какое масло лить после 150к пробега
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #51
21-01-2012 16:59 RE: какое масло лить после 150к пробега
(18-01-2012 16:50)Barman777 :
(18-01-2012 15:35)Alexus83 :
(18-01-2012 14:48)Barman777 :  Сегодня заклинил трос ручника,попал на замену тросов,дисков и колодок.. Трешка,как с кустаДобыча мыслей
Я удивлен, что-то многое поменяли - похоже на разводняк. Если клинит трос, то меняется трос (или можно попробовать снять и закачать под оплетку масло обычным шприцем), причем тут колодки и, тем более, диски? Нипанятна Курить
сгорел дискСкорбим
этож сколько надо ездить чтоб диск спалить, оно же чувствуется когда трос заклинит - что сзади якорь Smile
Steepler Немає
стажер
Приєднався: Dec 2009
skoda A-5 2.0fsi продана
Повідомлення: #52
21-01-2012 20:22 RE: какое масло лить после 150к пробега
Hello!Я по теме жрет масло. Единичные движки нормально при наших условиях отхаживают 300т км. В данном случае, наверняка залегли маслосъемные кольца. требуется раскоксовка, масло поменять, если слабо помогает или осталось все на местах, замена масла на полусинтетику, бренд все равно. не поможет, то на кольца копить надо...
smonk Немає
Б5 1,8Т =>А5 2.0 fsi
Повідомлення: #53
22-01-2012 23:22 RE: какое масло лить после 150к пробега
150т. это не пробег, главное лайно не влить под видом масла..
Живу как положено, а положено у меня на все!
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #54
26-01-2012 20:13 RE: какое масло лить после 150к пробега
(18-01-2012 15:12)Alan_ :  на моторе АКЛ 150 тыс поменял ремень и сальники клапанов,залил 10-40 Кастрол(из большой бочки)
перестал масло хавать ,а если и уходит ,эт когда длительное время едешь более 130 км .ч
Эт смотря сколько "уходит". Из личного опыта, но на AGU, при активном стиле вождения, и трассовом режиме в основном 150-180 км/ч, от замены до замены (12-13 тыс.) - уровень падает от верхней метки щупа до нижней, это примерно 800грамм масла.
В норме для большинства типов двигателей "расход масла на угар" составляет 1л на 10тыс.пробега !
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2012 20:14 Unlimit.)
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #55
30-01-2012 15:46 RE: какое масло лить после 150к пробега
У меня 326тыс...уже...10в40 арал лью, берет литра 3 на 10тыс.
Режим езды - 90%трасса вот подумываю сальники клапанов поменять пока перейти на 10в60.
В связи с этим 2 вопроса: Сколько стоит поменять сальники клапанов?
И кто пользуется 10в60 как с угаром вообще?
Заранее благодарен,Виктор.
Все брак, все брак...
Ну люди,ну люди...
Всем, на все наплевать...
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
Бровары --> В.Дымерка
разные
Повідомлення: #56
30-01-2012 16:05 RE: какое масло лить после 150к пробега
(30-01-2012 15:46)Михельсон :  У меня 326тыс...уже...10в40 арал лью, берет литра 3 на 10тыс.
Знаю, что кум заливает 10в60 и именно из-за жора масла, говорит, что меньше стала кушать (ауди А4), по-моему кастрол Hello!
ЗАМ ©
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
Повідомлення: #57
30-01-2012 16:11 RE: какое масло лить после 150к пробега
для изношенных двигателей рекомендуется 10в40, 10в50, 15в50 (кстати тоже полусинтетика есть такая), 10в60.
[Зображення: onIg7.jpg]
Михельсон Немає
Не російські
Повідомлення: #58
30-01-2012 16:13 RE: какое масло лить после 150к пробега
О, спасибо, тоже хочу попробовать 10W60 от мобила или кастрола еще решаюКурить
Ну люди,ну люди...
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #59
30-01-2012 18:50 RE: какое масло лить после 150к пробега
(30-01-2012 16:11)fabia1-2-12V :  для изношенных двигателей рекомендуется 10в40, 10в50, 15в50 (кстати тоже полусинтетика есть такая), 10в60.
а чего сразу трансмиссионку не залить?
Alexus83 Немає
я теперь коньяк !!!
разные
Повідомлення: #60
31-01-2012 09:32 RE: какое масло лить после 150к пробега
(30-01-2012 16:13)Михельсон :  О, спасибо, тоже хочу попробовать 10W60 от мобила или кастрола еще решаюКурить
знающие люди говорят, что не важно Мобил или Кастрол - это как вопрос религии Mr. Green. Главное, чтобы не паливо Повбывав бы
ЗАМ ©
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 390 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 015 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 105 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 826 28-04-2020 22:06
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 35 707 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  Можно ли лить масло 10w40 после 220 тыс пробега ? KontoraB 3 2 476 04-05-2019 18:20
Останнє: Slavik
  Корректировка пробега, одометра Artem24 11 5 807 17-01-2019 19:31
Останнє: ПетроФФ
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 7 509 19-01-2018 09:52
  Какое СТО выбрать? shevon888 13 5 502 17-11-2017 19:24
Останнє: s@njok
  Какое выбрать СТО faceless 0 1 314 03-07-2017 17:23
Останнє: faceless
