Подогрев дворников
Yura_82 Немає
Черновцы
05-01-2012 09:09 Подогрев дворников
Собрался приколхозить себе такой девайс (самоклеющаяся плёнка с нитью обогрева) в районе парковки передних дворников.
Проблема следующая: все штатные места для кнопок у меня заняты, пилить лишние дыры не хочу. Просто объединить с обогревом зеркал или заднего стекла - как-то не очень (пользуюсь ими не только при минус. темп.). Может кто знает, как в других машинах реализован штатный подогрев?
Пока направление мыслей такое: в машине есть датчик дождя и наружной темп. в климе. Нужно как-то использовать их сигналы, чтоб подогрев включался правильно автоматом.
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
05-01-2012 09:36 RE: Подогрев дворников
Подогрев форсунок стеклоомывателя есть?Можно к ним подключится-они включаются при -5.Но лучше отдельный включатель:при морозе может снега не быть-зачем подогрев
сообщения объединены
    Я себе так клеил.Подключать лучше последовательно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2012 09:38 SergSh.)
Yura_82 Немає
Черновцы
05-01-2012 11:10 RE: Подогрев дворников
(05-01-2012 09:36)SergSh :  Подогрев форсунок стеклоомывателя есть?
Нет.
(05-01-2012 09:36)SergSh :  при морозе может снега не быть-зачем подогрев
Вот и хочу привязать к датчику дождя.
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
05-01-2012 12:01 RE: Подогрев дворников
ТС, посмотрите внизу - масса тем про обогрев дворников...
Единственное, что не нравится, что элемент белого цвета и его видно из-за торпеды...
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
05-01-2012 12:12 RE: Подогрев дворников
(05-01-2012 09:36)SergSh :  Подогрев форсунок стеклоомывателя есть?Можно к ним подключится-они включаются при -5.
они работают всегда
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
05-01-2012 12:15 RE: Подогрев дворников
Если у вас Climatronic, можно сделать включение подогрева используя любую из его кнопок! Разбираете и видите на каждой кнопке по два контакта, между ними светодиод. Я использовал кнопку рециркуляции. Перерезаете дорожки к одному из контактов и вешаете на него реле включения противотуманки кажется от ВАЗ 2114 (№21.3777М). Принцип работы и схему ее подключения можно найти в нете. Далее, для индикации выпаиваете диод подсветки (в моем случае перепаяна на красный) и впаиваете двухцветный четырехконтактный. В моем случае подсветка кнопки остается красной, при включении обогрева становится желтой. Пластиковую кнопку (рециркуляции) на панели надо чуть доработать. На пальцах сложно объяснить. Работу кнопки надо поделить на два положения. Нажимаете в левую часть - включаете подогрев, на правую - рециркуляция. Я клеил перемычку и спиливал по бокам направляющую кнопки. В подробности особо вдаваться нет времени. Разберете панель климата, все станет ясно. Все подключение сделал через отдельный четырех контактный разьем. Реле спрятал за климатом. Удачи Hello!
_1.8Tour_
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
06-01-2012 01:02 RE: Подогрев дворников
снимать стекло лобове ради подогрева, это надо очень его хотеть.. лучше скажите как избавиться от конденсата там где винкод или номер кузова на стекле?
koup Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS
06-01-2012 01:09 RE: Подогрев дворников
А кто нить встречал на ТУРика лобовое стекло с подогревом???? Hello!
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
06-01-2012 08:44 RE: Подогрев дворников
(06-01-2012 01:09)koup :  А кто нить встречал на ТУРика лобовое стекло с подогревом???? Hello!
Оригинала не существует!
Может, только колхоз?!
Úspěch, který trvá
SergSh Немає
Неученик
Отсюда
06-01-2012 11:19 RE: Подогрев дворников
"снимать стекло лобове ради подогрева, это надо очень его хотеть."
Это можно приурочить к замене стекла(что я и сделал-была трещина).На Тур (оригинала вроде нет,в России какая то фирма выпускает),у меня Суперб-есть оригинал от В5 Пассата,но с подогревом цена невменяемая-около 3500(простое я купил за 1300+подогрев 3М-50грн)
  Подогрев сидений Radik 254 175 140 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 118 440 13-10-2019 16:40
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 262 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 187 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 42 876 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 863 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 15 065 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
  Подогрев зеркал и сидушек в Octavia FL Firmatik 13 8 591 16-01-2013 22:09
Останнє: pureys
  Подогрев зеркал и другое Сергей. 41 14 057 13-12-2012 11:08
Останнє: Кирилл
  Доставить штатный подогрев сидений на Fabia New, бюджет? genikk 25 20 638 20-03-2012 23:09
Останнє: Gerzik
