Подогрев дворников
Sherlock Немає
По уши в SKODA
Приєднався: Nov 2010
Octavia A5 1,6 + ESP
Повідомлення: #51
04-02-2012 11:55 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 11:40)Жeka :  Ну вы и мазохисты
Здесь идет речь не о целесообразности (это решает каждый сам для себя), а о способе реализации Hello!
[Зображення: ab164360.gif]
SKODA-VIK Немає
Автознахарь
Приєднався: Nov 2008
Octavia A5 1,6
Повідомлення: #52
04-02-2012 12:08 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 11:40)Жeka :  ...все равно толку не будет.
Смысл этих обогревов...
Жень, эти подогревы дворников весьма актуальны для тех у кого авто ночует на улице и у кого малые пробеги по городу, так же на А5-х, т.к. обдув воздуха с печки на стекло не попадает на зону парковки резинок дворников, чего не сказать про Октавии Тур и WTS (кузов 1U).
Сделал бы себе не задумываясь, если бы менял лобовое стекло (но не дай Бог в ближайшее время его менять).
[Зображення: ab168616.gif]
"Лишние деньги на дороге не валяются - пойди найди"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2012 12:11 SKODA-VIK.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #53
04-02-2012 12:42 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 11:40)Жeka :  ...Тем более проблему обледенения дворников (резинок дворников) при движении - этими лентами не решить.
та запросто. магнетрон с микроволновки, или какой нибудь индукционный нагреватель. на стекло не действует, а лед и вода испарятся за пару секунд Smile
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
Повідомлення: #54
04-02-2012 14:16 RE: Подогрев дворников
Посмотрел схемы.Итак Тур:я так понял отдельного включателя обогрева зеркал нет-обогрев зеркал как управление обогрева дворников лучше не делать.
А5:придется вскрывать обшивку двери-подключаем УПРАВЛЯЮЩИЙ провод от 6контактной колодки переключателя регул.зеркал ,пин №3,провод белокоричневый.Отсюда берем сигнал,который будет управлять реле(нужно ставить-докупить),силовые контакты реле-к подогрева дворников и к блоку предов.
Sherlock Немає
По уши в SKODA
Повідомлення: #55
04-02-2012 14:23 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 14:16)SergSh :  Посмотрел схемы. А5:придется вскрывать обшивку двери-подключаем УПРАВЛЯЮЩИЙ провод от 6контактной колодки переключателя регул.зеркал ,пин №3,провод белокоричневый.Отсюда берем сигнал,который будет управлять реле
Это с переключателя(джойстика) провод, на котором появляется "-" при включении положения обогрева?
VLADICHEK Немає
Производственник
Повідомлення: #56
04-02-2012 15:02 RE: Подогрев дворников
А в А-5 разве нет штатного обогрева дворников, у меня вроде как естьКурить
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
Повідомлення: #57
04-02-2012 16:05 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 14:23)Sherlock :
Скорее всего да.Нужно проверить на авто.Он управляет блоком водит двери,я думаю,что управление будет по минусу.
Spun Немає
Never give up
Octavia RS 4x4
Повідомлення: #58
04-02-2012 16:22 RE: Подогрев дворников
(04-02-2012 15:02)VLADICHEK :  А в А-5 разве нет штатного обогрева дворников, у меня вроде как естьКурить
У меня нет.
  Подогрев сидений Radik 254 175 220 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 448 13-10-2019 16:40
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 263 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 191 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 942 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 872 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 15 071 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
  Подогрев зеркал и сидушек в Octavia FL Firmatik 13 8 598 16-01-2013 22:09
Останнє: pureys
  Подогрев зеркал и другое Сергей. 41 14 059 13-12-2012 11:08
Останнє: Кирилл
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 658 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
