляного щупа ? просто дыра ?
покажите скрин 31 32 33 группы на холостых на холодном и на прогретом движке.
надеюсь расходомер не мыли карбклинером ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 16:18 Factor.)
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
Повідомлення: #53
24-07-2014 16:40 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Factor:
расходомер мыл не карбклинером, а ведешкой, после чего спиртом ополаскивал.
сейчас - да, просто дыра, это случилось сегодня после 14 часов, не успел съездить купить новую воронку. на ночь накрою тряпкой, а завтра куплю и поменяю.
скрины сделаю и выложу сегодня после 20 часов, пусть остынет пока-что движок.
насчёт лямбды, то её я менять не буду, даже если умерла. уже менял, толку мало, денег много Smile
Nazikey що цікаво, то це те, що якщо увімкнути кондиціонер, то оберти стабілізуються десь на 900 (по шкалі на приборці). Фішку з датчика тиску гідропідсилювача знімав, нічого не змінювалось.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #54
24-07-2014 17:01 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(24-07-2014 15:32)makedonets :  Если пройтись герметиком, то какой герметик брать
IMHO: Любой высокотемпературный герметик для ДВС какой найдёте в продаже, благо это не дефицит и выбор достаточно широк (серый ABRO например http://avtoto.com.ua/germetik-prokladok-...9-85g.html ).
(24-07-2014 15:32)makedonets :  и все прокладки обмазывать, или только один ряд?
Все. Всё поэтапно описано по уже приводимой ссылке, повторюсь
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69062
Прочитайте пожалуйста от начала и до конца, а также комментарии ниже основного текста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 17:14 Yurkinson.)
makedonets Немає
Повідомлення: #55
24-07-2014 17:12 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Yurkinson :Все. Всё поэтапно описано по уже приводимой ссылке, повторюсь
Спасибо!
Читал я эту тему, но раньше, после этого еще кучу всего перечитал. Сейчас освежу память - перечитаю её заново.
Прочитал. ПризнаЮ, нужно было отложить это дело на день и купить герметик. Ну, зато второй раз уже понятно, что да как разбирать.
UPD:
снял воронку, вдохновившись рассказом, ранее приведенным в Вашей ссылке Smile Благодарю!
(24-07-2014 16:05)Factor :  у меня когда лямбда померла тоже трусило на холостых..
эти группы просканировать не могу - пишет ОШИБКА, это и на заведенном двигателе, и на незаведенном. вагком 3.11
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2014 19:19 makedonets.)
makedonets Немає
Повідомлення: #56
27-07-2014 11:27 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Посадил на герметик. Ситуация не поменялась. Та же 00537 ошибка. На "зеркало" двигателя (нижний ряд прокладок) герметик наносил правда тонкой линией, а не "от души", но не думаю, что дал его слишком мало. Думаю, тут причина не в прокладках.
Может, сама лямбда умерла? У меня ГБО, а оно, как мне говорили на СТО, убивает лямбду. Однажды уже менял, больше не хочу. Такие дела.
Где мне искать штекер/разъем лямбды, чтобы отключить его и попробовать без него? Вижу, что от самого датчика в катализаторе шнур идёт в коробочку под днищем авто, а оттуда вроде обратно возвращается.
Ну и если кто знает, то подскажите, как вагкомом проверить лямбду, пожалуйста.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2014 13:51 makedonets.)
kasergo Немає
Приєднався: Jan 2013
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #57
27-07-2014 14:33 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
makedonets, а при включении кондёра расход увеличивается до 1.4-1.6?
(27-07-2014 11:27)makedonets :  Где мне искать штекер/разъем лямбды, чтобы отключить его и попробовать без него? Вижу, что от самого датчика в катализаторе шнур идёт в коробочку под днищем авто, а оттуда вроде обратно возвращается.
В этой коробочке разъём.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2014 14:35 kasergo.)
makedonets Немає
Повідомлення: #58
27-07-2014 16:01 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(27-07-2014 14:33)kasergo :  makedonets, а при включении кондёра расход увеличивается до 1.4-1.6?
от коробочки оно куда дальше идёт, где его "ловить"? Нет ямы, неудобно эту коробочку открывать, к сожалению.
Да, при включении кондёра расход на ХХ составляет от 1,4 до 1,7 л/час(максимально), в среднем 1,4-1,6 л/час.
