полный привод
dus Немає
Приєднався: Jan 2010
Tyumen
a6 2.7tt & s4 2.7tt
Повідомлення: #51
24-02-2012 16:30 RE: полный привод
(24-02-2012 11:38)Владислав :
(24-02-2012 11:26)dus :  оно ставилось на машины с полным набором ABS ESP EBD и тд которые ставились на машины с электронным дросселем только
Это всё понятно , но почему оно не будет работать без этих систем?
Вся муфта управляется БУ , которому из вне нужны только показания датчиков вращщения колес и об. двигателя. Отключите один из датчиков вращщения и все системы пропадут , а халдекс продолжит работать.
халдекс не будет работать даже если лягушка на педали тормоза будет неисправна )
Повідомлення: #52
24-02-2012 17:03 RE: полный привод
(24-02-2012 16:30)dus :  халдекс не будет работать даже если лягушка на педали тормоза будет неисправна )
Если лягушка будет неисправна , если ручник будет поднят , но это все не имеет отношения к наличию перечисленных систем без которых "неработает халдекс".
П.С. У меня прям щас неработает ни АБС ни ЕСП , а халдекс работает.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #53
24-02-2012 17:11 RE: полный привод
халдекс пашет даже есть блок абс не работает, и даже если его нету вообще...
Бедный Житель правого ряда...
Повідомлення: #54
24-02-2012 17:43 RE: полный привод
(24-02-2012 17:11)Bog001 :  халдекс пашет даже есть блок абс не работает, и даже если его нету вообще...
Вот я о том и глаголю , а человек всё упирает в электронные системы.
Дядя Слава Немає
КОЛХОЗНИК ТЮНИНГА
Приєднався: Apr 2011
Fabia 1.8Т 20V powered by VTG
Повідомлення: #55
24-02-2012 17:49 RE: полный привод
Прошу гуру в этом вопросе простить за может быть глупый вопрос...
- так вроде тот халдрекс на малых скоростях включается от тех же электронных систем
( я о вывороте руля к примеру)....
Повідомлення: #56
24-02-2012 18:00 RE: полный привод
(24-02-2012 17:49)Дядя Слава :  Прошу гуру в этом вопросе простить за может быть глупый вопрос...
Неа , сам насос включается при достижении двигателем 400 об. (т.е. сразу как завёл) , дальнейшее подключение заднего привода происходит за счет изменения давления масла при помощщи клапана , клапаном же управляет БУ самой вискомуфты , все остальные манипуляции с участием халдекса (типа ЕСП , АБС , ЕБД , ЁПРСТ и т.д.) это уже как следствие работы самих эл. систем , а если этих систем небудет , то халдекс в их работу и вмешиватся соответственно небудет.
При вывороте руля , на малых скоростях , если дать больше газу ,то одно колесо начинает прокручиватся относительно другого , и соответственно подключается задний привод .
Всё конечно ИМХО и основано на личных наблюдениях.
П.С. У меня даже когда дроссель сума сошел и на пидаль газа реагировал как попало , халдекс всеравно работал , и сейчас с неработающщим датчиком вращщения правого колеса тоже работает.
Bog001 Немає
Lost_in_Paradise...
Кіровоград
A5RS...
Повідомлення: #57
24-02-2012 19:26 RE: полный привод
только работает не коректно а жестко блокирует, и все...
dus Немає
Tyumen
a6 2.7tt & s4 2.7tt
Повідомлення: #58
24-02-2012 19:48 RE: полный привод
дак тогда накиньте + и - напрямую на сам мозг халдекса а все остальные не нужные лишние и слишком умные фентифлюшке отключите от него и посмотрим как он без блока абс будет определять разность вращения колес.
Те кто ставили халдекс туда где его не было и те кто ставили не родной мозг туда где халдекс уже был при этом сохраняя абс и тд - все почему в итоге прикручивали "водопроводый кран" вместо мозгов халдекса и вручную регулировали раз и на всегда преднатяг всего халдекса.
а на исправной машине оно тем не менее оперирует данными как от моторных мозгов так от абс и есп :
Учитываются:
- крутящий момент двигателя
- частота вращения
двигателя
- положение педали
акселератора
- 4 датчика частоты
вращения колес
- корреспонденция по шине
данных CAN
Повідомлення: #59
24-02-2012 22:25 RE: полный привод
(24-02-2012 19:48)dus :  а на исправной машине оно тем не менее оперирует данными как от моторных мозгов так от абс и есп :
Учитываются:
- частота вращения
двигателя
- положение педали
акселератора
- 4 датчика частоты
вращения колес
данных CAN
Ещще раз повторю.
Оперировать то может и оперирует , но и без всего этого работать будет.
П.С. Интнресно как он "Крутящщий момент двигателя" учитывает.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #60
24-02-2012 22:35 RE: полный привод
(24-02-2012 22:25)Владислав :  П.С. Интнресно как он "Крутящщий момент двигателя" учитывает.
теоретически ничо сложного
у мотроника моментная модель
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
  КАРОК(переделка с переднего на полный привод) Ю 50 21 6 822 04-02-2024 09:53
Останнє: Ozzy
  полный разбор салона skoda octavia tour + полная шумкаа nikish 43 95 520 27-09-2016 09:15
Останнє: nikish
  4*4: полный или не очень полный привод? (видео) auto-master 19 13 251 07-01-2014 12:20
Останнє: Dimitrius
  XDS на полный привод? MatrixS 28 16 108 22-03-2013 10:36
Останнє: Bog001
  полный привод на тур 1,6 dnk_sergey 15 6 380 06-11-2012 09:12
Останнє: Владислав
Tongue Полный привод на ТУР 1,9TDI streetfighter 47 21 394 20-08-2011 10:20
Останнє: Warner
  Октавия 1,8Т - 2ая турбина?! Привод Кватро?! 1,8Т -> 2,0Т Bear_Ukraine 54 30 070 05-01-2011 08:40
Останнє: Igorb
  Можно ли сделать подный привод на Scoda Octavia A5 ? dendmitrenko 23 19 248 26-10-2010 16:51
Останнє: Uncle
  Полный перекрас кузова toe 1 2 543 10-11-2009 23:16
Останнє: lfml
  Переделка: Передний привод -> Полный привод Scorpio 16 15 203 12-04-2008 18:15
Останнє: Igorb
