Заклинило вентилятор радиатора?
valik10 Немає
киев
Повідомлення: #51
28-12-2013 21:12 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(28-12-2013 21:02)autofun :  При включении печки включается вентиляторы,кондер. Выключен . температура стоит на максимум.даже утром на холодной машине сразу же включается вентиляторы. Большой имеет не слабый люфт и шумит.. маленький новый стоит...в чем проблема?
самое вероятное-датчик на термостате
067 2308253
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #52
28-12-2013 21:15 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(28-12-2013 21:12)valik10 :
1.8т, какой датчик? Только датчик давления на трубке кондиционера.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
autofun Немає
Приєднався: Jul 2013
Измаил
красная молния RS 1.8Т
Skype IDautofun1901
Повідомлення: #53
28-12-2013 21:28 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(28-12-2013 21:07)skodabox :  "Одно кофе и один булка".
При включении климата должны включаться вентиляторы, если срабатывает кондиционер. По тексту трудно понять проблему.
Сори если написал невнятно. .. клима включается.но компресор кондея не задействован же.. либо в порядке вещей чтоб и зимой с печкой молотил и вентиляор??
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #54
28-12-2013 23:46 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
вентиляторы одновременно и постоянно работать могут при неиправной датчике давления в системе кондиционирования или проблеме в самой системе.
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-12-2013 23:47 skodabox.)
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
Повідомлення: #55
29-12-2013 00:47 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(28-12-2013 23:46)skodabox :  вентиляторы одновременно и постоянно работать могут при неиправной датчике давления в системе кондиционирования или проблеме в самой системе.
Где этот датчик живет?
V-Al Далеко
Любитель
Повідомлення: #56
29-12-2013 09:31 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(29-12-2013 00:47)autofun :  Где этот датчик живет?
======на трубках возле правой чашки
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #57
29-12-2013 10:57 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
Что показывает компьютерная диагностика?
+380 50 300 93 49
Повідомлення: #58
29-12-2013 20:10 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
на 1,8 Т при включении климата маслают оба вентилятора, хоть зимой хоть летом Hello!
autofun Немає
Измаил
Skype IDautofun1901
Повідомлення: #59
29-12-2013 20:51 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
(29-12-2013 20:10)Crazychal :  на 1,8 Т при включении климата маслают оба вентилятора, хоть зимой хоть летом Hello!
Хоть убейте не могу понять зачем в дубарь когда и так машина долго греется,при включении печки- включаются еше и вентиляторы.. кондер то выключен.... климат стоит на екон.... не нормально как-то....Недоумение
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #60
29-12-2013 21:12 RE: Заклинило вентилятор радиатора?
На экон режиме климат не работает. Вентиляторы не должны вращаться.
+380 50 300 93 49
  Заклинило линзу фары в крайнем положении izhplan 6 742 10-06-2026 21:43
Останнє: izhplan
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 1 999 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 152 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 1 374 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 1 068 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 95 726 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 1 087 17-01-2023 13:48
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 112 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 708 15-01-2022 19:11
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 275 10-01-2022 16:23