И еще вот вылезла новая бяка:
[Зображення: 49a494d7f300t.jpg]
она появляется время от времени, то-есть непостоянная.
Что еще заметил, что 00537 ошибка появляется при переключении с газа на бензин (ну и обратно тоже), когда происходит небольшое подёргивание двигателя. Хотя и без переключения между газом и бензином она появляется тоже, но не всегда.
Сейчас залью скрины результатов диагностики vag-com'ом.
Скрин 1
[Зображення: c0eac49547d6t.jpg]
Скрин 2
[Зображення: 9b2d8bd57784t.jpg]
Скрин 3
[Зображення: 52e68ab6cc4dt.jpg]
Скрин 4
[Зображення: 5e4324b809cft.jpg]
Скрин 5
[Зображення: 1dcc7aeb21adt.jpg]
Скрин 6
[Зображення: 649686e808aet.jpg]
Скрин 7
[Зображення: e8168a794f86t.jpg]
Скрин 8
[Зображення: 18c711cf172at.jpg]
По всем последующим группам выдавало "ошибка, не доступно".
Теперь по порядку.
Что смущает:
- скрин 2, группа 005, последнее поле "температура 45 градусов". Температура чего это? ВРОДЕ РАЗОБРАЛСЯ. Последнее значение - это температура впускного воздуха.
- скрин 2, группа 006, поле Уг.Дрос.Засл равно 1,5 градуса, а на скрин 3, группа 007, поле Уг.Дрос.Засл равно 1 градус, при этом я не прикасался к педали газа. Так должно быть? Она должна плавать? Может, я плохо её помыл? (мыл без полного снятия)
- скрин 2, группа 006, поле Коэф.Лямбды значение равно 1.02. Лямбда мертва?
- скрин 3, группа 007, два поля Коэф.Лямбды с разными значениями (0.98 и 1.00)
- скрин 6, группа 017, все четыре поля с одинаковым названием, в первом и последнем полях значения одинаковы, в двух остальных - отличаются. Это нормально?
- почему я не могу смотреть группы с 023 и дальше? Их не существует, или это ограниченные возможности моей версии вагком?
- начиная со скрин4 я прикоснулся к педали газа, подгазовал немного, и после этого обороты не падали ниже 928, пока не заглушил двигатель и не завёл его снова. Тогда стабилизировались на 800.
Также хочу дописать (вроде писал об этом, но мало ли) еще то, что я заменил воздушный патрубок (от ДМРВ до дросселя который), мой старый был с каким-то датчиком или нагревателем, кто как говорит, а новый - без. Он может такую ситуацию давать в итоге с плавающими оборотами?
Если кто-то на этих скринах увидит еще какие-то не нормальные значения, ткните меня носом, пожалуйста, в них.
Это уже дело принципа. Хочу докопаться до сути. Упал и качаюсь
UPD: прокатился на нейтралке. Разгон на 2-3 передаче , потом нейтраль. Стрелка тахометра при этом падает до 1,5-1,2 тыс оборотов, потом зависает на какое-то время (несколько секунд) на тысяче оборотов, расход 1,0 литра. Спустя несколько секунд стрелка уходит ниже тысячи, примерно на 850-900 оборотов, расход 1 л. Это дросселяка балуется?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2014 18:01 makedonets.)
kasergo Немає
Житомир
ТУР 1,6 AKL 2006
Повідомлення: #59
27-07-2014 20:32 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
Вы форсунки мыли?Если мыли -то колечки меняли?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #60
27-07-2014 22:33 RE: Проблема з Х,Х октавія тур 1.6 AKL
(27-07-2014 16:01)makedonets :  старый был с каким-то датчиком или нагревателем, кто как говорит, а новый - без. Он может такую ситуацию давать в итоге с плавающими оборотами?
IMHO: Это подогрев клапана, не может, тем более при текущих то температурах.
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 343 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 443 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 460 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 883 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 934 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 783 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 086 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 364 05-04-2024 20:35
  Проблема при діагностиці Октавія Тур Олксандр 9 3 492 10-12-2022 22:56
  Клапан EGR різновид (Октавія А5 1,6 FSI) Vovi4_dvb 0 946 06-12-2022 16:26
Останнє: Vovi4_dvb
