Турбина 1.8 AGU
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #51
02-03-2012 20:31 RE: Турбина 1.8 AGU
(02-03-2012 17:59)Unlimit :  Да заклинателей мне и не нужно, наверняка кто-то уже с таким сталкивался (1,8Т ведь распространенный двигатель), вот и интересует чужой опыт в подобной проблеме, в чем причина хочу понять.
А мне кажется, что масло из вентиляции картерных газов
[Зображення: jeronimo83.gif]
Unlimit Немає
Приєднався: Sep 2010
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #52
03-03-2012 15:04 RE: Турбина 1.8 AGU
(02-03-2012 20:31)streetfighter :
А чем это чревато ? и как с этим бороться ?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #53
03-03-2012 18:44 RE: Турбина 1.8 AGU
можно попробовать поставить маслоотделитель (маслоуловитель), будет в емкость масло стекать. А причиной могут быть кольца подгулявшие или езда на высоких оборотах, мож еще чего-то.
Unlimit Немає
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #54
03-03-2012 22:10 RE: Турбина 1.8 AGU
(03-03-2012 18:44)streetfighter :  можно попробовать поставить маслоотделитель (маслоуловитель), будет в емкость масло стекать. А причиной могут быть кольца подгулявшие или езда на высоких оборотах, мож еще чего-то.
Так пробег всего 110т., для колец вроде рановато Недоумение
Высокие обороты ? ну в общем и целом в диапазоне до 4000 максимум, больше выкручиваю редко (у меня отсекатель газовый на 4000 установлен, чтоб не перегревать турбу).
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #55
03-03-2012 22:28 RE: Турбина 1.8 AGU
Хз, пусть отпишутся владельцы сих моторов. Я дизелист, но езжу по-более 4000 оборотовLaughing
В активном режиме от замены до замены на 7,5тыс. поллитра масла может схавать. Во впуске масла есть немного и оно именно из вентиляции картерных газов. Собираюсь ставить маслоотделитель hand made, т.к. родной не справляется.
Повідомлення: #56
04-03-2012 21:20 RE: Турбина 1.8 AGU
(03-03-2012 22:28)streetfighter :  Хз, пусть отпишутся владельцы сих моторов. Я дизелист, но езжу по-более 4000 оборотовLaughing
Мотор 1,8 Т можно и нужно крутитьи могет он спокойноих перварить не дизель Смешно
сообщения объединены
(03-03-2012 15:04)Unlimit :
Турбину нужно см. что и как сней. Масло кушает, сколько уходит, в каком состоянии дросельная, какое масло льете?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-03-2012 21:21 Crazychal.)
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #57
04-03-2012 22:06 RE: Турбина 1.8 AGU
(04-03-2012 21:20)Crazychal :  Мотор 1,8 Т можно и нужно крутитьи могет он спокойноих перварить не дизель Смешно
Я вообще-то как раз и имел ввиду, что переваривает, т.к. сказал, что на дизеле на более высоких оборотах езжу.
А если человек говорит, что масло в патрубке, который от корпуса фильтра идет, значит масло только из вентиляции картера. И восновном, если масло в турбине, то его гонит из вентиляции. Намного реже сама турбина масло выгоняет через втулки.Hello!
Повідомлення: #58
04-03-2012 23:07 RE: Турбина 1.8 AGU
(04-03-2012 22:06)streetfighter :
Скажу так видел егр дизеля 1,9 и держал в руа с 1.8 т это не просто в 2 раза девайсы отличающиеся авообще не и земля. В 1.8 т клапан егр не так дает про себя знать как у трактора, больше всего на выделывание турбы смахивает
Unlimit Немає
Kiev
1,8T AGU
Повідомлення: #59
05-03-2012 12:13 RE: Турбина 1.8 AGU
[/quote]
Масло - хорошая синтетика POLO 0W50 Rasing (в этом уверен, Штаты импорт - первые руки), расход масла тоже в норме - от замены до замены (10-12 тыс) уровень падает от верхней метки щупа до нижней - доливать не приходится.
В дроссельную не лазил, о её состоянии не скажу. Если съориентируете на что обратить внимание, могу глянуть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2012 12:15 Unlimit.)
Grandis Немає
Д І М А
Приєднався: Dec 2009
Хмельницький
Skoda Octavia Combi 2001! 1.8ТІ, AGU (Laurin Klement) 142тыс.км.
Повідомлення: #60
21-06-2013 22:52 RE: Турбина 1.8 AGU
Привет всем! Больше года не заходил сюда) забыл, некогда и т.д.
езжу на Туре редко, сейчас пробег чуть больше 157 тыс. и состояние турбины такое же, как создавал эту тему. Масло меняю каждые 8-10 тыс (при замене заливаю 2-3 мм ниже максимума), и ни разу не доливал. На момент замены где-то 3 мм высше минимума.
Кароче турбина работает! тью-тью-тью) едем дальше)
<<<<< Laurin & Klement >>>>>>
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...d-grandis/
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 288 28-01-2021 22:24
  Турбина,шкода тур 1.9тди Саныч172626 1 1 278 13-11-2019 08:51
Останнє: Kvsbil
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 11 984 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Турбина!!! Хелп!!! Yan Cherkasov 23 10 689 26-08-2018 17:22
  Поздно подхватывает турбина 1,2 TDI Diuka 2 1 985 04-12-2016 11:41
Останнє: Diuka
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 444 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Двигатель или турбина берет масло, как узнать? Алексей 1902 3 4 724 08-06-2015 20:45
Останнє: V-Al
  турбина d-links2007 10 5 842 29-03-2015 22:36
Останнє: makedonsky
  Зыжигание, ТНВД., турбина 2,5 tdi ДимаГостомель 3 1 869 24-10-2014 18:09
  турбина skoda 1.9 tdi 90л.с. Igor_CV 20 10 505 17-03-2014 19:00
Останнє: Y.Shen
