Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
Повідомлення: #51
25-12-2012 23:16 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
У меня машина стоит во дворе моего частного дома, прямо под окном. Утром, за 30 мин до выезда, просто заношу в салон тепловентилятор на 2 Квт и втыкаю его в розетку 220 шнур протягиваю через окно. Пока собираюсь на работу (завтракаю и т.д.), то салон так прогревается, что оттаивают все окна при любом морозе и в салоне африка. Главное не забыть вынуть обогреватель из розетки, когда выезжаю со двора... Mr. Green
[Зображення: bazaauto.gif]]
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #52
27-12-2012 09:43 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
А я поставил "картонку" и разницу чувтсвую. Особенно когда выезжаешь и становишься в пробке, то температура движка падает, а с картонкой растет.
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
Донской Немає
Повідомлення: #53
27-12-2012 10:03 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
(27-12-2012 09:43)Piter :  А я поставил "картонку" и разницу чувтсвую. Особенно когда выезжаешь и становишься в пробке, то температура движка падает...
Может с системой охлаждения проблемы? У меня при -15 не падает.. без картонки. в теории могла падать только если при очень минусовой тем-ре по трассе ехать. Но сейчас и не вспомню. Вроде, когда было пару лет назад до -22 - ставил картонку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2012 10:03 Донской.)
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #54
27-12-2012 10:04 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
Использую уже долгое время картонку. Реально быстрей идёт гарячий воздух из печки. Особенно помогает, когда едешь по трассеRulez
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
Повідомлення: #55
27-12-2012 10:31 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
картонки, это не панацея, не когда не устанавливал картонки начиная с копейки...
если термостат работает корректно, то не каких картонок не нужно...
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
Повідомлення: #56
07-12-2013 00:36 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
Интересно . Уменя у одного так,что без всяких картонок,температура при движении в умеренном режиме Немного ниже 90. По приборке примерно на милиметр стрелка ниже нормы. А выхожу на обгон она мнгновенно опять 90 становится. У кого как? Просто интересно. Залит антифриз не дорогой,зеленый. 1.8 AGU 2003
Бублик Немає
Повідомлення: #57
07-12-2013 09:38 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
Якщо термостат працює нормально, то більше нічого доліплювати не потрібно. Я їздив на автівці при -37 на швидкості і ніякий проблем не було. А ота пластикова накладка на решітку радіатора то - лохотрон, а ще начепити світло під авто, лампочку на антенку, антикрило, лайноксенон і цеберко на буксирну петлю позадуМир
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #58
07-12-2013 22:24 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
(07-12-2013 09:38)Бублик :  Якщо термостат працює нормально, то більше нічого доліплювати не потрібно. Я їздив на автівці при -37 на швидкості і ніякий проблем не було. А ота пластикова накладка на решітку радіатора то - лохотрон, а ще начепити світло під авто, лампочку на антенку, антикрило, лайноксенон і цеберко на буксирну петлю позадуМир
То ти на дизелі не їздив, друже .......
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
DoctorAleks Немає
Ужгород
VW E-Golf VW Multivan 4x4
Повідомлення: #59
08-12-2013 11:48 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
(07-12-2013 22:24)maverick18 :
+100%Hello!
Мульйон ответов на форуме, дизелистам картонка помогает.
Да и сам неоднократно видел у знакомых механиков на СТО - многие автопроизводители возвращают систему "жалюзи" на радиатор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-12-2013 11:49 DoctorAleks.)
Uriy Немає
Fabia 1.2
Повідомлення: #60
08-12-2013 15:12 RE: Зимовий захист решітки радіатора шкода Октавія
Заводские жалюзи на решотке с автоматической регулировкой это класс!!! Качественнее поддерживается рабочая температура двигателя плюс улучшается аэродинамика авто, когда решетки закрыты. Прогресс шагает вперед, КПД соврименных двигателей растет, а чем выше КПД тем дольше прогревается двигатель. Я думаю скоро автоматические жалюзи будут на всех авто. А вот с картонкой и я пробовал эксперементировать, в приличный мороз около -18 ехал по трассе, действительно печка на всю, а в салоне не жарко, двигатель (бензиновый) немного не догревается до рабочей температуры. Вставил картонку - ситуация улучшилась, в салоне стало теплеть, а двигатель в -18 при скорости 110-120 км в час начал перегреватся, через каждые 5-10 мин. слышу включается вентилятор, несколько раз останавливался, уменьшаю размер картонки совсем на чучуть - опять холодно, как вообще без картонки... В итоге выбросил ее нах... и больше этим не занимаюсь, жду появления автоматических жалюзейПоехали
  Датчик Холла октавія 1,6 Nazikey 52 32 641 19-08-2026 18:56
Останнє: VVNNVV
  Октавія тур агу запускається і глохне Саня12345 2 601 12-06-2026 20:35
Останнє: Саня12345
  Помилка P 0121 та Р 2101 Шкода Октавія FSI 2.0 2008 ingenerf82 2 712 23-08-2025 08:09
Останнє: Skodaa
Bug Шкода октавія скаут 2 Uman_skodovod 1 550 07-07-2025 10:56
  Октавія тур напруга 20 вольт Bajdass 9 1 753 18-05-2025 07:17
Останнє: Bajdass
  Октавія а5 1.8 tsi BZB 2007 до рест. project_c43 3 1 043 25-02-2025 14:45
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 2 1 070 02-09-2024 11:11
  Октавія а5 2007 2.0 fsi Edvard0512 1 882 30-08-2024 10:59
  Оновлення карт Октавія А8(МК4) Asyou 1 1 235 12-07-2024 19:35
Останнє: Sashog
  Скрип в свлоні Октавія А7. iva77 17 6 863 05-04-2024 20:35
