Bilstein B6 VS Koni Sport
_Сергей_ Далеко
Škoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #51
02-03-2012 11:09 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
(02-03-2012 10:19)Alex G. :  А вы на них ездили?
Я ездил - очень жестко.
Не для наших дорог однозначно, разве что только по Бориспольской туда-обратно кататься.
На FABIA NEW и OCTAVIA TOUR - комфортно, мне понравилось (ИМХО)
Также есть много положительных отзывов...
***-249-ОЗ-З9 Wave
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
Повідомлення: #52
03-03-2012 10:59 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
(02-03-2012 11:09)_Сергей_ :
+1 Довольно комфортно ездить, б6 отлично проглатует неровности и ямки, дорогу держит вообще супер. Жесткости не почувствовал.
О97-9З1-Ч8-9Ч
trevel Немає
Skoda SuperB NEW DSG 1,8TSI+4х4 :)
Повідомлення: #53
03-03-2012 11:05 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
Только один зехер напрягает в Б6-х... Машина на пружинах ППД стала еще выше... как минимум на 1-1,5см прибавила в "росте"... И так СуперБ как на ходулях был - теперь еще выше, хоть и дорогу лучше держит... Только вот с развалом беда, из-за бОльшей высоты кузова значения вылазят из допуска, а развал в наших авто, в отличии от схождения, не регулицца.... Нада шо-та думать, ибо на высокой скорости (150+км/ч) машинго НЕ ТАК себя ведет, как должно... Добыча мыслей
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
Повідомлення: #54
03-03-2012 11:17 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
(03-03-2012 11:05)trevel :  Только один зехер напрягает в Б6-х... Машина на пружинах ППД стала еще выше... как минимум на 1-1,5см прибавила в "росте"... И так СуперБ как на ходулях был - теперь еще выше, хоть и дорогу лучше держит... Только вот с развалом беда, из-за бОльшей высоты кузова значения вылазят из допуска, а развал в наших авто, в отличии от схождения, не регулицца.... Нада шо-та думать, ибо на высокой скорости (150+км/ч) машинго НЕ ТАК себя ведет, как должно... Добыча мыслей
а что мешает пружины поменять?
trevel Немає
Повідомлення: #55
03-03-2012 11:42 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
Да особо ничего, только СуперБ с длинной базой при опускании на те-же 20-25мм может запросто превратицца в пузотерку... Банально, но к хорошему (просвету над "дорогами") привыкаешь быстро... Вот и думаю о том, с чем бороться - с раскачкой из-за развала или возросшим клиренсом... С удовольствием бы изменил углы развала, показав волосатую дулю разбитым в хлам дорогам.... Думаю над этим вопросом... Hello!
Alex G. Далеко
Стайлинг
Приєднався: Jan 2012
Octavia 2.0 FSI 2008 г.
Повідомлення: #56
03-03-2012 14:40 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
(03-03-2012 11:42)trevel :  Да особо ничего, только СуперБ с длинной базой при опускании на те-же 20-25мм может запросто превратицца в пузотерку... Банально, но к хорошему (просвету над "дорогами") привыкаешь быстро... Вот и думаю о том, с чем бороться - с раскачкой из-за развала или возросшим клиренсом... С удовольствием бы изменил углы развала, показав волосатую дулю разбитым в хлам дорогам.... Думаю над этим вопросом... Hello!
Ну так он же поднялся на 1.5см - поставить евро-пружины и он вернётся к прежнему состоянию. Ха-ха-ха шутка.
Моя машина - здесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-03-2012 16:41 Alex G..)
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
Повідомлення: #57
10-03-2012 15:04 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
У всех разно понятие жесткости... Мне наоборот нравиться когда подвеска жесткая, передает информацию о дороге на сидение и рульПоехали
Alex G. Далеко
Стайлинг
Повідомлення: #58
10-03-2012 16:05 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
А у меня через неделю будут Эйбахи-30, поставлю их на сток аморты и не нужны мне эти Bilstein B6 и Koni Sport
Моя машина - здесь.
trevel Немає
Повідомлення: #59
10-03-2012 20:13 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
(03-03-2012 14:40)Alex G. :
Та не, я тоже об таком вариянте думал... Тока ссыкатно, европейки не только ниже, но и кажись мягче, а это чревато если отбойники внутри перевернутых передних стоек начнут на себя многа ударов брать - как их менять, если чё??? Стоковые видно, а эти нет... Тока на слух и на "пятую точку"...
Меня другой момент интересует - давно хочу виброизолировать передние пружины так как это было выполнено на конструкции ходовой Пассата Б5/СуперБа Олд... Там пружина опиралась не на металлические чашки стойки, как у нас щас, а на металлическую чашку с опорой (верх и низ!) из твердой резины, гасящей собственные резонансные колебания пружины... Когда пересел с Олда на СуперБ Ню - первое время просто чуманел от гула ходовки... Посему для себя решил сделать следующий эксперимент:
1. Покупаю европружины, замеряю, по возможности, их фактическую разницу с родными ППДшными... В теории должно быть около 20мм.
2. Меряю твердомером твердость резины на чашке СуперБа Олд и толщину этой самой резинки... Подбираю нужную техпластину по твердости и толщине, шоб выйти на клиренс Евро+10мм, собираю и проверяю как оно ехает и не чиркаю ли я в контрольных местах защитой... С виброизоляцыей пружин российские камрады уже поработали - установка таких копеешных прокладок по уровню низкочастотного шума/гула в салоне вполне сравнима с дорогостоящей шумоизоляцыей арок и передней панели... А если у мну еще и клиренс уменьшицца пусть даже на пару сантиметров... Ваще не плохо!!!
3. Катаюсь сам, проверяю схэму, особенно волнует развал колес, если недостатков по управляемости или прочим делам не выявляю - рекомендую людЯм. Дружба
Alex G. Далеко
Стайлинг
Повідомлення: #60
10-03-2012 21:43 RE: Bilstein B6 VS Koni Sport
У меня тоже эксперимент будет с Эйбахами-30, не знаю смогу ли я так низко ездить.
Моя машина - здесь.
  Skoda SuperB 2 + ППД - KONI Sport vs Koni Special ACTIVE !? sayberberck 0 2 177 18-09-2019 15:11
Останнє: sayberberck
  Koni STR.T (Street) кто юзал? VIESSMANN 5 3 305 06-03-2019 15:14
Останнє: VIESSMANN
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 726 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Амортизаторы KONI-впетчатление Ас! 141 105 847 08-04-2016 13:44
Останнє: erwachsener
  Koni STR.T -ICE- 76 56 016 08-04-2015 20:35
Останнє: Eibach
  Кто что знает о дисках BBS SEAT SPORT Bog001 8 7 145 24-09-2014 11:11
Останнє: Crazychal
  Eibach sport line Vadozzz 24 11 789 29-05-2014 11:11
Останнє: bublic
  Прямоток польской фирмы Ulter Sport kipihnoj 12 11 706 12-08-2013 11:57
Останнє: Predator_76
  Моя Octavia 1.8T Sport RS и отчет :-) vetals 55 29 595 28-11-2012 09:31
Останнє: skoda rs 7272
  Koni Sport на ППД свершилось Tolyangm 8 9 389 31-10-2012 22:50
Останнє: Igon
