1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
Повідомлення: #51
24-11-2011 13:30 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Если уж начали, то давайте до конца, что может случиться при выходе из строя гидронатяжителя цепи?
[Зображення: octavia1820vt.gif]
Дима Шулявка Немає
Киев, Шулявка
Tour 1.8T AGU 2003
Повідомлення: #52
24-11-2011 13:39 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Уважаемые коллеги, пожалуйста, не сортесь. Smile Большое спасибо всем кто откликнулся в ЛС и порекомендовал мастера. Спасибо!!! Честь!
Повідомлення: #53
24-11-2011 14:12 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 13:30)Dinosaur :  Если уж начали, то давайте до конца, что может случиться при выходе из строя гидронатяжителя цепи?
Сначала просто цепь по звездочкам тарабанит , а потом очень быстро этим звездочкам приходит конец , а т.к. эта цепь соеденяет распред валы ,то в связи с износом звездочек проскакивает цепь ну ,а последствия - кому как повезет.
Повідомлення: #54
24-11-2011 14:14 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 13:08)oleg_vc :  Еще раз повторю, разницы не вижу, фазорегулятор он же гидронатяжитель выполняет одну и ту же функцию на автомобиле!
Просветите же в чем разница, не томите душу
Гидро натяжитель на АГУ изменяет фазы газораспределения в зависимости от оборотов двигателя?
А регулятор фаз изменяет фазы газораспределения в зависимости от оборотов двигателя?
oleg_vc Немає
Повідомлення: #55
24-11-2011 16:01 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
ДА!
ДА!
Проконсультируйтесь как работает гидронатяжитель и фазорегулятор (работа которого так же напрямую связана с оборотами двигателя и давлением масла), какое между ними отличие, зачем датчик и какие еще причины поломки существуют, потом задавайте вопросы!
Утомили, честно!
Повідомлення: #56
24-11-2011 16:05 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(24-11-2011 16:01)oleg_vc :  ДА!
ДА!
Утомили, честно!
Shocked
Мда.... аналогично , удачи в Вашем нелегком деле и побольше владельцев АГУ с фазокрутилками.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2011 16:06 Владислав.)
automan001 Немає
Повідомлення: #57
25-11-2011 17:25 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
(23-11-2011 22:54)oleg_vc :  цепь на фазорегуляторе (и сам фазорегулятор, если канавы или "коррозия" на успокоителях), возможно шатунные вкладыши - это тот минимум на который придется раскошелится
Имхо не все это обязательно менять Курить При нормальной эксплуатации без маслянных голоданий цепь со звездочками, натяжителем и распредвалами живет и по 500К и больше.
Это из опыта разборки своего предыдущего AGU.
сообщения объединены
Когда разбирали мой теперешний AUQ с пробегом 170К, то цилиндры, поршня, были в очень достойном состоянии, люфта не было поэтому вкладыши не меняли. Кольца заменили для профилактики так как оказались немного подизношены. Голову перебрали по максимуму (клапана, направляющие, маслосьемные колпачки, гидрокомпенсаторы), но цепь с натяжителем и распредвалами не трогали так как не было даже намека на необходимость. И то при таком пробеге можно было не менять ни гидрики ни клапана а только направляющие и маслосьемные колпачки (поменял для перестраховки чтобы больше не вскрывать).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2011 17:33 automan001.)
oleg_vc Немає
Повідомлення: #58
25-11-2011 20:07 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км. - посоветуйте нормального моториста, пожалуйста.
Складывается впечатление, что уже вскрыт мотор и произведена полная дефектовка и теперь происходит совещание, что менять, а что оставить!
Сколько людей - столько и мнений, так же и с авто, у каждого свои болячки, недостатки, поломки и т.д.
Я лишь описал на что надо обратить внимание при замене, НИКТО не навязывает заменить тот или иной узел, не правда ли?
ИМХО, если уже разбирается мотор, ГБЦ и делается как для себя, не пожалел бы денег и поменял цепь, которая имеет свойство растягиватся и неприятно шелестеть!
Заметил странную тенденцию у форумчан цеплятся или привязыватся к словам!
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
Повідомлення: #59
11-02-2013 22:17 RE: 1.8T AGU 2003 - 3л. масла на 10т.км
Внесу свою лепту (сам искал что, да как). И вот что нашел.
Даю ссылку, не знаю можно ли, но
http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/...0821/#post
и фото:
Вот как то так...
  допоможіть встановити магнитолу octavia mk1(2003) vojtovits12 3 1 286 04-12-2022 02:56
Останнє: dallasdp
  Фабия 2003 1,4, Опознать топливный шланг и воняет бензин при морозе serg450453 8 1 875 01-01-2022 08:13
Останнє: serg450453
  Гайз, посоветуйте моториста по Шкодке (Киев). wissem 15 4 515 15-12-2021 08:47
Останнє: AlteaXL
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 222 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Посовітуйте толкового моториста Київ Бабаюка 3 2 149 23-06-2019 12:08
Останнє: Бабаюка
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 093 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Нужен ремонт саба. Подскажите нормального спеца в Киеве. idealist 0 1 208 21-05-2018 12:21
Останнє: idealist
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 566 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Посоветуйте хорошего моториста А7 1.8 TSI gkost 2 2 296 17-01-2017 20:09
Останнє: Malakos
  Skoda fabia 1.2 AZQ 2003 р elexxx 14 5 533 16-10-2016 21:49
Останнє: тавровед
